nachtschwaermer
Welche Batterie sollte ich bei einen 451 Bj 2010 verbauen?
Hallo und frohes neues
Welche Batterie würdet ihr bei einem smart 451 Bj 2010 mit 71PS verbauen?
Ich weiß jetzt garnicht ob es ein MHD ist /
Er hat auf jeden Fall den grünen ECO Schalter im Inneren.
1000dank und Grüße Marco
Gerade eben schrieb nachtschwaermer:
Das ist auf jeden Fall ein mhd.
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ah ok danke .
Peinlich habe echt null ahnung von dem smart..Sollte mich eigentlich durch den Winter bringen und passt mit meinem anderen smart in die Garage
vor 7 Minuten schrieb nachtschwaermer:
Macht nix, i au ned, siehe Nick! 😊
Du solltest auf jeden Fall eine passende AGM Batterie verbauen, da der mhd bzw. dessen Startergenerator eine höhere Ladespannung hat.
Eine konventionelle Batterie ist da nicht geeignet.
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
