Marc04535
Smart 450 Benziner wird nicht warm
  Am 16.4.2025 um 23:25 schrieb Smartyyy:
Wie kann man eigentlich am Smart prüfen, ob das Thermostat noch funktionier
Mehr anzeigen
Wenn der Thermostat defekt ist,  erreicht die Temperaturanzeige nicht die 3 Eier bei normaler Fahrt.
falls es nicht mehr funktioniert, es vorübergehend dauerhaft zu öffnen, für eine Überführungsfahrt ?
Mehr anzeigen
Wenn der Thermostat defekt ist, bleibt er in offener Stellung stehen. Das ist absichtlich so.
Der Thermostat ist nicht Ursache von Überhitzungen.
  Am 17.4.2025 um 05:53 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Dann kommt bei meinem Überführungs-Smart morgen doch nur die WaPu oder Wassermangel bzw. Luft im System in  Frage ? Wobei ich deutlichen Wassermangel ja schon festgestellt habe...
Gibts da irgend einen Test für die Funktion der WaPu ?
Wird hier ggf. ein Fehlercode an meinem China-Tester angezeigt ?
bearbeitet von Smartyyy
  Am 17.4.2025 um 10:36 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Dann ist ja (fast) alles klar.
  Am 17.4.2025 um 13:02 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Ja, fast ist eben doch nicht ganz....
Ich frage mich halt, ob Wassermangel nicht durch den dann länger oder permanent laufenden Lüfter, ausgeglichen werden müßte ?
Und da das scheinbar nicht so ist, ob eben nicht doch die WaPu nicht mehr arbeitet ?
  Am 17.4.2025 um 13:06 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Das Problem ist, daß durch Wassermangel oder Luftblasen im System die Kühlung komplett blockiert wird.
  Am 17.4.2025 um 13:15 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Ja, Ferndiagnosen sind natürlich schwierig. Morgen werde ich klarer sehen was Sache ist.
Werde dann erstmal Wasser auffüllen und wenn er dann immernoch heiß wird versuchen, auf einem Parkplatz unterwegs, den Temp.Sensor zu entnehmen und richtig entlüften.
Wenn das nur gut geht.....
Man sollte auch die ZKD nicht gänzlich ausschließen. Ich hatte mal einen Kandidaten der thermisch mit einem Konstrukt aus 2 elektrischen Zusatzwasserpumpen am  Leben erhalten wurde.Nach Demontage der ZKD herrschte dann Klarheit.
  Am 17.4.2025 um 18:12 schrieb dynajoern:
Mehr anzeigen
Ausschließen tut die keiner, aber wir wissen nichts über diesen Smart und man muß ja nicht immer gleich vom schlimmsten ausgehen.
  Am 17.4.2025 um 16:12 schrieb Smart911a:
die arbeitet...sonst wäre dein Motor schon längst fest...bzw hättest 5 eier und Warnton gehabt
Mehr anzeigen
Die ehemalige Eigentümerin sagte mir, daß die Temp. bis auf 120 Grad gegangen sei.....also voller Eierkorb...
Mehr anzeigen
deine Theorien werden ja immer wirrer - erst Kondome bei Servolenkung und nun Luftkühlung bei einem wassergekühlten Motor. 🤦‍♂️
Das Wasser hat die Aufgabe die Wärme an den Stellen aufzunehmen wo sie entsteht und über den Kühler (mit Hilfe des Lüfters beim Stand) abzugeben. Ohne Wasser wird die Wärme dort bleiben wo sie erzeugt wird, da kann der Kühler noch so stark durch den Lüfter gekühlt werden.
  Am 17.4.2025 um 23:23 schrieb yueci:
Mehr anzeigen
Etwas Humor sollte man doch auch mir zugestehen, wenn schon viele andere damit nicht geizen....
  vor 46 Minuten schrieb yueci:
Mehr anzeigen
Das System ist mir schon klar, daß letztendlich das Wasser den Moror kühlt und der Lüfter immer dann anspringt, wenn das Wasser eine Temperstur erreicht, bei der es so heiß ist, daß es keine Kühlung mehr bewirkt und der Lüfter das Wasser im Kühler zusätzlich zum Fahrtwind, abkühlen soll.
Wenn aber zu wenig Wasser im Kreislauf ist, wird das Wasser schneller so heiß, daß der Lüfter schneller anspringt. Das reduzierte, heiße Wasser wird somit länger oder gar permanent vom Lüfter gekühlt, damit es so dann wieder zur Motorkühlung beitragen kann.
Narürlich bringt der Lüfter nichts, wenn gar kein Wasser mehr im Kreislauf ist, das gekühlt werden könnte. Aber dieser Fall liegt ja auch nicht vor.
