Outliner Geschrieben am 12. Januar 2022 Na wenn man das -Achtung- Massenträgheitsmoment etwas verringern kann, warum nicht? Die Roadsterwelle ist ja auch stabiler. Wenn man die noch feinwuchtet, perfekt. Bei der Kupplung geht das eher nicht, zumal hier auch gern mal die Flexscheibe abkackt, die sollte man dann auch verstärken wenn da richtig dran gezogen wird. Die Kurbelwelle, ist die Glasperlengestrahlt oder wie ist die verdichtet? Darf ich da mal dran lecken?😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast stuhlfahrer Geschrieben am 12. Januar 2022 Nee einfach erklärt, Drehbank, Dremel und Schleifpapier .... Einmal lecken ,-... unbezahlbar!!! 😂😂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 12. Januar 2022 Schade.🤣 Wie hast du die Unwucht die ja zwangsläufig nach dem "Erleichtern" kommen muss wegbekommen? Oder hast du den "Abschnitt", also den abgehobenen Span pro Gegengewicht gewogen? Normal macht der Hersteller das ja über die Bohrungen. Also wie hast du das gemessen was noch abzuheben ist? Weil es nützt ja nix das Ding nur leichter zu machen wenn man sich damit eine Unwucht "ins Haus" holt! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast stuhlfahrer Geschrieben am 12. Januar 2022 Das ist etwas umständlich, da ja alles zusammen gewuchtet werden muss d.h. Kurbelwelle + Kupplung+ Riemenscheibe. Zuerst muss die Kupplung alleine gewuchtet werden, damit ich später die auch tauschen kann, dann müssen meistergewichte erstellt werden für Pleuel und Kolben und zum guten Schluß wird die Welle an der Riemenscheibe gewuchtet. Da ich keine Klima habe und eine Klimariemenscheibe als schwere Graugussversion nehme, ist genug Material da um irgendwo etwas wegzunehmen oder ein paar Gramm aufzuschweißen.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 12. Januar 2022 Ah ja. Das ist allerdings ein ziemlicher Aufwand!🤪🤑 Denn dein Motor läuft auch noch sauber im Leerlauf wie ich hören konnte. Die meisten "gemachten Motoren" klingen im Leerlauf wie ein Sack Nüsse. Mein Polomotor im 86C hat unter 2000 rpm nur noch gefurzt was auch der Nockenwelle geschuldet war, damit konnte man kaum noch fahren allerdings war die Kiste stabil bis 9000 rpm. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast stuhlfahrer Geschrieben am 12. Januar 2022 Das ist aber der Nocke geschuldet. Wenn die Ventile mehr als 2mm in der Überschneidung geöffnet sind fangen die an brabbelig zu laufen. Bei Einzeldrossel geht das noch. Aber bei Einspritzer und nur einer Drossel dann schütteln die sich gerne. Aber Pleuel nacharbeiten und auswiegen ist auch ein kleiner Baustein zur Laufruhe und ansprechverhalten. Und dann noch eine schöne leichte Kupplung dazu.... Wo kriegt man die eigendlich? also die Kupplung meine ich. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 12. Januar 2022 (bearbeitet) Ich hatte zwei Doppel-Weber IDF dran mit geänderter Bedüsung, 40er. Mit 4 extra gedrehten Trichtern ohne Luftfilter und gekürztem Ansaug!😁 Der Motor war ursprünglich von Sorg-Motorsport und ich habe das Ding noch etwas verfeinert. Alltagstauglichkeit war aber spätestens dann dahin!🤪 Kupplung würde ich dann von Bonalume nehmen oder die vom "grossen" Roadster und die entsprechend aufwerten. Dann muss man da zwar öfter mal bei, das rutscht wenigstens nicht. Aber kostet.