smartmolly
Smart 450 Benziner Zylinderkopf demontieren
Smart 450 er, BJ 2005, 0.7 L, 150 TKM). Er startet und geht dann sofort wieder aus. Die Druckverhältnisse in der Ansaugbrücke sind nicht plausibel. Drucksensor (Fehlermeldung) wurde gewechselt. Vermutlich ist ein Einlassventil nicht ganz dicht. Wie kann ich dies feststellen?
Die Kompression ist 12,12,10 bar.
Kann der Kopf auch ohne Motorausbau abgenommen werden?
VG aus Ulm
Auch wenn der eine Zylinder etwas abweicht, so sind 10 Bar doch immer noch ein ganz anständiger Wert.
Bist Du sicher, daß das Problem daher kommt?
Lass den Kopf drauf und suche erstmal nach Undichtichtigkeiten im Ansaugtrakt. Ab Turboladerausgang kannst du auf das System Druck drauf geben so 0,7 bar ...das muss das System dann ne Weile halten.. dann ist es dicht.
bearbeitet von Smart911a
Gast stuhlfahrer
vor 31 Minuten schrieb smartmolly:
VG aus Ulm
Ja der Kopf geht auch ohne Motorausbau abzuschrauben.
Du solltest aber unbedingt darauf achten das die Steuerkette mit Draht oder Rasterbänder an dem Kettenrad gesichert wird, wenn du es abbaust und den Kopf abziehst. Auch sollte die Steuerkette hochgehalten werden damit sie auch am unteren Kettenrad auf der Kurbelwelle nicht durchhängt.
Das ist ganz wichtig. Denn wenn sich ein oder zwei Zähne die Steuerkette unbemerkt verstellt, kann es teuer werden.
Gast stuhlfahrer
vor 52 Minuten schrieb smartmolly:
Du kannst die Ansaugbrücke abschrauben und danach den Ansaugkanal und die Ventile sehen.
von Hand kannst du den Motor so weit drehen das du sehen kannst wie ein Ventil öffnet und schließt.
Wenn ein Ventil geschlossen hat drehe noch ein kleines Stückchen weiter und fülle etwas Benzin in den Ansaugkanal bis das Ventil komplett bedeckt ist. Dann warte einfach ein paar Minuten und wenn der Spiegel nicht absinkt ist es dicht.
Stopf einen Lappen rein der das Benzin aufsaugt und wiederholst den Vorgang mit dem nächsten Ventil.
AAber in der Regel ist es nicht ein Einlassventil welches undicht wird oder durchbrennt. In der Regel wird ein Außlassventil undicht wegen Rußablagerungen oder brennt gleich ganz durch....
Benzin sollte man deshalb für die Überprüfung benutzen, weil es eine sehr gute Kriecheigenschaft hat. Es fließt durch die kleinsten Ritze....
bearbeitet von stuhlfahrer
Also bevor ich den Zylinderkopf demontieren würde, würde ich schon noch mal verifizieren, ob das sein kann oder ob der Fehler nicht doch woanders her kommt.
Gast stuhlfahrer
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich würde vom Turbolader mich nach oben arbeiten und alle Unterdruckleitungen überprüfen,- als erstes... und dann weitersehen
Moin, hier ist beschrieben, wie der Kopf im eingebauten Zustand demontiert wird.
erstmal herzlichen Dank, dann werde ich mal alles vom Turbolader nach oben überprüfen.
Aber er geht ja im Leerlauf sofort aus - er läuft nur kurz an und geht aus.- da ist doch der Turbo noch nicht im Einsatz. Die Drosselklappe habe ich auch getauscht.
Bist Du sicher, daß die Kraftstoffzufuhr funktioniert, also der Motor den für in wichtigen Lebenssaft erhält?
Gast stuhlfahrer
vor 38 Minuten schrieb smartmolly:
Das stimmt, so meinte ich das auch nicht. Ich dachte das du evtl. zuerst das Unterdrucksysten und Ansaugsystem durchcheckst um falsche Ansaugung auszuschließen.
Die Zylinderdrücke sind aber so OK, so das man sagen kann, das eine Undichtigkeit im Zylinder/Ventil nicht die Ursache sein kann. Auch wenn der eine nur 10 Bar hat sollte er so noch laufen... selbst wenn er nur 4 o. 5 Bar hätte
Es muss eine andere Ursache geben....
