Hallo Kugel-Freunde,
mein Smart 451 CDI, 54PS,  0,7l., Bj. 2009 hat nur 28.000 Km gelaufen.
Ich habe einen zu hohen Spritverbrauch, von über 5 Liter bei moderater Fahrweise.
Bei 140km/h (Tacho-Geschwindigkeit) geht der Wagen nach ca. 30 - 60 Sek in den Notlauf, davor, also bei ca. 135 km/h passiert nichts.
Ich habe mit meinem einfachen OBD folgende Fehler ausgelesen:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Smart
============1==============
P2359
Raw code: 2359
ECU: Motorsteuergerät
Status:
Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
OBDII: Cylinder 10 - pressure variation low
============2==============
P2208
Raw code: 2208
ECU: Motorsteuergerät[Archiv (inaktiv)]
Status:
OBDII: Nitrogen oxides (NOx) sensor, bank 1, heater sense circuit - malfunction
============3==============
P2770
Raw code: 2770
Status:
OBDII: Torque converter clutch (TCC) - circuit high
============4==============
P0299
Raw code: 0299
Status:
OBDII: Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
============5==============
U0416
Raw code: C416
Status:
OBDII: Invalid data received - vehicle dynamics control module
============6==============
U0164
Raw code: C164
Status:
OBDII: Data bus, AC control module - no communication
============7==============
P0299
Raw code: 0299
Status:
Steht aus
______________________________________________________________________________
Kann es sein, dass der DPF voll ist, weil die Vorbesitzer die Kugel wirklich nur zu
Kurzfahrten benutzt haben?
Ich kann in den Live-Sensordaten ja die Soll-Werte von meiner Kugel sehen,
weiß aber nicht auf welchen Druck-Wert ich da schauen muss und welcher
Wert innerhalb toleranter Parameter liegt, um das mal zu überprüfen.
Hat jemand von Euch Erfahrung?
Jo
bearbeitet von wach
Smart 451 Passion / CDI / Bj. 2009 / 54 PS
Der DPF ist über einen Drucksensor überwacht. Das würde im Speicher stehen wenn der Gegendruck zu groß wäre.
Allerdings ist insbesondere beim 451cdi anzuraten mit einem vernünftigen Diagnosetool auszulesen. Das OBD Protokoll ist da zu allgemein.
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
thx@maxpower
... überlege mir ein Delphi  DS150 anzuschaffen. Stardiagnose ist mir einfach zu teuer.
Das Delphi reicht für das meiste am 451
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Kennst Du eine seriöse Bezugsquelle für den Delphi Clon?  z.B. den hier.
bearbeitet von wach
vor 3 Stunden schrieb wach:
Na ja, wer bezeichnet denn "Deals2Mall" als Seriös??? 🙁🙄
Da kann man ja auch gleich bei "Wish" bestellen 😁😉
Dann doch lieber den guten "Aliexpress" mit Versand aus der EU
Link 1: (KLICK HIER)
Link 2: (KLICK HIER)
Oder Versand direkt aus Asien mit evtl. Problemen beim Zoll
Link: (KLICK HIER)
Vielen Dank für die Links 👌
vor 10 Minuten schrieb wach:
Moin zusammen
Die selben Probleme habe ich mit mein Smart auch! Der geht ab ca. 110 in den Notlauf.
Fehlercode mit StarDiagnose ausgelesen. P2359 Ladedruckregelung prüfen. Kurz bevor der Smart in den Notlauf geht, steigt der Ladedruck auf ca. 2-2,1 bar an.
Ich habe heute den neuen Abgasdruck Sensor bekommen! Werde den morgen einbauen und dann berichte ich hier wie es gelaufen ist!
Zur Info: Der Smart ging auf den weg in den Osten kurz vorm Ziel 4 -5 mal in den Notlauf.
Im Osten hatte ich auf einmal keine Kühlerflüssigkeit mehr  aber keine Flüssigkeit auf dem Boden! Nach dem der Smart wieder bei mir zuhause war, Fehlersuche war angesagt. AGR Kühler hatte ein leg und hat das ganze Kühlwasser durch den Verbrennungsraum geschickt. Der Turbo sah auch nicht so schön aus. So habe ich den Turbolader und den AGR Kühler getauscht und dachte das wäre es mit dem Notlauf gewesen. Leider ist das nicht so. Ich gehen mal da von aus, das es der Abgasladedruck Sensor ist der hinten links an der Stoßstange angebaut ist, da dieser mit an den DPF angeschlossen ist. Das mein DPF zu ist glaube ich nicht, da da so viel Wasser mit rauskam wie der Smart wieder lief. Ich gehe mal davon aus, das der Abgasdruck Sensor voll mit Wasser ist oder sich dicht gesetzt hat.
wach wo wohnst Du im schönen Schleswig-Holstein? Ich habe zum auslesen StarDiagnose
vor 3 Stunden schrieb Stephan-Westphal:
Dann trage dich doch bitte in die Liste "wer hilft wo mit Stardiagnose" ein! Danke!
