Raven95
Smart 454 - Radio geht aus sobald Motor startet
Ich hoffe jemand kann mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Ich wollte das Original Radio gegen ein neues tauschen, jedoch läuft das neue Radio immer nur solange der Motor aus ist.
Sobald ich den Motor starte, funktioniert das Radio nicht mehr. Habe das mit zwei verschiedenen Radios getestet, bei beiden der selbe Effekt. Sobald ich das original Radio wieder anschließe, funktioniert alles wieder ohne Problem.
Was mache ich falsch? Bzw. Wie genau schaffe ich es auch ein Fremdradio normal zu nutzen?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
    • Moin, sehr geehrter 380Volt,  sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt:   Was ich da so lesen und sehen kann: Gerade Fläche ist Pflicht, Wasserwaage ca. 100cm, Zollstock (Gliedermaßstab/Holz), Luftdruckprüfer(Reifeninnendruck), Unterstellbock und Metallstange (ca.60-80m), (zum Prüfen des Rad-/Felgen-Rundlaufes), gelochte Winkelschiene (länger als der Wagen breit ist), 2 rechte Winkel, Reste einer Schmiege, ggf. noch weitere Werkzeuge (je nach Fahrzeug, im wesentlichen zum Lösen/Verstellen der Spurstangen). NIX ELEKTRONIK, NIX LASER !   Ggf. noch Werksvorschriften des Herstellers zu den Vorgaben / eine Umrechnungstabelle Grad/Minuten auf Millimeter (Felgendurchmesser 13 bis 20 Zoll) ist im Artikel dabei.....   Auf das Problem festsitzender Schrauben/Verbindungen wird indes hingewiesen.   Und: Wer das selbstgebaute Werkzeug in der passenden Konstellation beiseite legt.....schafft die nächste Spureinstellung in wenigen Minuten. (Mutmaßlich in kürzerer Zeit, als man zum Hinfahren und Besprechen mit den "Fachleuten" brauchen würde). Und ich vermute, spätestens bei/nach der 2. Einstellung hat sich die Investition rentiert (von den geschonten Nerven rede ich schon gar nicht).   Viel Erfolg und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
