Hallo Smartliebhaber,
bin neu hier und hoffe, dass ich nicht so schnell ins Fettnäpfchen trete.
Mein Smart: 450 TDI Bj. 2005 95.000 km aus erster Hand
Folgenes Problem tritt manchmal bei kalter Witterung auf: Nimmt kein Vollgas an.
Fühlt sich an wie mit „halber Kraft“.
Motor klingt aber perfekt wie immer. Springt auch sofort an.
Kann es sein, dass mein Würfel keinen Frost mag?😉
Hallo Mario,
schon passiert. Es gibt keinen Smart TDI. 😁 Und Gas gibts beim Diesel auch nicht! 😂
Was heißt, nimmt kein "Vollgas" an? Fährt sich zäh bei hohem Tempo? Kommt und geht das schleichend, oder plötzlich? Meine Smart 450 CDI fahren sich kalt auf den ersten Kilometern auch etwas zäh. Aber das gibt sich dann.
Fährst du auch mal Topspeed? Fahr mal bei schönem Wetter 10 Minuten lang "Vollgas" auf der Autobahn. Fährt er sich dann besser? Erreicht er 135 Km/h nach GPS?
Wie war das Fahrprofil bisher? Viel Stadtverkehr? Wann wurde das AGR Mischgehäuse zuletzt gereinigt? Ist die AGR stillgelegt?
Grüße, Hajo
Moin Hajo,
TDI 😂 Logo sorry,
Fahre fast nur Landstraße täglich 60 Kilometer.
Letztens Wochenende 50 Kilometer Autobahn.
Laut Tacho bis Anschlag.
AGR? Ölwechsel mache ich alle 10.000 Inspektion regelmäßig nach Anweisung.
Problem ist sofort da. Er dreht nicht hoch.
Tritt aber nur bei Frost auf…
VG und danke für deine Antwort
Hallo Mario,
OK, also hat er volle Leistung, wenn er warm ist. Da fällt mir tatsächlich nur das AGR Mischgehäuse mit Ventil und Stellmotor ein. Das könnte in kaltem Zustand festsitzen. Ich würde es ausbauen, zerlegen und reinigen.
Auch preiswert ist Fehlerspeicher auslesen lassen, ausdrucken und löschen lassen. Vielleicht steht was interessantes drin. Ich vermute zwar nein, aber die 10 Euro in einer freien Werkstatt bringen dich nicht um.
Ich fahre nachher in meine Werkstatt und lasse den Speicher auslesen.
Vielleicht findet sich ja etwas.
Vielen Dank für deine Antwort!
Und noch ein Fettnäpfchen, du hast eine "Kugel", keinen "Würfel". 😂 Der Würfel ist der 451 ab 2007.
Auch wenn es nicht zu den Symptomen paßt: Probleme die auch vorkommen sind undichte Dichtungen im Kraftstoffsystem (Symptom sind Startprobleme) oder Probleme mit der Ladedruckmessung, Riß im Schlauch zum Drucksensor (dauerhaft halbe Leistung) oder Problem mit dem Wastegate des Turbos (zuerst gute Leistung, dann plötzlich Notlauf).
Hat er irgendwo auffallenden Ölverlust? Tropft da was ab?
Super! Dann habe ich ja alles Fett verbraucht.😂
Habe meine „Kugel“ jetzt schon 2 Jahre und bin immer noch nicht ganz im Thema.😉
Aber ich liebe diese Auto und würde niemals tauschen. Fast immer unter 4 Liter bei Landstraße
Ölverluste habe ich noch nie bemerkt.
Steht im Carport, wäre mir aufgefallen.
Jetzt läuft er auch wieder als wäre nichts gewesen…
Meine Kugel wurde gestern komplett von meinem Mechaniker gecheckt.
Keine Fehler gefunden.
Da dieses Problem (nimmt zögerlich Gas an) nur bei Minus Temperaturen auftritt und die Straßen dadurch glatt sind, habe ich nur eine Erläuterung: Meine Kugel will mich vor Gefahren schützen und lässt es nicht zu, dass zu viel Gas geben kann😂
Gast stuhlfahrer
Ich würde auch vermuten das das AGR (Abgasrückführungsventil (Mischgehäuse)) verdreckt ist. Damit haben viele Dieselfahrer zu tun, nicht nur beim Smart.
In der Suchfunktion findest du bestimmt etwas darüber... wo das Teil sitzt und wie man es ausbaut...
Danke sehr für die Antwort!
Ich vermute aber, dass mein Mechaniker das auch überprüft, beziehungsweise gereinigt hat.
Ich frage mal nach.
vor 3 Stunden schrieb Marioandre:
Das kann passieren, aber dann blinkt es wie wild im Kombiinstrument. Das sollte dir auffallen.
vor 2 Stunden schrieb Marioandre:
Das ist schon etwas mehr Arbeit, das sollte sich in Rückmeldung oder Rechnung niederschlagen. Das macht der nicht mal so eben nebenbei.
    • Ja, warum auch immer. Telefonieren. Für einen der letzten gebauten 451 Brabus , der lediglich 30.000km  auf dem Motor hat, finde ich den Preis SEHR fair. Anschreiben - reden.    Bei der Preisstabilität dürfte die B-Ware in den nächsten Jahren vorn liegen.  Alleine der CS Pott ist ja schon ein Vermögen wert...  Butter und Brot  71er 451 sind massenhaft am Markt.
