RKI
K-Line am Kombiinstrument des 450
liegt beim 450 CDI Bj. 2005 am Stecker des KIs eine K-Line und wenn, auf welchem PIN?
Ralf
Das KI wird beim 450 nicht über K-Line angesprochen. Die Diagnoseverbindung läuft durch einen Gatewaydienst auf dem SAM/ZEE und dann über CAN.
Danke euch beiden.
Beim Pin out auf evilution war ich mir unsicher ob es sich an Pin 7 oder 8 verstecken könnte. Die Begrifflichkeit der Funktionen ist mir nicht ganz klar.
Und bzgl. Pin 11 ist es m.E. auch nicht korrekt. Dort liegt doch das Speedsignal an.
vor 5 Minuten schrieb RKI:
 Ja, aber erst ab Baujahr 2001, davor war der Pin tatsächlich nicht belegt.
vor 8 Minuten schrieb RKI:
Das ist korrekt und in dieser Tabelle noch nicht berücksichtigt.
Vermutlich wurde dies aus alten Unterlagen generiert und war dort noch nicht eingearbeitet.
Später musste ja das Speedsignal auch erst mal freigeschaltet werden, wenn man es nutzen wollte.
vor 3 Stunden schrieb 450-3:
Gab es das Speedsignal schon mit der ZEE?
vor 9 Minuten schrieb CDIler:
Wenn man dem WIS glauben kann, dann ja.
In den Schaltplänen habe ich zum Pin 11 garnichts gefunden, es gibt aber ein Dokument "Navigationsgerät einbauen" (az82.85-p-2003sm) in dem es eigentlich nur um das olle Navigation & Sound gehen kann, auch wenn der Name nicht genannt wird.
Dort ist dann beschrieben, dass im Stecker vom KI eine Leitung in Kammer 11 eingepinnt werden muss und ein Hinweis
Zitat
Bei Fahrzeugen vor dem 08.01.2001
muss ein neues Kombiinstrument mit
Ausgang Geschwindigkeitsignal (V-Signal)
eingebaut werden.
    • Moin, sehr geehrte/r tascha90, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir !   Ich frage nach der Art der Motorisierung (Ottomotor mit/ohne Turboaufladung ?, Dieselmotor ?). (wie Funman auch).   Für die Luft- (oder Gas-)Blasen im Kühlmittel gibt es Testmöglichkeiten, ob es sich bei dieser Luft/diesem Gas um Abgase des Motors handelt (CO/CO2-Anteile) oder eher nicht.   Ich befürchte auch einen ähnlichen Schaden, wie von Funman genannt. Im besten Fall nur Luft im System.   Wurde im vorherigen langfristigen Betrieb wirklich regelmäßig und engmaschig der Kühlmittelstand überprüft und richtig gestellt ? (Machen heute wohl wirklich nur wenige Nutzer. Hier war letztens bei einem ähnlichen Fall ein Nutzer, wo erst auf Nachfrage angegeben wurde, daß ein eher unkundiger junger Mensch mit dem Wagen gefahren war, bis dieser dann völlig überhitzt stehen geblieben war. Es stellte sich heraus, daß der ZK einen Riß im Guß im Ansaug- bzw. Turbodruckbereich (noch Frischluft) hatte (CO-Test war natürlich negativ).       Und der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie !   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
