Wer kann mir weiterhelfen.
Bei mir ging die Ladekontoll leuchte an, also nahm ich an das die Lichtmaschiene im eimer ist.
Als habe ich eine neue bestellt.
Ich habe schon die 2. Lichtmaschiene verbaut aber der Smart will nicht.
1. Lichtmaschiene, er spang an aber dann ging die Motorkontroll leuchte an und das gelbe Warndreieck.
er lief unrund und nahm kein Gas an.
Fehlerauslese ergab das die Drosselklappe defeckt wäre.
Außerdem gab es einen Ruck wenn er anfahren wollte und ging sofort aus.
2. Lichtmaschiene, er sprang wieder an aber wieder das gelbe warndreieck und nahm kein gas an.
Wenn ich die alte Lima einbaue geht alles wieder super.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt...?
Oder liege ich mit der Lima völlig falsch.
Da dies Dein erster Beitrag im Forum ist, würde ich vorschlagen, daß Du erst mal damit anfängst, um was für einen Smart mit welchem Baujahr es überhaupt geht.
Der Smart wird nun seit 24 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen gebaut und es ist bestimmt nicht zuviel verlangt, wenn man ein paar Infos zu seinem Smart los wird, wenn man Hilfe braucht!   😉
vor 2 Stunden schrieb Sven Bruder:
Das Forum ist voll davon. Du hast die falsche... Lichtma-Schiene.
vor 11 Stunden schrieb Funman:
Ah, wie hilfreich.
Da wäre ich natürlich selber nicht drauf gekmmen.
Auf die Idee, meine Frage zu beantworten, bist Du wohl auch nicht gekommen! 🙄
Denn die ist, zumindest meines Erachtens, nicht ganz unberechtigt!
Aber alles gut, dann lass mer's eben.🙂
vor 12 Stunden schrieb Ahnungslos:
Sorry war keine Absicht.
Also es ist ein FORTWO COUPE, 698 CCm, Benziner, 37 Kw, Bj 10.2004
Reicht das soweit oder musst Du noch mehr wissen.
Gast stuhlfahrer
In der Regel bist du bei diesem Modell mit dieser Lichtmaschine gut bedient:
Bosch 0 986 049 111
vor 15 Stunden schrieb Funman:
Sehr subtil...😂
Korrekt du benötigst einen Generator mit PHin ! Die Teilenummer von Stuhlfahrer ist z.b. eine solche.
Im übrigen macht der Generator kein Licht 😂
vor 3 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Bosch 0 986 049 111
Ok, genau diese hab ich auch bestellt.
Bin sehr gespannt ob Nr. 3 den gewünschten Erfolg bringt.
Danke .
    • Biete einen Edelstahl Ölabscheider, der von 2009 bis 2024 verbaut war. Der Ölabscheider stammt aus dem Forum und hat sich in der Praxis bewährt.   🔹 Warum ein externer Ölabscheider? Bei einem Benzinmotor kann sich Ölnebel in der Kurbelgehäuseentlüftung ansammeln und ins Ansaugsystem gelangen. Ein externer Ölabscheider fängt diesen Ölnebel ab, bevor er den Motor verschmutzt oder die Verbrennung beeinträchtigt. Dadurch bleibt das Teillastventil sauber und funktionsfähig. Mein Teillastventil hat über 10 Jahre lang dank dieses Ölabscheiders problemlos überlebt!   Details: Material: Edelstahl Zustand: Gebraucht, aber voll funktionsfähig Gummiteil: Kann beigelegt werden, sollte wegen des Alters jedoch besser ersetzt werden (nicht rissig oder brüchig, nur weniger flexibel) Versand möglich 📩 Bei Interesse einfach melden! Preis VHB 😊   Ich habe ihn absichtlich vor dem Reinigen (Nur mit Schwamm)  fotografiert. Da ist  nichts dran. Schmutzig. Ehrlich. Funktionstüchtig. Bilder unter: http://misc.michael-z.info/smart-forum-images/Oelabscheider/
