Weters
Welche Benzinpumpe für Smart 451 Turbo
Tag,
die Benzinpumpe von meinem Bruders Smart 451 bj. 2008 läuft nicht mehr und auf der Suche einer neuen im WWW gibt es verschiedene aussagen mal sind sie für die normalen Benziner mal für "Benziner und Turbo" mal nur für den Turbo und so variieren auch die Preise, sind die Pumpen für den normalen Benziner und Turbo gleich weiß das eventuell jemand.
Klar direkt bei Smart/Mercedes wollte er keine kaufen :)
Alle 451 Benziner haben ein und die selbe Pumpe.
Conti VDO ist Erstausrüster.
Danke für die schnelle Antwort, das dachte ich mir auch schon aber bei einigen stand explizit dabei "nicht passend für Fahrzeug mit Turbolader" das hat mich und meinen Bruder ein wenig initiiert warum die das schreiben wenn es nicht stimmt.
Kauf Conti VDO da steht so ein Blödsinn auch nicht dabei 😉
    • TIK ist die Abkürzung für Turbo Induction Kit und und bezeichnet im Normalfall die Leitung zwischen Luftfilterkasten und Turboladereingang auf der Frischgasseite. In diesem Fall soll es wohl das Ausgangsrohr des Luftfilterkastens in Richtung Motor beschreiben, in welches der Bremsenreiniger rein gesprüht wurde, damit er vom Motor direkt angesaugt werden kann. Das endet dann am Mittelflasch des Turbos.   Und 850 PK3 dürfte Bezeichnung des Klimariemens sein, normalerweise heisst der 3PK850. Das ist das Synonym für 3 Rippen und eine Länge von 850mm.
