Smart4512008Pulse Geschrieben am 23. Januar 2022 (bearbeitet) Hallo, Bei meinem Smart 451 geht manchmal der Rückwärtsgang nicht rein aber nur bei laufenden Motor. Das zweite ist wenn man die Bremse drückt geht die Zündung an obwohl der Schlüssel nicht steckt. Wenn man bei laufendem Motor die Bremse drückt geht meistens der heckwischer an und läuft langsam (Hängt) oder hört gar nicht auf zu wischen Wärend der motor am laufen war habe ich auf die Bremse getreten und das gelbe Warndreieck ging an (Das ist 2x vorgekommen) Woran könnte es liegen? Mit freundlichen Grüßen bearbeitet 23. Januar 2022 von Smart4512008Pulse Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 Geschrieben am 23. Januar 2022 (bearbeitet) Hast du irgendwas in den Smart eingebaut, dass an die Bordelektronik angeschlossen wurde, oder was repariert an der selbigen? Wenn ja mal zurückbauen und schauen, ob der Fehler noch vorhanden ist. Wenn nein, dann denke ich mal, als Ferndiagnose, an einen defekten Bremslichtschalter. Was für Fehler durch einen defekten Bremslichtschalter herauskommen kann, empfehle ich dir mal in der Forensuche "Bremslichtschalter" einzugeben und die Lektüre der Threads. Vielleicht erkennst du dort einige Symptome die du an deinem Smart in Verbindung mit dem Fehler. Aber vielleicht haben noch andere Forenuser eine andere Idee um den Fehler einzugrenzen. bearbeitet 23. Januar 2022 von Smart 451 Schreibfehler behoben Beiträge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und Erdnüssen enthalten!This user's posts may contain traces of irony, sarcasm, uranium, pure malice, expertise and peanuts! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
nixcom Geschrieben am 24. Januar 2022 Hallo, evtl. liegt das an einer falschen oder falsch eingesetzten Glühbirne im Rücklicht. Dann wird im Rücklicht eine Verbindung zwischen dem Bremslichtkontakt und dem Rücklichtkontakt hergestellt. Beispiel: Rücklicht oder weiteres zum Thema in der Suche " falsch Rücklicht": Ergebnisse Viele Grüße Ludger smart fortwo coupe mhd passion 71PS 2013 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 24. Januar 2022 Sehr schade, daß der User des ersten Links kein Feedback mehr gegeben hat, da die Auswirkungen ja incl. des Heckwischers identisch waren. 😕 Das ist immer das Problem mit der Unsitte, nach Lösung des Problems nicht mehr zu schreiben, ob die Tipps weiter geholfen haben und was der Fehler dann wirklich war. Wenn der Beitrag dann über die Suchfunktion aufgespürt wird, dann steht er nur mit Open End in der Liste drin! Aber das mit dem Rücklicht solltest Du wirklich mal überprüfen, das kommt nämlich häufig vor, daß dort eine falsche Glühlampe eingesetzt oder eine richtige falsch eingesetzt wird. Vor allem wenn in letzter Zeit dort ein Glühlampenwechsel stattgefunden hat, dann bist Du der Lösung nahe! 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart4512008Pulse Geschrieben am 31. Januar 2022 Habe die Bremslichter getauscht seit dem ist es mit der Zündung nicht mehr. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 31. Januar 2022 (bearbeitet) War denn in einem der Rücklichter eine falsche Glühbirne drin? Einfaden statt Zeifaden? Das sieht man ja schon optisch, auch am Glühlampensockel. Bei der Einfadenglühbirne gibt es ja am Sockel nur einen Mittelkontakt, die Zweifadenglühbirne hat zwei Kontakte gegenüber liegend an der Seite. Und genau das erzeugt auch die Problematik, der Mittelkontakt der Glühbirne stellt nämlich eine unzulässige Verbindung zwischen den beiden Kontakten in der Fassung her, was dann zu diesem Problem führt. Die Problematik bzgl. der Rückwärtsgangs wird vermutlich durch eine nicht vollständig trennende Kupplung verursacht. Dadurch dreht sich die Eingangswelle des Getriebes noch, obwohl sie eigentlich stehen müsste. Dabei handelt es sich um einen sehr häufigen Effekt am 451er Smart bzw. dessen Kupplung. Probier mal in einem solchen Fall, vor dem Schalten in den Rückwärtsgang zuerst mal den ersten Gang einzulegen, das bringt dann die Eingangswelle zum Stillstand, geht allerdings ein bißchen auf die Synchronringe des Getriebes. Danach dann bei getretener Bremse in einem Zug vom ersten Gang in den Rückwärtsgang schalten, ohne sich in der Neutralstellung aufzuhalten. Das Schalten in den ersten Gang hält dann die Welle an, evtl. lässt sich dann der Rückwärtsgang leichter einlegen. bearbeitet 31. Januar 2022 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart4512008Pulse Geschrieben am 31. Januar 2022 Rücklichter waren zweifaden also richtig Eine Birne hatte eine andere Marke vielleicht lag es daran Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 31. Januar 2022 (bearbeitet) Es gibt auch die Zweifadenglühbirnen in verschiedenen Ausführungen. Das bezieht sich meines Wissens auf die Codierstifte am Lampensockel , mit denen sie in ihre Fassung eingesetzt werden. Wenn diese Glühlampen falsch in ihrer Fassung sitzen, dann überbrücken sie mit ihren seitlichen Kontakten die Kontakte in den Fassungen und stellen darüber eine unzulässige Verbindung der beiden getrennten Stromkreise her. Wenn man nicht aufpasst, dann kann man auch eine korrekte Glühbirne falsch in die Fassung einsetzen. Anyway, wenn es jetzt behoben ist, lag auf jeden Fall eine unzulässige Verbindung der beiden Kontakte in der Fassung vor, was zu dem beschriebenen Fehlerbild führt. bearbeitet 31. Januar 2022 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
