mk_hoschi
Klimaanlage beim 450 Cabrio neu befüllen , und wo ?
Hallo ! Bin neu hier und habe für meine Tochter als Anfangsauto den 450 Cobrio gekauft , Bj. 2000 , aber noch Top!!! Aber die Klima bringt es nicht mehr wirklich ! Wie kann ich feststellen ob sie überhaubt noch läuft , und wenn janeu befüllen ?
Hallole und willkommen im Forum! 🙂
Vermutlich ist aber das Kältemittel durch eine Undichtigkeit im System flöten gegangen.
Sehr oft sind die Kondensatoren in der Front des Fahrzeugs undicht, weil sie nur sehr unzureichend gegen Steinschlag geschützt sind. Deshalb sollte auch gleich ein Kontrastmittel mit eingefüllt werden, durch das man dann die undichte Stelle lokalisieren kann.
Ja ob sie läuft ist einfach Klima einschalten und hinten kontrollieren ob der Klimakompressor mit läuft, wichtig die Klimaanlage wenn sie nicht mit läuft ist sie Leer , meist ist dann der Kondensator vorne durch , der lässt sich aber mit etwas aufwand selbst tauschen , so fern du keine 10 Daumen hast , danach ist wichtig sie Abzudrücken und nicht nur zu Evakuieren.
hab das schon alles hinter mir.
bearbeitet von Schwarzermann
An der Klimaanlage bzw. der Verrohrung in der Nähe des Klimakompressors befindet sich ein Druckschalter, der verhindert, daß die Klimaanlage eingeschaltet werden kann, wenn sich das Kältemittel verflüchtigt hat und der Betriebsdruck dadurch nicht gewährleistet ist.
An der Riemenscheibe des Klimakompressors befindet sich eine Magnetkupplung, die dann nicht mehr anzieht.
Bei mir war erst nach dem Ausbau des alten Kondensators auch hinten dran erst wirklich Sichtbar die Undichtigkeit und das Kontrastmittel zu sehen.
Leider habe ich nur 2 Bilder davon vom alten Kondensator und wie der neue schon eingebaut ist und abgedrückt wird.
Bei mir war auch der Klimakondensator kaputt.
Ich hab dann auch die Anlage mit Monteurhilfe und dem Rothenberger Multigas befüllt.
Funktioniert schon das dritte oder vierte Jahr ganz gut. Selbst als Cabriofahrer ist bei über 35°C offen fahren eine Qual und man ist froh über eine intakte Klimaanlage
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Aber wichtig ist eben das man die Anlage vorher richtig abdrückt damit sie auch wirklich dicht ist.
vor 40 Minuten schrieb Ralf_47:
Wie hast du das mit der Menge gemacht pi mal Daumen oder mit Waage??
Am 28.1.2022 um 19:12 schrieb Schwarzermann:
Mit Waage.
1/3 vom R134a.
    • Ja das ist die Frage jenseits 3000 zieht er bis 6000 u/min hoch und hat volle Leistung, auch vorher 2000 bis 2800 u/min volle Leistung, dann geht Leistung deutlich zurück, àb ca 3100 u/min volle Leistung, im ersten zweiten und dritten Gang ist das Leistungsloch nicht spürbar, ab 4 Gang geht's dann los, immer im besagten Dreihzahlbereich
