Smart4512008Pulse
Smart 451 Pulse mit knapp über 170 Tausend KM
Habe mir vor kurzem einen Smart 451 Pulse mit einer sehr guten Ausstattung gekauft.
(Servo,Sitzheizung,el.Spiegel,Klima,...)
Er hat ungefähr 172 Tausend KM
Denkt ihr das schonmal die Kupplung und Akusator erneuert wurden?
Habe oft gelesen das sie bei den meisten mit spätestens 100 Tausend KM ausgetauscht wurden?
kann man irgendwie prüfen ob die schon einmal gewechselt wurde?
Mit freundlichen Grüßen
bearbeitet von Smart4512008Pulse
vor 11 Minuten schrieb Smart4512008Pulse:
Mein 451'er Cabrio aus 2009 hat über 178000km runter und hat noch die erste Kupplung.
Eine Prüfung bei der letzten Wartung Anfang Januar 2022 hat ergeben, dass genug Reibbelag auf der Scheibe ist und dieser auch noch nicht "verglast" ist.
Gut es ist keine Kurzstrecken Gurke die bis 10km im Stadtverkehr bewegt wird.
Meiner bekommt am Tag 55km (60% Autobahn und 40% Landstraße/Stadtverkehr) zur Arbeit und zurück und dann noch die Privaten Kilometer täglich.
Mal sehen, vielleicht schaffe ich noch die 200000km mit "der ersten" 😉
bearbeitet von Smart 451
Textaufteilung geändert zur besseren Lesbarkeit
Der Durchschnitt liegt bei 80.000 Kilometern, wobei sie da meist noch funktioniert. Tauscht man nicht rechtzeitig geht zu 99% der Aktuator kaputt. Also wird es dann richtig teuer. Beim 451er ist vorbeugen besser!
vor 2 Minuten schrieb Smart 451:
Vielen Dank für die Antwort
Meiner wurde auch für Langstrecken genutzt laut Vorbesitzer
was hast du bis jetz an deinem Smart machen lassen?
Die üblichen jährl. Wartungen. Kleine/Große Wartung
Bei 100000km die Kette und das Ventilspiel nachschauen lassen und die üblichen kleinen wehwehchen.
Also sehr überschaubar.
    • Ich habe mit den Dichtungspasten keine guten Erfahrungen gemacht. Beide Ölwannen an meinen smarts sind irgendwann undicht geworden. Allerdings habe ich die Dichtmasse nicht selber aufgetragen sondern mit den Fahrzeugen so gekauft. Habe beim Coupé nun eine Gummi-Kork-Dichtung genommen und die originalen Schrauben gegen Edelstahl-Inbusschrauben mit U-Scheibe ausgetauscht. Zum einen ohne Fummelei mit der Dichtmasse und zum anderen ist die Ölwanne seitdem dicht.   Stelle die Tage eine Schablone für den 3D-Drucker zum Nachschneiden der Dichtung hier ein.
