Thomas Adler
Smart 450 0,6l Vorderachse Bj. 1999
Hallo! Hatte einen Unfall auf spiegel glatter Fahrbahn und bin mit dem rechten Vorderrad gegen einen Baum.
Vorderachsträger krumm und alles verzogen. Dieses Fahrzeug hat noch die Glasfaser Feder quer eingebaut
als Federelement. Kann ich vom Nachfolgemodell die Achse mit Federbein einbauen? Passt das oben vom
Domlager und den Befestigungspunkten? Wenn Jemand von Euch das schon einmal umgebaut hat und es funktioniert
hätte die Kugel noch eine Chance. Gruß an Alle sendet Euch Thomas
Umgebaut habe ich es nicht, aber warum baust du nicht die originale Achse ein?
Gehen wird das sicherlich mit anzufertigenden Adaptern, denn die Aufnahme der Stossdämpfer/Federbein ist anders.
Was ist denn alles krumm? Bilder?
Krumm ist die Aufnahme der Querlenker, Spurstange, eventuell Lenkgetriebe beschädigt , Stabbi, Radträger...
Ich frage nur da die alten Achsen nicht mehr so häufig zu finden sind und oft die Feder bereits Risse hat oder
die Federverschraubung am Querlenker ausgerissen oder sonstwie beschädigt ist. Verbaut ist die erste Generation
dieser Feder. Flach und breit in der Mitte. Wenn ich so eine Achse irgendwo finde komplett mit Lenkung würde ich
das ganze wieder auf die Straße bringen. Wollte halt nur wissen ob es möglich ist Plug and Play zu tauschen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
vor 12 Minuten schrieb Thomas Adler:
Hast du gerade! 😉
Der Dom ist komplett verschieden. Das passt also nicht.
Auch die Kräfteverhältnisse ändern sich komplett. Beim Blattfedersmart wird das Fahrzeuggewicht von der Vorderachse aufgenommen und auf die Karosse übertragen. Beim Spiralfedersmart von der Karosse direkt über die Domlager. Deswegen sind die Spiralfederkarossen im Bereich der Domlager etwas verstärkt.
Servus! 109 Euro die Achse mit Feder, Querlenker und Stabbi und 75 Euro für die rechte Radaufhängung-Schwenklager.
Plus 14 Euro Versand mit DHL. Kann ich damit leben.
vor 27 Minuten schrieb Thomas Adler:
Dann passt es ja...
Ich weiß ja nicht, in welchem Zustand die Teile sind, aber wenn das ordentliche Ware ist finde ich das günstig.
    • TIK ist die Abkürzung für Turbo Induction Kit und und bezeichnet im Normalfall die Leitung zwischen Luftfilterkasten und Turboladereingang auf der Frischgasseite. In diesem Fall soll es wohl das Ausgangsrohr des Luftfilterkastens in Richtung Motor beschreiben, in welches der Bremsenreiniger rein gesprüht wurde, damit er vom Motor direkt angesaugt werden kann. Das endet dann am Mittelflasch des Turbos.   Und 850 PK3 dürfte Bezeichnung des Klimariemens sein, normalerweise heisst der 3PK850. Das ist das Synonym für 3 Rippen und eine Länge von 850mm.
