klatschie
P2035 Drehwinkelsensor
Moin aus Hamburg!
p2035 drehwinkelsensor im Laptop (Cars2016 und Würth 5.00 vorhanden)
Fehler lässt sich nicht für den Hauch einer Sekunde löschen.
der Drehwinkelsensor defekt oder Kabelbruch?
Bekomme ich den Drehwinkelsensor von unten noch ausgebaut, ohne Motor abzusenken?
2006/698/50tkm Cabrio
Grüße an alle Smart-Schwurbler 😉
Gast stuhlfahrer
Normalerweiße solltest du den ausgebaut bekommen wenn du das linke Hinterrad abnimmst, die Radhausverkleidung runter nimmst und dann schon den Sensor in Augenschein nehmen kannst.
Wenn du gut im "Blindschrauben" bist, und erahnen kannst wo die Schrauben sind, geht der auch von Oben.
Wenn du den Kabelbaum checken willst, must du zusätzlich drei weitere Stecker am Getriebe abklemmen und kannst den Teil von Kabelbaum in den Motorraum ziehen und von da aus überprüfen.
Überprüfe dann auch gut die Kabel an den Steckern, die gerne mal abwackeln......
Was ist ein Smart-Schwurbler ??? Schrauber? Fahrer? Liebhabär?  🙈
Bad Segeberg ist aber nicht Hamburg 🤡
bearbeitet von stuhlfahrer
Kisdorf, Du Schwurbler! 😉
Wie muss ich mir den Drehwinkelsensor/Inkrementalgeber vorstellen? Zwei unterschiedliche Bezeichnungen für den runden Sensor, oder sind zwei Sensoren/Funktionen im runden Gehäuse untergebracht.
Gruß,
"Der, der nicht dumm sterben möchte"
bearbeitet von klatschie
  Am 16.1.2022 um 12:24 schrieb stuhlfahrer:
Mehr anzeigen
Von Bayern aus gesehen schon. Von Bad Segeberg aus gesehen liegen ja auch Stuttgart und München dicht zusammen.
Gast stuhlfahrer
  Am 16.1.2022 um 22:26 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Von Europa aus gesehen ist München und Hamburg ein Dorf......🙈
Das runde Ding seitlich auf der Fahrerseite am Getriebe, gehalten von zwei Schrauben ist der Drehwinkelsensor...
Der Inkrementalgeber ist was Anderes. Der steckt im Schaltaktuator und weiss wann welcher Gang eingelegt ist.
Die beiden Bauteile sprechen sich ab sozusagen...
Und dann der Austausch des Drehwinkelsensors... Kann ich nicht die Position bzw Widerstand messen und das auf das Neuteil übertragen, da ich keine Star Diagnose habe... Thema Anlernen... oder das man 10km bis zur Werkstatt käme...
möglich?
Ohne Diagnose bist du wohl am Popo. Dass das passt ist etwa 1:100. Ich hatte mal Glück als ich noch keine Diagnose hatte, probieren kannst du es ja...
Da hat jemand das dicke, blaue Kabel an exakt der bekannten Scheuerstelle Kunststoff Gehäuse Ladeluftkühler repariert. Das wurde soweit mit Schrumpfschlauch ordentlich gemacht, aber als etwas am Kabel zog, ist der Kontakt aus dem Stecker zum Schaltaktuator rausgerutscht...
Ich habe den Drehwinkelsensor bewusst noch nicht abgeschraubt, da ich diesen Fehler erst beheben möchte.
kann die blaue Leitung mit p2035 Drehwinkelsensor zusammenhängen, oder habe ich zu doll gezogen? die Haken vom Kontakt sind nicht umgebogen!
Gast stuhlfahrer
Der blaue Kabel geht aber doch zum Kupplungaktuator, oder? 😬
Da haste wohl zu feste gezogen.
Drehwinkelsensor ist seitlich weiter oben...
Das blaue Kabel war mal durchgescheuert am Ladeluftkasten... das kam relativ leicht aus dem Stecker vom Schaltaktuator, denn das war wahrscheinlich mal ausgepinnt und die Haken nicht wieder korrigiert. Egal, das hat damit auch nichts zu tun...
