medicineman
Tankdeckel Aktuator / Kabel
Hallo Leute,
habe seit Freitag meine Kugel, echt supergeil:)
Weis jemand zufällig wie man an den Aktuator des Tankdeckels kommt (nein er ist noch nicht defekt:) oder wo die Leitungen nach vorne Laufen ???
Many Thanx @All
MfG
der nicht mehr lange auf seinen Kugel wartende:):)
Dani:)
Hi dj,
vielen Dank:)
Gibt es da irgend einen Trick beim Abbau, ich glaube gelesen zu haben, es kann was abbrechen?
Keinnt einer vielleicht ne gute Anleitung darüber?
Thanx:)
MfG
Dani:)
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
