nachtschwaermer
Und gleich das nächste Problem. Smart springt nicht mehr an
Offensichtlich habe ich vor kurzen eine verdammt tolles Auto gekauft..
Jetzt habe ich nicht nur das Problem mit der dauerhaften Fehlermeldung im Display- sondern der Wagen ging gestern vor der Tiefgarage aus und nicht mehr an.
Davor die Tage ist mir schon aufgefallen , das der Smart sich schwer tat anzuspringen und das obwohl ich täglich 30km auf die Arbeit und 30km zurück fahre.
Ich habe ihn dann die letzten 50m in die Garage geschoben und ihn an ein Batterie Ladegerät angeschlossen.
Was mir gleich aufgefallen ist als ich die Fußmatten hochgehoben habe war - dass alles darunter komplett nass war/ aber ich glaube das ist kein Ausnahme fall beim 451.
Bei anschließen stand die Batterie auf 13, 2 V hat sich über Nacht dann komplett geladen . An geht er - aber die Batterie springt beim Anlässen direkt wieder auf 13,3V.
Frage - wenn ich mir jetzt eine neue Batterie einbauen lasse - muss ich dann auch die Schlüssel usw neu codieren lassen. War bei meinem 450 davor so gewesen.
Vielen Dank und Grüße Marco
bearbeitet von nachtschwaermer
Wenn es unter dem Teppich nass ist kontrollieren wo das Wasser her kommt , Lauf spuren am Blech rahmen der Frontscheibe unter der Armaturenbrett kontrollieren.
Schauen ob die Sam Einheit Trocken ist und Korrisionsfrei.
Auch wenn du 30km fährst lädt das nicht unbedingt die Batterie. Der 451 hat eine bedarfsgeregelte Lichtmaschine die dann während der Fahrt nur den Wagen mit undgefähr mit 12,4V versorgt.
Erst wenn Verbraucher wie Licht, Heckscheibenheizung oder Klima zugeschaltet werden geht er auf 14,7Volt rauf. Das gleiche ebenso im Schubbetrieb oder im Leerlauf.
Wenn also die 30km am Stück ohne Verbraucher oder Stop&Go fährst bekommt die Batterie nichts ab😉
vor 58 Minuten schrieb nachtschwaermer:
Ich denke mal, daß die Batterie zu schwach war, um ihn anzulassen.
Bei einem mhd, müsste Deiner ja eigentlich sein, wird der Startergenerator dann gar nicht mehr angesteuert.
Es ist nicht so wie beim klassischen Anlasser, daß der dann nur noch müde vor sich hin leiert, wenn die Batterie schwach ist.
Dann geht eben einfach nix mehr, weil der Anlasser bzw. Startergenerator dann nicht mehr angesteuert wird.
In einem solchen Fall wäre es besser den Smart anzuschieben, ehe man irgendwo in der Botanik steht.
Ah ok..Erst einmal gut zu wissen..Vielen Dank...
Wo sitzt den die Sam Einheit?
Kann die Batterie den getauscht werden ohne das man etwas neu anlernen muss?
Wie schon Timo geschrieben hat, solltest Du die Bordspannung mal messen, wenn Du einen Verbraucher eingeschaltet hast, z.B. das Licht. Dann sollte die Spannung auf jeden Fall über 14 Volt steigen.
Gerade eben schrieb nachtschwaermer:
Das bei Deinem 450er war Zufall, daß beim Batterietausch die Schlüssel neu angelernt werden mussten, das ist nicht normal!
Ich habe schon mehrfach meine Batterie getauscht und abgeklemmt, ohne daß irgendwas in dieser Richtung gemacht werden musste!
Also anmachen Licht an und am Ladegerät was dann natürlich nur an der Batterie und nicht am Strom hängt schauen wieviel Volt diese hat
vor 1 Minute schrieb nachtschwaermer:
Das SAM sitzt im Fahrerfußraum und ist auch gleichzeitig der Sicherungskasten.
Die Stecker befinden sich alle auf der Rückseite des SAM.
Was ist denn der Unterschied zwischen "nur an der Batterie" und "nicht am Strom"? 🤔
Das externe Ladegerät wird nur zum Nachladen der Batterie verwendet und dann wieder abgesteckt.
Beim Messen der Bordspannung sollte das natürlich entfernt sein!
Gemessen wird an den Batteriepolen ohne das Ladegerät!
So also jetzt habe ich ausprobiert was genau passiert und wie die Spannung ist wenn ich zum beispiel das auto anmache und das Licht dazu. Spannung steigt dann auf 14.4
Am Steuergeräte selbst ist nichte Korrudiert
vor 3 Minuten schrieb nachtschwaermer:
Dann ist so weit auch alles in Ordnung.
Wie alt ist denn die Batterie?
Evtl. müsste die mal getauscht werden.