Am 21.1.2022 um 20:21 schrieb Stephan-Westphal:
Vielen Dank für Deine Antwort Stephan und das Angebot mal mit der Kugel an Deine Diagnose gehen zu können. ... Ich bin allerdings aus dem äußersten Süden von SH  🙃 '
... Ich habe mir mittlerweile auch den Delphi Adapter bestellt und hoffe in der kommenden Woche meine Kugel doch selbst auszulesen zu können 😉
Berichte bitte mal, ob es bei Deiner Kugel am Sensor lag, wenn Du ihn getauscht hast.
bearbeitet von wach
vor 9 Stunden schrieb wach:
Sensor war der falsche!! Eingebaut war der 0281006279 und geliefert bekommen und eingebaut habe ich 0281006278.(Man sollte alle Teilenummern vergleichen 😞 ) Jetzt sagt er, das die Lambdasonde " Die Spannungsversorgung des Bauteil O2-Sonde hat Kurzschluss nach Plus" 🤢
Das heißt wieder, alles hinten wieder runter tauschen und wieder ran. sind ja nur 5 Schrauben und 2 Muttern für die Heckklappe, aber es nervt und ohne hier rumfahren geht auch nicht, das die Rennleitung mich angehalten, da am Fahrzeug der DPF ja heiß wird und Fußgänger sich verbrennen können! ( Klar bei der fahrt laufen die mir auch noch hinterher und wollen sich am Auspuff verbrennen).
Mit dem auslesen, da ich ab den 31.01.2022 ( wenn Corona es zulässt) wieder von Montag bis Freitag bis immer ca. 15Uhr immer in Hamburg Harburg bin, ist es dann nicht mehr soweit zu Dir! Ich musste schon oft die Strecke nach Rendsburg über Bargteheide nehmen.
Mensch Stephan, Murphys Gesetze  haben Dich aber ganz besonders ins Visier genommen?
Ich schicke Dir gleich mal eine PN
So lösung gefunden! AGR Ventil war neu! Habe das alte wieder eingebaut, nach dem ich es gereinigt hatte. Habe mit unterduck es bewegt. Nach dem Ich das Neue ausgebaut hatte, wollte ich es mit unterdruck zum öffnern bewegen. Es funktionierte nicht. Es hatte die selbe Teilenummer wie das ausgebaute AGR Ventil. Da es nicht mit unterdruck wollte, dachte ich mir, Handpumpe nehmen und mit überdruck es versuchen! Dieses Sch........ AGR Ventil geht nur mit überdruck. Irgend ein Vollpfosten hat da die falsche Teilenummer drauf geklebt! Ich suche jetzt seit Novenber letzten Jahres nach dem Fehler! 🤢
Am 23.1.2022 um 15:07 schrieb Stephan-Westphal:
 Irgend ein Vollpfosten hat da die falsche Teilenummer drauf geklebt! Ich suche jetzt seit November letzten Jahres nach dem Fehler! 🤢
Oh Gott, wenn man nicht alles akribisch gegen checkt, Freut mich aber, dass Du den Fehler gefunden hast und   nicht auf halben aufgegeben hast  👍
Am 23.1.2022 um 00:03 schrieb wach:
Moin wach.
Was ist, wenn das AGR Ventil nicht vollständig öffnet? AGR Ventil verkokt ist. Die Lambdasonde mist den Restsauerstoffgehalt und wenn die Werte sich nicht ändern durch das Motormanagement, es versucht die Gemisch-Zusammensetzung (mager oder fett) zuändern, aber daruch, das das AGR Ventil nicht vollständig öffnet, könnte die Lambdasonde als defekt angezeigt werden, obwohl es ok ist .
vor 6 Stunden schrieb Stephan-Westphal:
Moin wach.
Du meinst ich sollte das berühmt-berüchtigte Smart AGR Ventil überprüfen?
Ich habe gestern das DS150e bekommen und versuche es heute mal an den Start zu bekommen, um anständig die Fehler erst einmal zurückzusetzen und dann nach einer Probefahrt noch mal neu auszulesen. Ich melde mich später noch mal
    • Natürlich kann das problematisch werden, denn dieser Lüfter kühlt ja bei Bedarf auch das Motorkühlmittel! Während bei einer Überlandfahrt auch der Fahrtwind zur Verfügung für die Kühlung steht, ist dies z. B. im Stadtverkehr oder bei Stop and Go, z.B. auf der Autobahn im Stau, nicht der Fall. Und dann kann die Temperatur, vor allem im Sommer, schon stark ansteigen und im Extremfall den Motor killen. Vor allem wenn es ein 451er ohne Anzeige der Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument ist, das war ja seit dem Redesign des Kombiinstruments in 2009 der Fall, wäre mir alles andere als wohl wenn ich ohne Kühlmöglichkeit des Kühlmittels unterwegs wäre und dies nicht mal bemerken würde. Es steht dann zwar noch eine Übertemperaturleuchte zur Verfügung, aber zum einen würde ich mich auf die nicht unbedingt verlassen und zum zweiten ist der Motor dann schon so heiss, daß Spätschäden nicht ausgeschlossen werden können. Gemäß diesem Beitrag ist Deiner ja ein Bj. 2012 und besitzt deshalb keine Anzeige der Kühlmitteltemperatur mehr im Kombiinstrument! 🥺 Von daher sollte der Lüfter schnellstmöglich ausgetauscht werden-. So weit ich weiss ist dies leider nicht ganz trivial! ☹️
