unser CDI hat im Zeitraum 15 Monate ungefähr 1/2 Liter Kühlflüssigkeit verloren und Druck war auch fast nichts auf dem System 1 Stunde nach dem Abstellen (Aussentemp -1°C) und vorher 30km gefahren.
Gibt es neben dem üblichen Verdächtigen AGR Kühler auch noch die Chance, dass der Deckel vom Ausgleichbehälter nicht mehr ok ist, oder ist das eher selten?
AGR Kühler mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
Zumindest wenn er nichts nach aussen verliert.
Ich habs geahnt, hat 105.000km gelaufen...
Bevor ich wieder ne Ausbauorgie der WIS Anleitung folgend anfange. Krieg ich das von unten hin? Und auch ohne absenken? Bestimmt gibt es wieder eine Einfach-Version, die Du kennst Maxpower?
Ja geht wenn die X Strebe draußen ist. Allerdings solltest du Erfahrung darin haben den Hausflur durch den Briefschlitz zu tapezieren. Ist echt alles sehr eng.
Ok Danke, werde mein Glück versuchen 😀
So der Austausch ist erledigt. Gutes Bauchmuskeltraining liegend in einer unmöglichen Enge stundenlang zu frickeln...man braucht Nerven und Geduld.
Zur Info. Smart hat jetzt noch 3 solcher Kühler Stand letzte Woche Mittwoch. Ersatzteie beim 451 werden schon knapp! Ist ja ähnlich wie beim Roadster...Mann mann
Noch eine Frage. Muss das Kühlsystem entlüftet werden?
vor 31 Minuten schrieb harryzwo:
Natürlich, weil der Smart aufgrund seines Aufbaus im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt, muß es von Hand entlüftet werden.
Die Entlüftung erfolgt beim 451 cdi über den Temperatursensor des Thermostatgehäuse, denke ich mal, so wie schon beim 450er.
Korrekt identisch zum 450
Respekt zum Tausch ohne Bühne.
vor 25 Minuten schrieb maxpower879:
Allerdings! Da wär bei mir schon wieder Werkzeug geflogen.🤣
Wie vorhin, aber das ist ne andere Baustelle zu der ich gleich noch einen Thread eröffne...🤬
Danke für die Blumen😊Maxpower
Den Motor hatte ich vor lauter begeisterung schon laufen. Werde morgen dann entlüften. Das Auto steht hinten höher. sollte so geeignet sein denke ich mir
Hoffe man kommt da einigermassen dran...
@Outlinerich gebe es zu. Wenn man 2 Stunden für eine Schraube braucht fliegt schon Mal der Schlüssel durch die Garage. Ich hab dann erstmal ein Flens zu mir genommen 🙄 danach ging es dann wieder
vor 2 Minuten schrieb harryzwo:
Medizin ist das A und O!😜
nach 1000km haben wieder 200ml (ca die Differenz zwischen min und max) gefehlt...😕 was kann es sonst sein? Ich werde wohl mal den unterboden abnehmen müssen zum Check oder?
Hab jetzt erstmal einen anderen Deckel von meinem 450iger drauf geschraubt, vielleicht hilt das ja
bearbeitet von harryzwo
Es ist durchaus möglich das der Kühlwasserstand kurz nach dem das System offen war nocheinmal leicht absinkt wenn auch die letzte Luftblase raus ist.
Ich würde es erstmal weiter beobachten.
Ja macht Sinn. Werde Mal beobachten. Danke
Moin, hab ein ähnliches Problem.
Sehr niedriger Verlust/Verbrauch der Kühlflüssigkeit.
Ist jetzt 3 Jahre her aber erinnerst du dich noch ob der AGR Kühler das Problem war oder doch der Deckel?
