vor 26 Minuten schrieb Outliner:
Und bestimmt auch noch beheizt!
Leider nein, aber Fußbodenheizung wäre schon geil.
Ich bin gerade dabei die Halle abzutrennen mit V100 Spanplatten auf Dachlattengerüst, so dass ich nur die Bühne, Werkbank und ein paar Regale mit Zeugs drin beheizen kann.
Das Teilelager, die Rumpelecke und die Autos müssen schliesslich nicht beheizt werden.
Geht mir dermassen auf den Beutel wie ein Michelinmännchen mit drei Hosen und Jacken zu schrauben...😰
Für meine Hebebühne hat es mittlerweile ein klimagerät gerät gegeben das auch Heizen kann und das Tor wurde gegen ein Smartes Rolltor getauscht .
Nun macht das Schrauben mehr Spass, meine Werkstatt neben dran ist mit 2 Heizkörpern an der Zentralheizung angeschlossen da ist es auch immer schön kuschelig.
Davor hatte ich zum heizen einen Elektroheizlüfter der hat immer ein tiefes Loch  gerissen was den Verbrauch an geht,
bearbeitet von Schwarzermann
Energiekosten? Uaaa, hör auf.🙄
Die Blumen habe im Gartenhäuschen zum Überwintern einen Heizlüfter mit vorgeschaltetem Thermostat, ja selbst den Fischen im Teich gehts besser als mir mit ihrer Teichheizung!
Mittlerweile habe ich sieben leere Gasbuddeln in der Garage stehen weil das Ding ein Luftschloss ist.
Das hat bald ein Ende...
Ja da bin ich auch gerade dran aus dem Luft schloss was beheizbares zu machen , aber ich habe klug vorgebaut, hab mit das Teil aus OSb Platten gebaut ,somit muss ich nur noch die Stöße  dicht bringen . der Rest ist 2 Schalig außen und Innen mit OSB Platten.
Außen wird dieses Jahr verputzt endlich .
Das Rolltor isoliert und da kommt noch ein Roll Vorhang hin wegen Flexen und Unterboden Spritzen zb.
Und auch eben Damit dazwischen eine Luft Isolierschicht ist.
So langsam wirds was .
    • Hallo also Fehler selbst eingebaut. Deine 3 verbleibenden Fehler sind ja canbus- Fehler im SAM. B1111 Verriegelungsvorgang wegen Kurzschluss fehlgeschlagen B1017 CAN-Botschaft 'Diagnose' vom Kombiinstrument fehlt. B1018 Fehler der Sekundärluftpumpe im deaktivierten Zustand Ich würde mal schauen ob alles funktioniert. Dann ne längere Probefahrt machen und nochmal auslesen und ggf. nochmal versuchen zu löschen. Welches Gerät hast du den zum auslesen? Empfehlen kann ich dir Stardiagnose, Delphi, mein Autel funktionier auch ganz gut. Is aber eher für neuere Autos. Hoffe du hast den Fehler wirklich gefunden, nicht das dir dein SAM noch Probleme macht. (SAM u. Boden trocken?) Funktioniert die erneuerte Sekundärluftpumpe jetzt auch? Du schreibst das die drei Stiche bei ruckartiger Beschleunigung kommen. Das hört sich eher nach nem Kabelproblem an