😒 bearbeitet 12. Januar 2022 von Outliner Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Steffi_Holger Geschrieben am 13. Januar 2022 Schade um die 60KW Welle, dafür hättest du eine "normale" nehmen können. Der Motor kann und wird mit dieser Erleichterung nicht ohne Erhöhung der Grunddrehzahl rund laufen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast stuhlfahrer Geschrieben am 13. Januar 2022 (bearbeitet) Am 13.1.2022 um 07:37 schrieb Steffi_Holger: Schade um die 60KW Welle, dafür hättest du eine "normale" nehmen können. Der Motor kann und wird mit dieser Erleichterung nicht ohne Erhöhung der Grunddrehzahl rund laufen. Mehr anzeigen Oh, da vertust du Dich aber. der Motor läuft seit 2 1/2 Jahren und 24.000km sehr gut und auch rund. Der schnurrt bei 900 U/min wie ein Kätzchen und hat ein außerordendliches Ansprechverhalten. Und nein, ich hätte nicht die "Normale" nehmen können, weil die 82PS Welle an den Übergängen zu den Pleuelzapfen verstärkt ist gegenüber der "Normalen". Und da wurde nur verdichtet und kein Material abgetragen. 😉 Du kannst den Seniorchef bei Fismatec fragen wie er läuft,- er hat den Motor vor 2 Jahren auf der Rolle abgestimmt. Oder frag Charly, ich habe ihn letztes Jahr zweimal in Magdeburg besucht....er weiß wie er im Standgas tut....🙂 bearbeitet 13. Januar 2022 von stuhlfahrer Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 13. Januar 2022 (bearbeitet) https://www.daparto.de/Kupplungssatz/Smart-City-Couoe-MC01/3-d9b7e6a7-1073?page=1&f=eyJtYW51ZmFjdHVyZXJfaWQiOls3NzVdLCJkZWxpdmVyeV9jb3VudHJ5IjoiREUifQ%3D%3D Zum Thema Kupplung ist die Valeo ein Blick wert. Die verbaue ich jetzt schon ne Weile. Klassische Kupplung mit Druckplatte und Schwungrad ohne SAC Nachstellung ähnlich der Stahl Bonalume aber zum Discount Preis. Selbst im gechipten Roadster mit etwas über 100 PS keine Probleme. Da ist einiges an Material drann was man zusätzlich noch erleichtern könnte. Nicht vom Bild täuschen lassen es ist mit Schwungrad. bearbeitet 13. Januar 2022 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast stuhlfahrer Geschrieben am 13. Januar 2022 Am 13.1.2022 um 09:16 schrieb maxpower879: Selbst im gechipten Roadster mit etwas über 100 PS keine Probleme. Da ist einiges an Material drann was man zusätzlich noch erleichtern könnte. Mehr anzeigen Ah ok, ich dachte das wäre eine Kupplung für Tuning die hier oben angeführt ist und die mehr als die "normale" Tuningleistung aushalten kann. Bis 130 PS komme ich sehr gut mit der Brabuskupplung zurecht. Aber alles was darüber hinaus geht funktioniert nur noch mit einer Modifizierten Version. Bonalume stellt keine Kupplungen für Smart mehr her und es giebt auch keinen Händler mehr der noch eine liegen hätte. Ich habe schon gehört das Brabuskupplungen techn. verändert wurden das sie auch mit mehr Leistung zurecht kommen. Aber ich weiß nicht wie und was.... Im Smart Lagerbestand giebt es noch über 150 Brabuskupplungen,- also da brauch man sich in den nächsten Jahren keine Gedanken machen. Nur was man mit den Torrosionsfedern abändern muss, würde mich sehr interessieren...🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 13. Januar 2022 Am 13.1.2022 um 07:37 schrieb Steffi_Holger: Schade um die 60KW Welle, dafür hättest du eine "normale" nehmen können. Mehr anzeigen Die 82/101PS Welle ist geschmiedet Am 12.1.2022 um 21:25 schrieb stuhlfahrer: Und dann noch eine schöne leichte Kupplung dazu.... Wo kriegt man die eigendlich? also die Kupplung meine ich. Mehr anzeigen Die hat ein Roadsterfahrer mal gebaut, gab nur ne Handvoll davon. Mein alter hotchocolate metallicfarbener Roadster Coupe, hat die erste Version davon, die noch auf der Flexscheibe verschraubt wurde. Mein jetziger Xclusive hat die Version welche Ingman auch fährt, die ohne den Schwachpunkt Flexscheibe auskommt, da direkt an der Kurbelwelle verbaut. Reibbelag ist vom Ford Puma. Im 451 habe ich auch ne Bonalume Schwungscheibe 3,2Kg zu 4,9Kg Serie Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Steffi_Holger Geschrieben am 13. Januar 2022 @ Stuhlfahrer Danke für die Antwort, hätte ich nicht gedacht das der Rundläuft! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast stuhlfahrer Geschrieben am 13. Januar 2022 Am 13.1.2022 um 12:06 schrieb CDIler: Im 451 habe ich auch ne Bonalume Schwungscheibe 3,2Kg zu 4,9Kg Serie Mehr anzeigen Oh ja, schön... die 1,6kg merkt man bestimmt schon beim Hochdrehen.... 