Mich wundert nur, dass nach "Fehler löschen", der P2035 gar nicht verschwindet und ich aus dem Drehwinkelsensor aus allen Pins kOhm messen kann und zwar stufenlos zum Drehen am Sensor.
Müsste nach dem Löschen des Fehlers nicht kurz die DREI Balken verschwinden?
Bei dem Auto läuft nur kurz die Benzinpumpe an und sonst gar nichts... Aktuator reagiert nicht...
Ohne Anlernen weiß er halt mit den Werten nichts anzufangen, logisch das sich der Fehler nicht löschen lässt
Kann es sein, dass der Fehler p2035 Drehwinkelsensor erscheint, obwohl der Aktuator Kupplung/Schaltung den Fehler in Wirklichkeit produziert?
Im Roadster Forum sagt man, dass der Drehwinkelsensor quasi nie kaputt gehen würde
Drehwinkelsensor getauscht
Getriebe resettet/angelernt...
geht alles mit Delphi!
und Drehwinkelsensor anlernen mit Star Diagnose? Wozu!? Der Sensor passt doch eh nur in einer Position auf die Welle...
Das mag ja sein, aber es können sich trotzdem unterschiedliche Widerstandswerte zum vorherigen Drehpotentiometer ergeben.
  Am 19.1.2022 um 12:53 schrieb klatschie:
Mehr anzeigen
Der Drehwinkelsensor wird doch im Rahmen des Getriebeanlernens kalibriert, oder habe ich da was falsch verstanden?
Nee, haste nicht.
Beim Anlernen des Getriebes werden die Gänge nacheinander angefahren und die Werte des Drehwinkelsensors analog/digital gewandelt und als hexadezimale Werte ins MEG abgespeichert und dann während des Betriebs als Referenzwerte heran gezogen und mit den aktuellen Werten verglichen.
@ahnungslos
stimmt exakt... habe drei Drehwinkelsensor auf Werksbank durchgemessen... die haben, wenn ich alle auf 2,75k einstelle, an äußeren Pins 4,08k leicht abweichend.
Toleranz Bauteil Poti...
auch der "defekte" Drehwinkelsensor hat selbige Werte...
Vermutlich ist der nicht defekt, sondern das System kam wegen Standzeit/Unterspannung völlig durcheinander... ab 50tkm
oder?
  Am 18.1.2022 um 18:24 schrieb klatschie:
Mehr anzeigen
in welchem "Roadster Forum"?
Wenn Du möchtest schicke ich Dir Bilder von defekten Drehwinkelsensoren. Meist wird die Dichtung undicht und die laufen voll Wasser. Es kommt auch öfters vor das Öl aus dem Getriebe rein gedrückt wird.
https://www.smart-wiki.net/452/elektrik#drehwinkelsensor
    • Moin, sehr geehrter Tesla, sehr geehrte Forengemeinde !   @Tesla   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Sind spezielle E-Kenntnisse vorhanden ? Ist man E-kundig ? Ist man E-Bastler und/oder kann man DAS selbst instandsetzen / reparieren ?   Vorweg: Bin kein Gegner der E-Mobilität, bin Laie, beobachte aber schon länger.   Auf den üblichen Plattformen (wie z.B. Ekatz, Ibäh, Mobi.. u.v.a.m.) werden doch immer wieder und (für mich) in Vielzahl solche E-Smarts mit den Hinweisen wie "Akku-platt, Batterie-tot, lädt nicht mehr, oder auch gleich wirtschaftlicher Totalschaden u.ä.m." angeboten. "Für kleines Geld".   Auf die Bemerkung:   Das sind mindestens 8 Jahre. Das scheint die "übliche" Lebensdauer der Antriebsbatterie zu sein. (Hier in meinem Umfeld lief ein Renno Kangoo elektrique ziemlich genau 8 Jahre und ca. 120 000 km. Antriebsakku tot, wirtschaftlicher Totalschaden (und Renno zickte rum, trotz monatlicher Akku-Miete von ca. 90 Euro.....).   Fazit: E-Mobilität steht und fällt mit dem Antriebs-Akku.   Wer sich DAS antun möchte (auch und gerade finanzell): bitte sehr. Ich bin noch nicht so weit.....   Alles Gute wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