  Am 18.4.2025 um 00:20 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Genau so ist es, Hajo!🙂
Ein paar größere Luftansammlungen im Motor sind ausreichend, die komplette Kühlmittelzirkulation zu unterbinden, vollkommen unabhängig von der restlichen Kühlflüssigkeit, die sich insgesamt im System befindet,
Der Vorratsbehälter in der Front kann randvoll sein, ändert sich daran nix.
Aber das rafft der Dösbaddel doch eh nicht! 🙄
Mehr anzeigen
Ja - ich hatte recht, das System ist dir völlig unklar - das Wasser kühlt nicht den Motor in der Art wie du es beschreibst!
Das Wasser hat die Aufgabe die Wärme aufzunehmen und zum Kühler zu transportieren - die Kühlung findet dort mit Übergabe an die Umgebungsluft statt, im Stand mit Hilfe das Lüfters indem die Umgebunsluft erwärmt und abgeführt wird.
Dort wo durch Wassermangel kein Wasser mehr ist (z.B. Zylinderkopf) findet auch keine Abfuhr der Wärme über das Wasser statt - Folge übermässige Erhitzung an diesen Punkten.
Wie bei der Servolenkung auch, hast du dir hier etwas zusammengereimt, was der physikalischen Realität widerspricht.
  Am 18.4.2025 um 08:59 schrieb yueci:
Mehr anzeigen
Ich laß mich gern belehren, wenn ich falsch liege. Aber ich sehe da jetzt zu dem was Du geschrieben hast, kaum einen Unterschied.
Durch das hoffentlich kühlere Wasser, kühlt sich der heiße Motor ab. Dies geschieht logisch, indem das Wasser die Hitze aufnimmt und abführt. Also der rein physikalische Vorgang ist natürlich so.. Ich schrieb da eben wie die meisten anderen auch, umgangssprachlich, daß das Wasser den Motor kühlt....dies tut er ja auch, eben indem er die heiße Motorluft abführt.
Aber das ist doch Erbsenzählerei...
  Am 18.4.2025 um 09:44 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Dann lass dich belehren - die zu kühlenden Teile befinden sich nicht im Wasser sondern sind von Luft umschlossen, wenn nicht korrekt entlüftet wurde. Wasser hat eine höhere Wärmekapazität als Luft und kann über eine geringere Fläche mehr Wärmeenergie aufnehmen als Luft (deshalb gibt es Kühlrippen für Luftkühlung). Wenn der Motor jetzt heiß wird, bleibt die Wärme dort wo sie ist und kann nicht abgeführt werden, weil die Luft nicht genügend Wärme aufnehmen und an das Wasser abgeben kann.
Probiere es doch bitte aus und berichte uns wie deine Theorie (wenig Wasser reicht weil der Lüfter länger läuft) sich in der Realität bewährt hat.
  Am 18.4.2025 um 12:03 schrieb Smart911a:
entlüft doch die Kiste jetzt einfach mal ...un gut is
Mehr anzeigen
Bin gerade erst unterwegs nach DDorf ihn auf eigenen Achsen, abzuholen.
Dann sehe ich was wirklich Sache ist.
  Am 18.4.2025 um 11:38 schrieb yueci:
Mehr anzeigen
Gerne.
  vor 48 Minuten schrieb yueci:
Mehr anzeigen
Moooooment ! Das hab ich so nirgends geschrieben. Das meinte ich natürlich nur als Notbehelf und nicht auf Dauer....
  Am 18.4.2025 um 12:30 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
...ist in meinen Augen genauso scheiße - aber ich lerne gerne dazu wie dein Notbehelf funktioniert, also nur zu und zeige uns, dass der Motor nicht überhitzt!
  Am 18.4.2025 um 14:00 schrieb yueci:
Mehr anzeigen
Das werde ich in ca. 2 Std. am Praxistest bei meiner Überführung, versuchen.
Werde erstmal Wasser auffüllen, Heizung und Gebläse volle Pulle und dann mal sehen, was die Motorhitze macht.
Habe vorsichtshalber noch eine Blechschere dabei, um ggf. die Motorraumöffnung etwas zu "erweitern", so daß ich an den Temp.sensor ran komme und ggf. unterwegs an einer Tanke, problemlos entlüften kann....
  Am 18.4.2025 um 14:14 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Wenn du die Tridion an der Stelle aufschneiden willst musst du schon einen Akku Trennschleifer bemühen - sie ist an der Stelle aus besonders widerstandsfähigem Stahl und mehrlagig, weil sie eine zentrale und tragende Struktur der Sicherheitszelle darstellt, welche im Übrigen danach direkt auf den Schrott kann.
bearbeitet von yueci
  Am 18.4.2025 um 14:29 schrieb yueci:
Mehr anzeigen
Danke, das wußte ich natürlich nicht.
Aber ich hatte sowieso nicht vor, dort komplett durchzuschneiden, sondern nur ein kleines Fenster von  ca. 5x5 cm.
Mehr anzeigen
Hier ist es erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=YCVi-q1Qzr4
bearbeitet von Katana1004
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
