Hallöchen, der Winter ist in vollem Gange und mein kleiner mag den Winter wohl nicht (genau wie ich). Seit es kalt und nass ist hat er immer wieder probleme beim starten unabhängig vom Wetter, Temperaturen oder kalter oder warmer Motor auch egal ob in der Garage gestanden oder draußen. Immer wieder diese fiesen Geräusche ein Böses quietschen als wenn etwas beim starten blockiert ist habe es auch mal aufgenommen das Audioformat wird nur leider nicht unterstützt. Mal startet er noch im ersten Versuch mal brauche ich zwei oder drei. Batterie habe ich schon mal über Nacht geladen ohne Veränderung und der Riemen sieht auch aus wie neu. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder weiß was ich machen kann?
Vielen Dank schon mal im voraus
Was für ein Smart? Benziner oder Diesel? Wie lange hat er gestanden vor dem Startversuch?
Oh sorry 451 BJ 2009 MHD Benziner. Die Standzeit ist unterschiedlich mal über Nacht mal nur kurz Zigaretten geholt und vorher 20 km gefahren
  Am 11.1.2022 um 20:09 schrieb Hexe2009:
Mehr anzeigen
Ok, dann können wir Festrosten und Kälteprobleme schon mal ausschließen.
mhd, das ultimativ beste, das je in Fahrzeuge verbaut wurde!
Nicht vergessen, mhd Fahrer haben es gut! 😉
Habe letzten Sommer einen Sportauspuff verbaut und seitdem bekommt er auch ab 140 150 auf der Bahn falsche Werte muss vermutlich die vorkatsonde tauschen aber kann mir nicht vorstellen dass das etwas damit zu tun haben könnte
Gast stuhlfahrer
  Am 11.1.2022 um 20:00 schrieb Hexe2009:
Mehr anzeigen
Mach doch einfach ein Video mit Ton und lade es bei Youtube hoch. Dann stellst du den Link hier ein und jeder kann sich mal ein Bild machen....
  Am 13.1.2022 um 10:03 schrieb kartfahrer:
Sag mal genau was passiert. Er orgelt, quietscht aber springt nicht an?
Mehr anzeigen
Das trifft es sehr genau aber eben nicht jedesmal habe sogar zwischendurch ein paar Tage Ruhe dazwischen und alles ist normal der kleine macht mich verrückt
Wenn der MHD quietscht beim Starten ist das in 99% der Fälle ein gebrochener Lagerbolzen vom Generator. In diesem Fall sollte das Fahrzeug überhaupt nicht mehr bewegt werden bis der Fehler behoben wurde. Sonst droht ein Riemenriss und Motorschadengefahr !
  Am 14.1.2022 um 06:55 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Es kann aber auch der Riemenspanner für den Starterriemen sein, denn das wurde im Rahmen einer Wartung an meinem MHD antrieb gesehen und dann gleich repariert eh irgendwelche Schäden am Riemen und/oder Motor auftreten.
Denn der Riemenspanner verliert durch das ganze Wasser, dass der Smart in den Motorraum aufwirbelt, an Beweglichkeit.
Kosten für den Keilrippenriemen und den Riemenspanner von "Gates" (OEM Qualität) ohne Klimaanlage 55€ im Stationären Autoteilehandel.
Gates Teilenummer Riemenspanner: T39204 - OE Nummer Smart: A0019934596
Gates Teilenummer Keilrippenriemen: 6PK803EMD - OE Nummer Smart: A0029931396
Das ist mit eine Ursache für Bolzenbrüche ja. Wenn's schon quietscht und vorallem der Motor schon nicht mehr ausreichend angedreht werden kann ist es in 9 von 10 Fällen ein gebrochener Lagerbolzen und der damit einhergehende Versatz der Generatorflucht zum Riementrieb.
Insbesondere bei einem 2009er sollte im Zuge der Reparatur sowieso gleich ein sogenannter Decoupler nachgerüstet werden. Dazu gibt es hier in der Sufu genug Lesestoff.