👍👍 Und man bedenke, die Kupplung im ersten Smart wiegt 8,5kg... 😅 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 13. Januar 2022 Am 13.1.2022 um 12:57 schrieb Steffi_Holger: @ Stuhlfahrer Danke für die Antwort, hätte ich nicht gedacht das der Rundläuft! Mehr anzeigen Doch, tut er. 😀 Am 13.1.2022 um 13:35 schrieb stuhlfahrer: Oh ja, schön... die 1,6kg merkt man bestimmt schon beim Hochdrehen.... 👍👍 Mehr anzeigen Und sicher auch beim Gaswegnehmen, dass der Motor sofort langsamer dreht. Das geht mir schwer auf den Beutel, dass die Motoren nicht "bellen", obwohl so wenig Hubraum. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast stuhlfahrer Geschrieben am 13. Januar 2022 Am 13.1.2022 um 19:31 schrieb Outliner: Und sicher auch beim Gaswegnehmen, dass der Motor sofort langsamer dreht. Das geht mir schwer auf den Beutel, dass die Motoren nicht "bellen", obwohl so wenig Hubraum. Mehr anzeigen Eigendlich müste man das ganze 451 Motoren, Steuergerät und Tacho Gedöne in den 450 bauen.... Hier wäre schon ein passendes Trägerfahrzeug Dann kommt mann beim 450 auch in den Genuß eine 3,2kg Leichte Kupplung zu fahren...🤡 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 13. Januar 2022 Na nicht doch! Wenn man da was ernsthaft umstrickt dann Yamaha R1! So muss das! Doll finde ich weder die Motoren noch die Kupplung vom 451er. Der Motor ist auch schnarchig was das Drehzahlniveau angeht. Bin mal testhalber den MHD gefahren, da kannste Blümchen pflücken wo eigentlich der Rücken am Sitz anliegen sollte. Der Turbo geht besser, aber auch drehzahlmässig wie ein Schiffsdiesel. Der 453er selbst als Turbo ist elastizitätsmässig ne Wanderdüne so denn original. ich habe ja den 90 PSer, der zerrt ganz gut los wenn er sich denn mal in Bewegung gesetzt hat nach der Gedenksekunde aber von Motorsport ist der soweit entfernt wie Greta vom gestrokten Cummins-Diesel. Genial finde ich die Ford-Puma-"Kupplung" im 452er! Das ist mal super, hier hat jemand sich einen Kopp gemacht und umgesetzt! Gern mehr solcher Ideen!😀 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 14. Januar 2022 (bearbeitet) Die Puma Kupplungsscheibe bin ich im 452 mit Stahlbonalume gefahren. Ganz ehrlich da funktioniert die Valeo um Welten besser. Nach nicht ganz 40000 km war die Puma Kupplungsscheibe wieder Fällig. Das File was auf dem 452 war kennst du ja um die Leistung einzuschätzen ;). bearbeitet 14. Januar 2022 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 14. Januar 2022 Am 13.1.2022 um 21:21 schrieb Outliner: Bin mal testhalber den MHD gefahren, da kannste Blümchen pflücken wo eigentlich der Rücken am Sitz anliegen sollte. Mehr anzeigen Wie kommt man auf die Idee, Leistung von einem 451 Sauger zu erwarten? Der 84PS Turbo geht schon von Haus aus sehr gut. Mit File natürlich noch sehr viel besser. Mit richtig Wumms sind 1er und 2ter Gang zu kurz übersetzt finde ich. Richtige Beschleunigung findet erst ab 3ten Gang statt Am 14.1.2022 um 06:51 schrieb maxpower879: Die Puma Kupplungsscheibe bin ich im 452 mit Stahlbonalume gefahren. Ganz ehrlich da funktioniert die Valeo um Welten besser. Nach nicht ganz 40000 km war die Puma Kupplungsscheibe wieder Fällig. Mehr anzeigen Man muß aber auch bedenken das man keine Nachstellung mehr hat und regelmäßiges Anlernen/Justieren hier förderlich ist. Keine Ahnung ob es die Valeo schon vor 10 Jahren gab, aber da gab es die Kupplung mit dem Puma Reibbelag schon, zudem ist sie leichter. Aber machen wir uns nichts vor, der Roadster wird kein Beschleunigungswunder. Da ist nun mal bei um die 110PS Schluß und wenn manche meinen sie haben mehr, da ist dann auch schnell Schluß wenn die IAT über den Zenit geht und das ist sie schnell! Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 14. Januar 2022 (bearbeitet) Das ist korrekt ich wollte damit nur sagen das Outliner lieber die Valeo probieren soll bevor er auf "dumme Gedanken kommt" . Ich habe ja seinerzeit mangels Alternative auch die Puma Kupplungsscheibe gefahren. Natürlich auch regelmäßig nachgestellt. Wenn sie aber anfängt zu rutschen unter Last bringt jedes nachstellen nix mehr ;). Vorallem musste ich die Valeo bisher kaum nachstellen. Die Puma (Sachs) habe ich zum Schluss alle 3-4tkm nachgestellt. Das spricht dafür das die Valeo zumindest die ersten ~50tkm relativ wenig verschleißt selbst mit Leistung. bearbeitet 14. Januar 2022 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast stuhlfahrer Geschrieben am 14. Januar 2022 @maxpower879 1. bis zu welcher Leistung würde die Valeokupplung deiner Einschätzung nach funktionieren? 2. Es giebt Firmen die diese Art von Kupplungen (3K) "verstärken" und geben an, 15 -30% mehr Druck auf den Reibbelag zu geben, würde das ausreichen um einen Motor mit 100kw fahren zu können? 3. Könnte man die Kupplungsscheibe gegen eine aus einem anderen fahrzeug tauschen was mehr leistung verarbeiten kann? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 14. Januar 2022 (bearbeitet) Vorteil der Valeo : der Reibbelag hat volle 215mm Durchmesser wie auch die original 700er. Die Puma Kupplungsscheibe nur 190mm. Soweit ich weiß hat die Bonalume ebenfalls nur 190mm. Vorteil der Valeo zur Brabus Kupplung : die Rückseite der Kupplungsscheibe liegt vollflächig auf der Schwungscheibe auf. Bei der original 700er Kupplung liegt der Reibbelag nur zu ca 50% auf der Schwungscheibe auf. Daher vermute ich das die Kupplung von allen genannten das meiste Drehmoment abkann. Getestet habe ich es halt nur im heiß gemachten 452 mit Brabuslader größerem LLK und 2eck File. Ich war damit nie auf dem Prüfstand vermute aber definitiv das der über 100Ps gebracht hat. 100 KW sind natürlich noch Mal ne ganz andere Hausnummer. Das Auto fährt heute noch allerdings nurnoch mit Brabus SB Tuning und der Valeo. Mittlerweile an die 180tkm. Die Kupplung hat er bei knapp unter 100tkm bekommen. bearbeitet 14. Januar 2022 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 14. Januar 2022 Am 14.1.2022 um 06:51 schrieb maxpower879: Das File was auf dem 452 war kennst du ja um die Leistung einzuschätzen ;). Mehr anzeigen Ich weiss nicht was du meinst!😝😇 Am 14.1.2022 um 08:34 schrieb CDIler: Da ist nun mal bei um die 110PS Schluß und wenn manche meinen sie haben mehr, da ist dann auch schnell Schluß wenn die IAT über den Zenit geht und das ist sie schnell! Mehr anzeigen Das mit der IAT ist doch auch nur eine Frage des Materialeinsatzes. Sicher ist irgendwann Schluss, aber "nur" mögliche 110 PS wage ich zu bezweifeln. Vielleicht bei Dauervollgas auf dem Rundkurs... Für den kurzen Sprint geht definitiv mehr! Am 14.1.2022 um 13:32 schrieb maxpower879: Das Auto fährt heute noch allerdings nurnoch mit Brabus SB Tuning und der Valeo. Mehr anzeigen Warum wurde "abgerüstet"? Das File läuft doch sauber! Ok, einem Fahranfänger würde ich das jetzt auch nicht empfehlen weil der schneller seine Kiste zerknittert als er gucken kann aber wenn man damit bewusst umgeht sehe ich zumindest kein Problem. Aber das mit der Valeo habe ich verinnerlicht. Ich habe kein Problem damit zu jedem Ölwechsel auch die Kupplung nachzustellen. Noch tut die Originale und rutscht auch nicht. Noch nicht... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 14. Januar 2022 Ganz einfach weil das 2eck nicht eingetragen war mangels Gutachten. So verkauft man kein Auto ;). Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 14. Januar 2022 Ok, leuchtet ein je nach Käufer.😉 Aber wenn du mal wieder Bock hast auf einen Roadie, habe noch einen 82er über!😈 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
