Max453
Winterreifen von Michelin 205/45/R16 nur noch als XL-Reifen
Auf meinem Fortwo, 90 PS, Bj. 2018, vom Smartcenter mit Sportfahrwek ausgeliefert habe ich die sehr komfortablen Michelin-Reifen bisher gefahren. Die Ndl. Duisburg hat beim Reifenwechsel die gleiche Größe, jedoch als XL-Reifen von Michelin aufgezogen. Das Fahrzeug hat damit eine unfahrbare Härte bekommen. Die Ndl. Duisburg hatte es nicht nötig, dieses unsägliche Fahrverhalten zu überprüfen und hat mich für Reklamationen zum Kundendienst-Center nach Maastricht verwiesen. Von dort bekam ich nur die Antwort, dass es sich um einen frei gegebenen Reifen handelt.
Hat jemand Erfahrung mit der Änderung des Fahwerks (Dämpfer und Federn) in Richtung weicher, damit der Smart wieder beschwerdefrei fahrbar wird ?
Welche Felgen fährst du denn?
Für die 16" habe ich noch einen Satz Yokohama Sommer liegen.
Luftdruck etwas anpassen und gut. Soviel härter ist ein XL Reifen nun auch nicht.
0,2 - 0,3 Bar reduzierter Luftdruck sollte die härtere Flanke ausgleichen.
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Reifen.com listet 205/45/16 24 verschiedene Reifenhersteller.
Selbst Schuld das bei Mercedes selber machen zu lassen
Ich verstehe die Bezeichnung XL nicht was soll daran XL sein??
Wenn es ein ZR Reifen sein soll dann eher aber so??
Und ich kann die Häme nach voll ziehen warum rennt man in die Apotheke statt zum Reifenhändler?!.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Das sagt uns jetzt was?
Mein Text ist leider nicht nach dem Zitieren hier gelandet. Also ich habe den Luftdruck von 2,5 auf 1,9 reduziert, womit keine Verbesserung eingetreten ist. Den normalen Winterpneu habe ich ohne jegliche Komforteinbuße gefahren.
bearbeitet von Max453
vor 55 Minuten schrieb Schwarzermann:
XL steht für Extra Load.
Wird wohl immer öfter kommen, XL ist wohl für die meisten stromer Pflicht, die Dinger sind bei gleicher Größe eben deutlich schwerer. Da Abwärtskompatibel.... Für nen leichtgewicht wie ein smart natürlich bestens 😑
Die Extra Load Reifen, auch Reinforced oder Commercial genannt, werden für extraschwere Smarts benötigt. Die aufgrund von nachgerüsteten Hochtönern oder Schonbezügen die normalen 750 Kg um 10 Gramm überschreiten....😂
Für ein 3,5 Jahre altes Fahrzeug gibt es dann nicht mehr den passenden Reifen. Wie blamabel ist das denn ?
vor 2 Stunden schrieb Max453:
Liegt ausnahmsweise nicht an Smart, sondern an den Reifenherstellern
Ein Bild, ein Bild! :classic_blink: ...was wollte sich die NDL Duisburg? :classic_laugh:
Der Smart 450 wird seit 15 Jahren nicht mehr hergestellt und es gibt dafür immer noch Reifen, sogar die exotischen 135iger, sogar von mehreren Herstellern. (Toi toi toi... wie lange noch?)
Was es nicht gibt, auch als 175iger nicht, sind die guten Michelin Alpin A4. Die würde ich sonst sofort kaufen. Aber man kann nicht alles haben. Michelin z.B..
Warum soll es denn Michelin sein? Wie Timo schon erwähnt hat, es gibt die Größe von verschiedenen Herstellern. Abgesehen von sage und schreibe über 50 verschiedenen chinesischen Marken gibt es die Größe auch von Nexen, Sava, Kumho, Sumitomo, Semperit, Falken, Avon, Hankook, Fulda, Maxxis, Uniroyal, Toyo, Vredestein, Yokohama, Cooper, Kleber, Gislaved, Semperit, BF Goodridge, Bridgestone, Continental, Pirelli, Goodyear, Dunlop und Firestone.
Und von Michelin, als 205/45 R 16 83H PRIMACY 4 E und als 205/45 R 16 XL 87H ALPIN 6.
Meine Güte, das habe ich jetzt wirklich rausgesucht, alles lieferbar, das ist einer der gängigsten Reifen der Welt, wo ist das Problem? ???
Also ich habe ja viel mit Reifen zu tun.
Du bist der erste Kunde der einen eklatanten Unterschied zwischen normalem und XL Reifen merkt. Vorallem reden wir von einem Michelin was ja mit einer der Marktführer im Reifengeschäft ist. Das ein Fahrzeug damit Unfahrbar wird halte ich für ein Gerücht.
Ich glaube da spielt auch viel Einbildung eine Rolle.
Im übrigen gibt es den Michelin als Winterreifen nur in XL in dieser Größe.
Ich gehe aufgrund der Jahreszeit von Winterreifen aus?
Das heißt falls du einen Michelin wolltest gab es überhaupt keine andere Möglichkeit.
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
