Tipps_und_Tricks
Smart 451 Diesel Motoren von welchem Hersteller sind die
Hallo Zusammen kann mir jemand kurz sagen von welchem Hersteller die Smart 451 Dieselmotoren sind ?
Der Smart 451 Turbo ist ein Mitsubishi Motor.
Dankeschön
Gruss Gerd
Die Dieselmotoren wurden fast unverändert in den 451er Smart übernommen.
Der Motor wurde mit einem RPF und leichten Modifikationen von 41 PS auf 45 PS gebracht und später ab 2010 dann mit weiteren Modifikationen auf 54 PS.
Aber die Konzeption und die Herstellung wurde unverändert von MB übernommen, auch im 451er Smart!
Es ist also auch weiterhin ein Mercedes Motor geblieben.
Danke Ahnungslos, kann man sagen welcher Standfester ist von den beiden 45PS oder 54PS (mir geht es nicht um die Euro Norm)
Würde gernen einen von den beiden Motoren kaufen und dann optimieren lassen und zudem das AGR und DPF rausprogrammieren lassen.
Der Motor an sich ist eigentlich in beiden Versionen standfest, was beim 54 PS Diesel sehr oft kaputt geht, ist die Sensorik der aufwändigeren Abgasreinigung, das kann ganz schön ins Geld gehen.
Und vor allem geht beim 54 PS sehr oft der Abgaskühler der Abgasrückführung kaputt, die Foren sind voll davon!
Daher ist in Summer der 451 cdi mit 45 PS empfehlenswerter als der 54 PS, auch wenn er nicht ganz so dynamisch zu Werke geht!
Wie willst Du denn das AGR raus programmieren lassen?
Der Abgaskühler ist doch Bestandteil des Kühlsystems, da müssten schon größere Änderungen am Motor durchgeführt werden, wenn dieser nicht mehr vorhanden sein soll. Das hat mit rausprogrammieren relativ wenig zu tun. Das ist ja ein physikalisches Bauteil, das in den Kühlmittelkreislauf eingebunden ist!
Viel Glück. Mach und berichte hier!
Hallo Gerd
Da du deine zukünftige Kugel eh optimieren willst ist die 45PS Version erste Wahl ,da das Chiptuning für diesen zulassungsfähig ist und die gleiche Leistung bringt.Ich selbst fahre den 54er nun schon über 70tsd mit dem RS-tuning. Zudem gibt es für die kleine Version auch eine Ölwanne mit Ablassschraube im Zubehör wenn man will.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
