Smartismus
Smart 451 CDI Ölwanne in 450 CdI
ich würde gerne die Ölwanne aufrüsten bei meinem 450er CDI mit seinen 2,7 Liter Hubraum.
ich habe jetzt bei Bandel eine gesehen hier der Link: https://www.bandel-online.de/motor/oelwannen-pumpen-oelstand/oelwanne-mit-ablassschraube-dirko-ht-smart-0-6-0-7-0-8-cdi-fortwo-450-451.html?gclid=EAIaIQobChMIk9COuKq79QIVFuN3Ch24hAmqEAQYASABEgI5rvD_BwE
aber ist dieser die größere Wanne? Dort steht das ist für 451er und 450er Modelle aber leider nicht ob es sich um den kleinen oder großen handelt
vor einer Stunde schrieb Smartismus:
Das ist doch mal ein " Big Block"! 😊
Allerdings frage ich mich, wie ein 2,7 Liter Hubraum Motor da hinten rein passt! 😉
Gast stuhlfahrer
Für den 450er giebt es verschiedene  Ölwannen. Mit und ohne Ablasschraube.
In 14 Jahren hab ich nicht davon gehört das es eine Große und eine kleine geben soll....
Ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen, dass die Ölwanne vom Diesel auch beim Benziner passt aber etwas mehr Volumen hat. Ist wohl die um die es geht.
vor 55 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja Autokorrektur meinte natürlich Volumen.
ich habe hier im Forum gelesen das der 451 CDI eine größere Ölwanne hat mit ungefähr 4,5 Liter und das dieser auch beim Smart 450cdi passt.
Der 451 CDi mit DPF hat eine größere Wanne mit 3,7L anstatt 3,4L. Da die Wanne tiefer baut, ist der Ansaugstutzen länger. Gekauft habe ich die direkt bei MB, da online oft die kleinere als kompatibel angeboten wird. Dann leider ohne Ablassschraube.
Ob das von Form und Platz beim 450er passt, kann ich nicht sagen.
Am 18.1.2022 um 13:49 schrieb Smartismus:
In der Vergleichsliste steht "NUR für Fahrzeuge ohne Diesel-Partikel-Filter (DPF)". Also ist es die kleinere.
Gab es denn überhaupt Smart 451 CDI ohne DPF?
Ja die Ölwanne von 451 CDI mit geschlossenem DPF System (54PS) hat mehr Füllmenge. Sie passt an alle Smart Motoren die es im 450 gab.
Beim 700er Benziner passen damit ca 4,2 Liter rein.
Beim CDI ca 3,4 Liter da der CDI eine niedrigere Füllstandlinie hat.
Die Wanne gibt es soweit mir bekannt weder im Zubehör als Nachbau und somit original nur ohne Ablassschraube.
Der 451 CDI mit 45 PS hat auch ein DPF aber als offenes System und nur die kleine Ölwanne.
Mein 451 CDI mit 45ps hat eine nachgerüstete Ölwanne mit eine Ablassschraube. Ich nehme an das ist eine mit 2,7 Liter Volumen.
Hat eine Teilenummer für die originale Ölwanne mit 3,4 Liter?
Ist für CDI Motor Nachteil das Ölvolumen reduziert wurde?
ist das diese? Ölwanne
bearbeitet von Mops
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
Hallo @Mops
Die Originale Oelwanne mit der Mercedes-Teilenummer: A6600140002 findest du (HIER)
Eine Aftermarket Oelwanne für den 451'er CDI findest du (HIER)
Mit den Infos, kannst du selber Recherchieren was für ein unterschied an Volumen die einzelnen Wannen haben.
Vielen Dank für die Informationen!!!!
MFG Mops
Gerade eben schrieb Mops:
Gern!
vor einer Stunde schrieb Smart 451:
Das sind alles die kleineren für den offenen DPF.
Frage an die Profis: Sollte man beim Wechsel den längeren Ölansaugstutzen einbauen, damit er bis zum Boden der Wanne geht?
vor 19 Minuten schrieb gewürfelt:
Wenn man schon eine größere Ölwanne einbauen will, dann ist es nur sinnvoll auch den längeren Stutzen zu verbauen. Aber mir stellt sich zuerst die Frage, warum man eine größere Ölwanne will. Die Blechqualität der originalen großen Ölwanne ist entschieden schlechter, als die Blechqualität der kleiner Ölwanne, wohlgemerkt, Originalteile verglichen. Die Zubehörölwannen, egal woher, sind immer von schlechter Qualität. Ohne gute Konservierung rosten die unheimlich schnell.
Viele Grüsse
Gerhard
vor 1 Stunde schrieb fismatec:
Das würde erklären, warum die beim CDI durchrosten. Meine war nach 9 Jahren fällig. Der Wagen war vom Vorbesitzer allerdings nicht gepflegt worden.
Heftig
MFG Mops
Kommt sicherlich auf die Pflege an. Bei meinem 451 CDI war nach knapp 10 Jahren noch alles Rostfrei trotz großer Wanne.
Allerdings reinige ich auch nach jedem Winter meinen Unterboden auf der Hebebühne mit Kärcher. Das macht sicher eine Menge aus.
vor 6 Stunden schrieb fismatec:
Because we can. Wie so vieles, auch hier im Forum.
Bei einem Auto was hauptsächlich moderat auf der Langstrecke unterwegs ist kann eine grössere Ölmenge schon Sinn machen, dann kann man auch den werksmässigen Wechselintervall beibehalten bei gutem Öl.
Oder man hat eine Rennsemmel, vielleicht noch mit extra Ölkühler. Hier wird eine grössere Ölmenge sich schon positiv auf die Temperaturen auswirken, beim Kurzstreckenauto eher weniger...
Ich habe auch schon kleine originale Ölwannen wechseln müssen weil sie durch waren und tropften, aber meist waren die Autos ungepflegt und sahen von unten aus wie aus wie 10 Jahre Kaligrube.
Da sind dann auch meist die Schraubenköpfe rundgefault und mindestens 5 davon reissen ab.
Im 450er 700er steckt seit fast 200000Km noch die originale Ölwanne mit eingeschweisster Ablassschraube, allerdings auch immer Kärcherbehandelt und mit Zinkspray lackiert...
    • Was mir in der Beschreibung in dem Link noch aufgefallen ist, in den Eigenschaften des Fahrzeugs steht Automatik und im Text der Beschreibung dann Halbautomatik. Wenn man auf das Bild 12/20 schaut, dann hat der allerdings ein golfballartiges Design am Schaltknauf. D.h. in diesem Fall müsste es sich um die Ausstattungsvariante "Pure" handeln, die nicht über die bei Smart "Softouch" genannte Funktionsweise des Getriebes verfügt, mit der die Gänge selbsttätig gewechselt werden, sondern der muss wie ein Tipptronic Fahrzeug mit dem Joystick durch vor- und zurückbewegen des selben handgeschaltet werden. Bei Smart wird dies "Softipp" genannt. Viele Käufer wissen das aber gar nicht und gehen wie selbstverständlich davon aus, daß der Smart die Gänge immer selbsttätig wechselt, ohne daß der Fahrer etwas tun muss. In dem Schaltknauf des Joysticks ist nämlich normalerweise das Umschaltknöpfchen auf den Automatikmodus eingebaut und das kann es bei dem Golfballdesign nicht geben! Dies nur zu Deiner Info, falls Dir der Automatikmodus bei einer Kaufentscheidung wichtig wäre! 😉
