Jonniedp
Smart 450 Cabrio Lenkwinkelsensor Schleifring verstellt
Hallo Freunde der kompakten Fortbewegeung,
Ich habe vor kurzem vom Kollegen ein Smart ForTwo Cabrio übernommen mit einer schwergängigen Lenkung bzw. Extremen Rastpunkten alle 90 Grad. Da dachte ich mir klare Sache es ist das Lenkgetriebe.
Soeben habe ich das Lenkgetriebe ausgebaut und musste feststellen dass dieses in Ordnung ist....
Der verantwortliche war auch schnell gefunden..... Das Kreuzgelenk der Lenkung. Daraufhin bin ich in den Innenraum und habe beim gucken nach einer Ausbaumöglichkeit ohne nachzudenken an der Lenkung gedreht und weiß die ursprüngliche Position nicht mehr......Auch das Lenkgetriebe habe ich im jugendlichen Leichtsinn in eine andere Position gedreht.
Jetzt die Frage an euch wie finde ich die richtige Stellung wieder.... Gibt es irgendwo Markierungen?
Oder geht es per Software?
Oder ist es vielleicht sogar egal und der Sensor lernt sich von alleine neu an?
Oder zerschiese ich mir direkt den Schleifring?
Vielen Dank für eure Bemühungen im voraus
vor 29 Minuten schrieb Jonniedp:
Oder zerschiesse ich mir direkt den Schleifring?
Diese Gefahr besteht natürlich.
Es sollte auf jeden Fall zuerst mal die Mittelstellung der Lenkung ermittelt werden, falls sie nicht vorher schon dort gestanden hat.
Die Mittelstellung ist sehr wichtig, damit Du nach links und rechts denselben Ausschlag realisieren kannst, ohne den Schleifring abzureissen!
Der Lenkwinkelsensor kann daraufhin kalibriert werden, aber die Mittelstellung muß vorher stimmen!
Wie kann ich denn die Mittelstellung ermitteln.... Die Lenksäule war vom Lenkgetriebe getrennt und theoretisch könnte ich beliebig weit bis ins nirvana drehen
vor 4 Minuten schrieb Jonniedp:
Nee, das kannst Du nicht, weil der Schleifring nur eine bestimmte Länge hat, bevor er abreisst.
Das ist ja eine Wickelspule mit Kupferbeschichtung mit einer definierten Länge, die irgendwann zu Ende ist.
Und wenn Du zu weit drehst, dann reisst Du diese Wickelspule ab.
Wenn Du also schon sehr weit das Lenkrad gedreht hast, dann ist diese Gefahr real vorhanden und die Wickelspule befindet sich schon im Nirvana!
Wenn Du nicht weisst, wo Du stehst, dann solltest Du der Anleitung folgen, die Dir ein anderer User in Deinem Beitrag bei MT geschrieben hat. 🙂
Ob der Schleifring schon abgerissen ist, erkennt man daran, daß entweder die Hupe nicht mehr funktioniert oder die Airbaglampe leuchtet, denn das sind die elektrischen Verbindungen, die über diese Wickelspule laufen!
Und da er VORSICHTIG groß geschrieben hat, meint er das auch so! 😉
wenn es ein Smart ohne ESP ist beträgt der gesamte weg 5 umdrehungen von Anschlag anfang und Ende. Also 2,5 zurückdrehen ist dann die Mittelstellung. Und jetzt so mit den 2 Pinns auf das Lenkrad stecken (Lenksäule) in die beiden Löcher
vor 52 Minuten schrieb Jonniedp:
Du hättest Dich vorher mal informieren sollen, denn dieses Kreuzgelenk ist seit jeher Thema in allen Foren zum Smart!
