Exci
Servus Liebe Gemeinde
Hello
Ich frage für eine Bekannte da sie sich nicht traut ^^ sie hat mit ihren kleinen nen Problemchen 😞 wenn sie normal fährt egal wie lang , ob 10min oder 2h , passiert nach abstellen des Motors bzw des Schlüssel ziehens folgendes ,  im Kombiinstrument blinken alle lichter gleich zeitig im takt der wegfahrsperre und es ist ein klackern zu hören , ( tippe auf ein relai ) als wenn sie blinkt , das problem hat sie ca. die letzten 4wochen , fahrzeug fährt aber alles normal , dann war sie am montag diese woche in einer smart werkstatt , fehlerspeicher auslesen lassen etc und es wurde wohl ein update des steuergerätes gemacht , warum auch immer , jedenfalls tritt das Problem gestern wieder auf , werkstatt ist ratlos , anbei noch 2Bilder eines von dem blinken und ein weiteres von dem was in der werkstatt gemacht wurde am Montag .
SMART FORTWO COUPE (451) 1.0 (451.330, 451.334) (45 KW / 61 PS) bj 2012 , gerade aber nicht sicher bekomme genaue daten noch .
sorry für die rechtschreibung , habe eine lese rechtschreib schwäche 😞
235488228_WhatsAppImage2022-01-06at14_40_23.thumb.jpeg.a4376fdf8de70da79bb69301a035a864.jpeg
und
bearbeitet von Exci
vor 7 Minuten schrieb Exci:
Hello
und
736559838_WhatsAppImage2022-01-06at15_07_43.thumb.jpeg.bf292e69785f712fcbbcbd175ef0a510.jpeg
bearbeitet von Exci
Es wäre hilfreich, wenn Du dazu schreiben würdest, was denn die Ursache dafür war. 😉
Wenn beim Auftreten des gleichen Fehlers diesen Beitrag mit der Suchfunktion aufspürt, dann könnte diese Info recht nützlich sein!
Gerade eben schrieb Outliner:
Kabelbrand im Herzschrittmacher?
Nö, bin ich Tony Stark? Aber Verwunderung wie ein defektes Ladekabel diese Probleme machen soll...
Möglich ist vieles und wenn da ein Datenbus etwas durcheinander kommt kann auch sein , mir stellt sich aber die Frage wie?, den der Zigarettenanzünderdose geht ja nicht über den Canbus.
Am Thursday, January 06, 2022 um 15:03 schrieb Exci:
SERVUS LIEBE GEMEINDE
Servus Exci!
Am 23.1.2022 um 21:47 schrieb Outliner:
Dachte ich mir auch , aber jetzt nach 3wochen immernoch fehlerfrei .
Am 23.1.2022 um 21:50 schrieb Schwarzermann:
Ratlos , des dachte ich mir auch , muss ehrlich sagen habe von den kleinen null plan , bin eher aus der ecke der 4ringe
    • Ich habe mit den Dichtungspasten keine guten Erfahrungen gemacht. Beide Ölwannen an meinen smarts sind irgendwann undicht geworden. Allerdings habe ich die Dichtmasse nicht selber aufgetragen sondern mit den Fahrzeugen so gekauft. Habe beim Coupé nun eine Gummi-Kork-Dichtung genommen und die originalen Schrauben gegen Edelstahl-Inbusschrauben mit U-Scheibe ausgetauscht. Zum einen ohne Fummelei mit der Dichtmasse und zum anderen ist die Ölwanne seitdem dicht.   Stelle die Tage eine Schablone für den 3D-Drucker zum Nachschneiden der Dichtung hier ein.