Dreh mal die drei oberen Kerzen raus und starte dann einmal kurz und versuche zu beobachten ob ein leichter
Sprühnebel von Benzin aus den Kerzenlöchern kommt. Kein Sprühnebel kein Sprit.
Wenn alles Tacko ist nächster Schritt Zündfunke.
Stecke eine kerze in den Stecker und lege die am Motor auf ein Metallteil damit die Masse bekommt, und das so das du sie sehen kannst wenn du kurz den Schlüssel umdrehst. Dann sollte sie funken. Dann die beiden anderen Zündkabel prüfen.
Einlassventil nicht dicht bei 10 Bar kann ich mir nicht vorstellen!
Ich würde mit Starthilfespray versuchen direkt nach dem Start bei ausgebautem Luftfilter den Motor am Leben zu erhalten.
Wenn er dann weiterläuft ist es ne Spritgeschichte...
Bau Mal den Auspuff ab und schau ob er dann läuft. Dein Fehlerbild ist sehr charakteristisch für einen defekten Kat.
Der Motor wird das Abgas nicht los. Öffnet das Einlassventil drückt das Abgas in den Ansaugtrakt. Daher der falsche Wert des  Map-Sensors in der Ansaugbrücke.
Das passiert aber doch nicht von jetzt auf gleich oder?
Wenn der Kat zerbröselt ist muss das doch klappern und wenn er verstopft ist muss doch schon vorher ein Leistungsabfall zu spüren gewesen sein.
Aber ja, klingt logisch. Kartoffel im Auspuff, nix geht mehr!
Aber, aber, er möchte doch gerne den Zylinderkopf demontieren!
Vielen Dank,
also mit Starthilfespray kann ich den Mortor im Leerlauf halten. Nun prüfe ich dann doch zuerst Benzin , Einspritzdüsen und Kat..
Ich melde mich, wie es läuft.
VG
Baue erstmal den Auspuff ab, geht doch schneller und einfacher
vor 12 Stunden schrieb Outliner:
Doch der Kat bricht und von jetzt auf gleich dreht er sich in seinem Einbauort oder fällt auseinander und verhindert somit das das Abgas in ausreichender Menge am Kat vorbei kann.
Prüfen würde ich das in jedem Fall.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Das könnte wirklich sein, denn das habe ich neulich auf dem Sender VOX in der Sendung
"Die Autodoktoren" gesehen.
(KLICK HIER - LINK ZUM VIDEO)
Klingt für mich Plausibel.
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Text und Link
Stimmt, daran kann ich mich auch gut erinnern.
Da waren vorher schon tausende von Euro in sinnlose Reparaturen verballert worden.
hallo, ich habe nun den alten Drucksensor in der Ansaugbrücke wieder eingebaut und plötzlich läuft er wieder, ohne Fehlermeldungen. Das ist für mich nicht plausibel. Ich habe auch festgestellt, dass die Dichtung zwischen Auspuff und Krümmer wegkorrodiert ist. Ich werde jetzt erst mal den Auspuff abmontieren, die Dichtung erneuern, bevor ich ein Probefahrt mache. Vielleicht ist es doch Auspuff und Kat.
VG
Gast stuhlfahrer
vor 5 Minuten schrieb smartmolly:
VG
Wie meinst du das?
Wer er jetzt wieder läuft kann es doch nicht mehr der Cat sein, oder sehe ich das falsch?
Ja, ich habe gesehen, dass der Kat ein Loch hat und die Verschraubung zum Turbo lose ist. Ich tausche den Kat nun erstmal aus. Was genau die Ursache ist, kann ich auch nicht sagen?
Nene, er meint das Blech zwischen Block und Krümmer. Das da keine Dichtung zwischen Auspuff und Krümmer ist, klar.
Ein begriffliches Disaster!😁
    • @Klaudjo   Und, was ist, Nägel mit Knöpfen gemacht oder nur schnacken ?  Der ist doch ok.    Naiv ist es, zu denken, bei Marke xy  bekämst du für zwofünf eine Karre die die nächsten 5 Jahre störungsfrei läuft. Zwofünf sind am Gebrauchtmarkt Peanuts, wer da blanken Lack und  die nächsten 100.000km keine Reparaturen erwartet, der raucht irgendwas schräges.