Hätte Dir viel Arbeit erspart! 😉
wenn du mehr als 5 Umdrehungen drehen kannst ohne Widerstand zu merken also 6...8...10... ist das Schleifband abgerissen und du brauchst ein neues Teil. Nur diese Dose dann.
bearbeitet von Smart911a
Ja auf jeden Fall hätte ich mich mal vorher informiert :(. Habe zwar ein wenig gegoogelt aber anscheinend nicht gründlich genug
vor 22 Minuten schrieb Smart911a:
ohne Wiederstand zu merken
Especially for You: Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! 😉
Lenkrad vorsichtig (!) von einem "Anschlag" zum anderen drehen. Mitzählen und Lenkrad auf Mitte stellen. Sollte dann gerade stehen, bzw. du stellst es dann gerade. Das gleiche machst du mit dem Lenkgetriebe. Dann steckst du Lenkgetriebe und Lenksäule wieder zusammen. Natürlich wird die Ausrichtung nicht exakt passen, das korrigierst du dann etwas. Da die beiden Teile nur einmal pro ganzer Umdrehung (!) zusammenpassen, ist die Gefahr eines Fehlers eher gering. Da müßtest du dich schon um eine ganze Umdrehung vertun.
vor 3 Stunden schrieb Jonniedp:
Was willst du im Innenraum ausbauen? Du mußt das untere Kreuzgelenk ölen, dann wird das wahrscheinlich wieder.
Ich wollte die Lenkstange mit dem Kreuzgelenk ausbauen aber habe dann auch gemerkt,  dass es ein riesen Teil ist und der Aufwand dieses auszubauen den Rahmen sprengt.
Übrigens ist es ein Modell mit ESP von 2001
Dann traue ich mich da gleich mal drann und hoffe dass es gut geht
vor 14 Minuten schrieb Jonniedp:
Das kann gar nicht sein, weil ein Smart Bj. 2001 noch gar kein ESP und auch keinen Lenkwinkelsensor besitzt!
Einen Schleifring bzw. Wickelspule natürlich trotzdem!
Bis Ende 2002 hat der Smart nur das Schmalspurstabilitätssystem Trust+, das bei weitem nicht so leistungsfähig ist wie echtes ESP, deshalb landläufig auch als Frust+ bezeichnet!
Trust+ kann nur Gas wegnehmen und auskuppeln, sonst nix!
Echtes ESP gab es beim Smart erst ab 2003!
Auf dieser Seite siehst Du übrigens auf dem dritten Bild von unten, wie diese Wickelspule von innen aussieht.
Und auf den beiden unteren Bildern sieht man den Lenkwinkelsensor, den aber Dein Smart noch gar nicht hat, weil es diesen erst ab Baujahr 2003 in Verbindung mit echtem ESP gab.
Die Lenkräder vorher hatten den gar nicht verbaut! 😉
Gast stuhlfahrer
Mit Oel einsprühen und in ein paar Wochen nochmal und es sollte wieder rund laufen.
Besser wäre dickeres Oel draufträufeln...
Ich würde das Lenkrad abbauen und die Wickelspule mit dem Finger drehen. Da hat man mehr Gefühl als wenn man am Lenkrad dreht.
Dann die Räder geradeaus, die Wickelspule samt Lenkrad aufstecken und hoffen dass der Kleine noch hupt!
Das ganze Montieren natürlich bei Zündung aus!
Ich habe natürlich mal wieder Blödsinn erzählt und der Wagen ist ez. 08/2003 und somit hat er wohl leider doch das richtige ESP
vor 6 Minuten schrieb Jonniedp:
Dann hat er richtiges ESP und dann ist auch der Lenkwinkelsensor verbaut.
Es wurde wie schon geschrieben ab Anfang 2003 verbaut.
Beim Benziner kann man das auch am Hubraum erkennen, der hat dann nämlich 698 ccm, also den Big Block.
Der alte Smart bis Ende 2002 mit Trust+ hatte nämlich 599 ccm.
Nur beim Diesel geht das nicht, der hat immer 799 ccm.
Unverkennbar ist die Lage der OBD Dose.
Bei dem alten Smart bis Ende 2002 mit Trust+ war die OBD Dose in der Zentralelektrik verbaut, in der auch die Sicherungen sitzen.
Ab 2003 mit echtem ESP ist die OBD Dose in die Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad an der Tür gewandert, dort sitzt sie unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen.
