Ich hab mal Radzierblenden mit Dose von Motip Dupli lackiert. 1K Acryl. Sah zuerst gut aus, ist aber ziemlich schnell verwittert. Ich hab die dann nochmal mit 2K Acryl gespritzt. Das ist jetzt schon seit vielen Jahren OK. Ich spritze nichts mit Dose mehr. Nur noch 2K.
Naja, ich habe am letzten "Geretteten" auch das Anthrazit der Tridion an zwei Stellen mit der Dose geflickt.
Rostblasen...
Also mit Negerkeks den Rost ab und Umwandler drauf. Habe dann mehrmals mit Füller gesprüht und immer wieder geschliffen. Dann mit dem 1K-Metalliclack aus der Dose, nass geschliffen und dann poliert.
Aber bei einem Kotflügel würde ich mir das nicht antun, zumal es ja eine sehr gute, preisgünstige Alternative gibt.
Nämlich den fertig lackierten Kotflügel!
In diesem Fall hier würde ich den Matten zurücksenden oder sonstwie loswerden und mir einen Tadellosen kaufen.
Dranbauen und fertig!
vor 27 Minuten schrieb Outliner:
Negerkeks
Nana! Das heißt doch Keks mit Migrationshintergrund!
Am 20.1.2022 um 13:39 schrieb chris_simon:
Die hiesigen Lackierer möchten übrigens über 300€ für das lackieren dieses einzelnen Kotflügels.
Wäre der Betrag für eine solide (nicht show´n´shine) Lackierung als eher hochpreisig anzusehen?
..ggfs. mehr Aufwand, weil kein Blech?
    • Wobei bei Rot das Risiko besteht, das der Klarlack beim Entfernen der Folie gleich mit runter kommt.   4000 € sind für einen guten Smart in der heutigen Zeit etwas knapp bemessen. Cabrios haben weniger Problem mit der Dichtigkeit als Coupés. MHD kann man machen, aber ohne ist risikoärmer. Bis 2007 (?) gab es den Saugbenziner auch ohne mhd.   Was den Fahrkomfort angeht, ist der Fiat 500 übrigens deutlich besser als der Smart 451 (habe beide als Cabrio besessen. Der Fiat hat mich verlassen, weil ich mit der Sitzposition Probleme hatte…) Aber 4.000 € für einen guten Fiat 500 könnten auch knapp werden. Trotzdem würde ich den Fiat bei der Suche nicht ausschließen.   Das bessere Fahrzeug ist immer der bessere Kauf, also lieber beim Budget noch etwas Puffer nach oben einplanen und überlegen, welche Arbeiten man selbst erledigen kann. Außerdem solltest du vorher prüfen, ob du eine kompetente Smart-Werkstatt in deiner Nähe hast.    Viele Grüße,  Christian