Seit dem Wechsel hat es immer wenn das Wetter feucht war ein bisschen gequitscht war damit dann auch in der Werkstatt in der die Reparatur stattfand aber das wurde mir mit den Wetterbedingungen erklärt
  Am 14.1.2022 um 13:47 schrieb Hexe2009:
Seit dem Wechsel hat es immer wenn das Wetter feucht war ein bisschen gequietscht war damit dann auch in der Werkstatt in der die Reparatur stattfand aber das wurde mir mit den Wetterbedingungen erklärt
Mehr anzeigen
@Hexe2009
Dann lass am besten noch, wie ich schon schrieb, den Riemenspanner nachschauen ob er noch die passende Vorspannung auf den Starterriemen bringt.
Kleines Update... Möglich das es doch die Batterie war. Habe die heute getauscht nachdem ich gestern feststellen musste dass die nach ca 60 km und danach einem Tag stehen ordentlich überredet werden musste etwas zu tun. Die nächsten Tage heißt es erstmal beobachten
Gast stuhlfahrer
Eine defekte Batterie quietscht aber nicht.
Hi zusammen, ich denke ich habe das selbe Problem. Seit einiger Zeit startet der Motor willkürlich. Manchmal klappt es auf Anhieb, manchmal dauert das schon bis 15min bei mehreren Versuchen. Hat jemand einen Rat?
Smart 7009/300 Benzin.
Habe ein Video aufgenommen
https://youtu.be/BvuCSwQyQ7Q
Gruß und Danke
Sonny
  Am 25.1.2022 um 11:00 schrieb Sonny_smart:
Mehr anzeigen
Was bedeutet denn das als Baujahr? 🤔
Also für mich hört sich das so an, als ob der Anlasser zwar dreht und beim loslassen des Schlüssels auch ausläuft, das Ritzel aber nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingreift.
Man korrigiere mich, aber ich denke mal, daß da ein Austausch des Anlassers fällig ist.
Offensichtlich ist die Mechanik des Magnetschalters nicht in der Lage, das Ritzel weit genug vorzuschieben.
Es wird zwar der Anlasserstrom eingeschaltet und der Anlassermotor dreht sich auch, aber der Motor selbst wird dabei nicht durchgedreht! 😕
Daß durch den drehenden Anlasser auch viel Strom gezogen wird, sieht man auch an den dunkler werdenden Kontrollleuchten.
Der Strom ist zwar nicht so hoch als wenn der Motor durchgedreht werden würde, weil die Belastung fehlt, aber auch dann wird relativ viel Strom aus der Batterie entnommen.
Die Idee mit dem Video ist übrigens genial, da bleiben keine Fragen offen und Spekulationen gibt es auch keine, ohne das Video wären wir nicht so schnell in der Lage, eine Diagnose zu stellen! 🙂
Das kann man übrigens nicht mit dem Problem dieses Beitrags vergleichen.
Deines ist ein 450er Smart mit konventionellem Anlasser und der Smart der TE ist ein 451er mit mhd System.
Das ist etwas ganz anderes.
Hier geht es doch um das MHD System. Wo ist denn da ein Ritzel oder ein Magnetschalter?
  Am 25.1.2022 um 11:30 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Schau Dir doch erst mal das Video an, bevor Du so etwas schreibst, Hajo. 🙄
Es handelt sich bei ihm um einen stinknormalen 450er Smart! 😉
Und der hat nun einmal einen ganz normalen Anlasser mit Ritzel und Magnetschalter!
Und genau deshalb habe ich ihn ja auch darauf aufmerksam gemacht, daß dies hier eigentlich nicht rein passt! 🙂
  Am 25.1.2022 um 11:29 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Danke fürs Kompliment 🙂 ich kenne mich nicht mit Autos wirklich aus und kann schlecht sowas beschreiben, da dachte ich ein Video würde mehr Aussagen. Mich ärgert das voll, dass das Auto nicht wirklich anspringen will. Besonders wenn ich nur daran denke, wenn ich ihn zum Laufen bekommen und an der nächsten Tanke den Motor aus mache, der nicht anspringen will. Wenn ich einen Anlasser bestelle, kann ein Laie sowas austauschen?
