Gast stuhlfahrer
Starterbatterie endläd sich übers WE ??
Ne ne meines hat Rauchzeichen gegeben.
Das war wegen dem CO Fehler!
Warum CO?
Na, Change Operator! 😄
Gast stuhlfahrer
Ich denke mal das das Problem mit der sich selbst entladenden Batterie gelöst ist.
Nachdem ich vorletzten Samstag den alten Blaupunkt Verstärker abgeklemmt und die Lautsprecher direkt ans Radio angeschlossen habe, hält die Batterie jetzt auch ein paar Tage länger durch ohne sich so weit zu entladen, das der Motor nicht mehr startet.
Obwohl jetzt immer noch 68mA Ruhestrom vorhanden (104 waren es vorher) springt der Motor auch nach mehreren Tagen Standzeit normal an....
Ich besorge jetzt einen vergleichbaren Verstärker und tausche den aus,- und gut iss.... 👍
Danke für die Hilfe an die entsprechenden Leute hier....
Ja oder eben ein Zündungsrelais dazwischen das er nur dann Strom zieht wenn die Zündung an ist.
Gast stuhlfahrer
vor 12 Minuten schrieb Schwarzermann:
Das war schon über  Remoteleitung, und trotzdem.....
Dann hat aber der Radio den Verstärker nicht weg geschaltet, oder versteh ich da was Falsch.
Gast stuhlfahrer
@Schwarzermann
Remoteleitung vom Radio zum Verstärker ist wie ein Relais und schaltet den Verstärker Ein/Aus.
Am Verstärker hast du auch  +  -  und Remote
Das solltest du aber eigendlich kennen.... 😉😀
Meistens ist das am Radio die blaue leitung....
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 2 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Blau oder blau/weiss, korrekt. Steht REM oder Remote dran. Manchmal auch Antenne...
Übrigens habe ich noch einen kleinen Blaupunktverstärker liegen...
Ja schon nur hat das Radio den Verstärker eben nicht in den Schlafmodus geschickt , also deaktiviert, entweder das Radio schaltet nicht über Remote oder der Verstärker lässt sich nicht weg Schalten.
Im Verstärker ist ein Relais oder Transistor. Vielleicht ist da was hinüber gewesen.
Aber auch mit funktionierendem "Schaltwerk" zieht der Verstärker je nach Modell auch etwas Saft. Der schläft ja nur und ist nicht tot...
Gast stuhlfahrer
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Der Verstärker ist ne alte Gurke und ich muss eigendlich erst nachfragen ob da überhaupt ein neuer rein soll...
Aber meine Arbeit ist mit dem gefundenem Verbraucher eigendlich erledigt... 😗
    • Ich hatte das Gerät bis gestern in meinen 451. Verkaufe komplett mit den Blenden, damit ist ein schneller Umbau möglich Das Gerät wurde wie u.s. beworben: ·Doppel Din Android Autoradio: Android 11 Autoradio mit 2G RAM + 16G ROM, reaktionsschnell und empfindlich. Gehärtetes Glas-Bildschirmdesign, sorgt für ein nahtloses Berührungsgefühl und ein ausgezeichnetes visuelles Erlebnis. ·Android 11 Stereo mit GPS/WiFi: Eingebauter GPS-Empfänger, 7 Zoll Android Autoradio vorinstalliert "Here We Go" für Offline-Karten, unterstützt auch Online-Karten. Sie können Apps herunterladen, die Sie mögen, wie Youtube, SPOTIFY, TIKTOK mit WLAN-Verbindung. ·Bluetooth-Technologie: Integriertes Bluetooth 4.0 für freihändige Anrufe und Medien-Musik-Streaming. Das eingebaute Mikrofon nimmt Ihre Stimme auf und Ihre Auto-Lautsprecher lassen Sie die Person auf der anderen Seite klarer hören. ·Rückfahr-Videoeingang: Android 11 Doppel-DIN Autoradio ist mit einer Rückfahrkamera für sicheres Parken ausgestattet. Tolle Nachtsicht, wasserdichte Rückfahrkamera bringt Ihnen klares Bild bei Tag und Nacht. ·SWC und Mirror Link: 17,8 cm Android 11 Radio unterstützt Mirror Link für die meisten Handys (für Android 8 und iPhone 7 Serie und darunter). FM-Kfz-Audio-Empfänger und Lenkradsteuerung
