Moritz7
Kühlwasserverlust 451 Turbo
Hallo Experten,
mein Smart 451 Turbo, Baujahr 2011, Kilometer 106000, verliert Kühlwasser bzw. drückt es, wenn er warm ist, heraus.
Der Wasserdampf steigt auf zwischen dem Motorblock und dem Kühler links daneben, scheinbar relativ tief unten.
Hat vielleicht jemand eine Idee welche Bauteile, z.B. Kühlleitung vom Turbolader oder ähnliches, dort in Frage kommen?
Das Forum habe ich schon ziemlich durch, aber noch keine passende Idee gefunden.
Vielen Dank vorab,
Gruß Moritz
Ich habe mal von unten geguckt, das Wasser finde ich mittig auf dem Auspuff.
Seitlich am Motor ist eine Gummitülle/Schlauch mit einer Schelle, dort scheint es etwas feucht zu sein.
Konnte das Ding leider nur sehr umständlich mit Spiegel fotografieren, aber vielleicht kann ja trotzdem jemand etwas damit anfangen.
vor 2 Stunden schrieb Moritz7:
Der Wasserdampf steigt auf zwischen dem Motorblock und dem Kühler links daneben.
Ich kann es Dir zwar nicht sagen, aber nur als Hinweis, der Kühler daneben ist nur der Ladeluftkühler für die Ladeluft des Turboladers, der hat nix mit dem Kühlmittelkreislauf zu tun.
Danke, das ist schon klar. War nur zu faul Ladeluftkühler zu schreiben.
bearbeitet von Moritz7
Wasserleitung vom Turbo, die gammelt gerne durch und hat dann microfein/e Loch/Löcher
Ich beantworte die Frage mal selber. Hilft vielleicht anderen mit dem gleichen Problem.
Kann man wechseln ohne den Motor abzusenken, ist aber etwas Fummelei.
Die Nr. der Leitung ist  A1322000552
Weiss nicht wie das beim 451 ist.
Beim 452 gibt es eine kurze Leitung hinten am Motor, die kann man von unten recht einfach wechsen.
Die andere, lange geht einmal um den Motor rum.
Da geht ohne absenken und reichlich Abbauen nix. (Drosselklappe, Ansaugbrücke mindestens)
Gast stuhlfahrer
Am 29.1.2022 um 14:51 schrieb Moritz7:
Beim nächsten mal schreib einfach LLK....
    • Moin aus dem Norden,nach 8 Jahren Abstinenz ohne Kugel bin ich mit Kugel wieder zurück und habe gleich mal ein Problem. 450er Benziner ,600er mit 61 PS ,Bj. 2000 Der kleine bekommt keinen Kraftschluss,im Display zeigt er Gang 1 an,aber er fährt nicht los,dreht nur hoch. Das übliche ist bereits getestet. Aktuator ist i.O. und fährt auch ein und aus,Kabelstrang ist i.O. Der Ausrückhebel /Pfanne hat auch kein Loch. Ich möchte irgendwie nicht glauben das es an der Kupplung liegt. Hat einer eine Idee?   Danke euch und Grüße  Sven
