@Fourhundredfifty
Die Kerze sieht ja noch anständig aus.
Ist die feucht, oder schaut das nur so auf dem Bild aus?
Schon mal nach dem Luftmassenmesser geschaut, ob der richtig arbeitet??
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Texts
vor 5 Minuten schrieb Smart 451:
@Fourhundredfifty
Kerzen sind neu , feucht waren sie nicht …
Der smart hat nur einen map Sensor , und die Werte von dem sehen auch ok aus .
ich weiß nicht mehr weiter , ich fürchte werde noch lange nicht mit meinem smart fahren können 😞
vor 2 Minuten schrieb Fourhundredfifty:
Weiß vielleicht jemand die Werte die der Map Sensor hat wenn man ihn mit dem Multimeter prüfen will
Gast stuhlfahrer
Kerzenbild ist eher zu mager wie zu fett....
@Smart 451 Luftmassenmesser?
Gast stuhlfahrer
bearbeitet von stuhlfahrer
Gast stuhlfahrer
vor 20 Minuten schrieb Fourhundredfifty:
Schau dich doch auch mal HIER um . Beim Roadster ist es ja der gleiche Motor und vieleicht kann dir
jemand irgendwie weiterhelfen und du keine 300km fahren musst, da das Roadsterboard ja aus der Schweiz kommt.
vor 25 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Hat der sowas nicht????
Gast stuhlfahrer
vor 1 Minute schrieb Smart 451:
....also ich habe bis jetzt noch keinen gefunden.... 😉
vor 33 Minuten schrieb Fourhundredfifty:
Nein der 450 macht das über den map Sensor , hab schon nachgedacht den zu tauschen
Danke für das Info!
Wieder was dazugelernt.
Gast stuhlfahrer
vor 49 Minuten schrieb Fourhundredfifty:
Der Benziner hat keinen MAP Sensor, der regelt das über die Lamda...
vor 9 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Wie kommst Du denn darauf??? 🤔
Gast stuhlfahrer
Wo steckt der denn?
Oder reden wir hier von Ladedrucksensor?
vor 7 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Wo steckt der denn?
Also ich schon.
Was wäre denn Deine Übersetzung für den Manifold Absolute Pressure Sensor?
Per meiner Definition misst der den Ladedruck! 😉
Gast stuhlfahrer
Also ich schon.
Ich habe da in der Schule wohl gefehlt, ich kenne  das Teil nur als Ladedrucksensor 😀
vor 3 Minuten schrieb Fourhundredfifty:
Ja Ladedruck sensor !
Entschuldigung die Fehlinterpretation.
Was haltet ihr vom Klopfsensor ?
könnte der solche Probleme verursachen ?
Das Ding gibt ja nur Werte weiter die den Zündzeitpunkt bestimmen und meldet ob die Zylinder alle arbeiten.
Volllast oder Teillast ist dem also egal solange die Verbrennung ok ist bzw eben nicht klopft, zu früh ist also.
Mehr "sieht" das Ding nicht.
Ist es eher so in der "Ruckelphase" dass die Kiste jemand gefühlt festhält oder will der Motor eher in Richtung mehr Leistung gehen?
Hast du einen Serienauspuff oder irgendeinen Anderen?
Manchmal zicken Tuningfiles weil der Auspuff nicht mit dem übereinstimmt mit dem das File erstellt wurde. Der Abgasgegendruck ist nicht unerheblich für einen korrekt laufenden Motor, besonders mit Tuning.
Ich würde mal zu CS fahren und ihm die Kiste vorstellen. Vielleicht kann er dann auch die Software anpassen.
Die fertige Software bezieht sich normal immer auf den Werksmotor samt Auspuff.
Möglich wäre auch-ganz weit hergeholt- dass der Ladedruck mit File höher ist bei Volllast als der Einspritzdruck der Düsen welche im möglicherweise Originalmodus laufen bzw den originalen Druck fahren.
Aber dann müsste das Tuning schon sehr bissig sein...normal geht das über die Öffnungszeit.
Gast stuhlfahrer
vor 13 Minuten schrieb Outliner:
Die Software ist auch mein Favorite....
Warum nicht zuerst den Benzindruckregler prüfen.
Wäre doch zu erst am einfachsten zu prüfen.
Am 5.2.2022 um 19:43 schrieb Fourhundredfifty:
Benzindruck kontrolliert
Lambda 0,8 kommt mir wenig vor... sollte das nicht um 1,0 liegen? Gut, das kann mit dem Tuning so gewollt sein. Das gleiche gilt wohl für den zu hohen Kraftstoffdruck, den anzuheben kann zwecks Tuning auch gewollt sein. Die Kerze ist mir auch einen Tucken zu rußig. Solche Überlegungen sind aber alle für die Katz. Entweder fahr zu CS und laß den das in seinem Sinne in Ordnung bringen, oder rüste auf Original zurück.
Lamda 0,8 ist nicht zuwenig sondern Fett, Lambda 1 ist für einen Turbo zu Mager, da rauchen dir die Auslass Ventile weg wie ein Joint in einem Zug.
Er hat ja den Benzindruck geprüft, der liegt aber über 5 Bar, nun ist die Frage stehen diese 5 Bar auch an den Einspritz Ventilen an.
Wenn ja bekommt der Motor zu viel Kraftstoff, und säuft im hohen Drehzahl bereich ab,
dann sollte er auch hinten Rusen wie ein Diesel.
Denn bei wenig Ladedruck lief er soweit ja gut nur ohne wirkliche Leistung.
Was wiederum aus sagt das das Gemisch da passte.
Es muss halt nun raus gefunden werden, bekommt er oben zu viel, oder zu wenig Kraftstoff.
Wenn der Benzindruckregler nicht funktioniert drückt die Benzinpumpe volle Lotte da den Sprit rein, fakto Lambda 0,8oder noch weniger, der Motor stottert, sollte er zu wenig bekommen hat er nach oben keine Leistung, eine zu heiße Verbrennung, und die Auslass Ventile brennen weg.
Was deutlich schlimmer wäre.
Darum erst mal Benzindruckregler prüfen mit einem externen Manometer ob er wirklich die 5Bar da rein drückt, an den Einspritzdüsen,,wenn ja ist der Druckregler defekt, da ja normalerweise er bei 3,5 bar Regeln sollte, sollte die Sprit Menge weniger werden, fakto kein stottern mehr.
bearbeitet von Schwarzermann
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
Naja , eher in Richtung festhalten .
Beschleunigung ist nicht wirklich da .
vor 31 Minuten schrieb Schwarzermann:
Werde dem heute nochmal nachgehen ,
Der Benzindruck liegt definitiv bei 5bar .
Das dürfte ja gar nicht passen .
Allerdings Raucht er nicht oder stinkt .
Ich fürchte auch dass er nicht dass Problem löst , aber sonst komme ich nicht weiter .
Die Kerzen sehen auch eher nach zu mager aus als zu fett .
Werde mir mal einen neuen benzindruckregler zulegen .
Ich vermute den Klopfsensor , da ich den starter auch erst gewechselt habe . Vielleicht hat der ja einen Schlag abbekommen , oder ich habe die Verkabelung verletzt.
Darum währe interessant ob der nicht funktionierende Sensor,
solche Symptome verursachen kann ?
Gast stuhlfahrer
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Lamdawerte sollten umdie 0,8 liegen.
Wenn die bei 1,00 liegen ist der Motor viel zu mager...
Beim Turbo tendiert man aber eher etwas fetter um den Kolben zu kühlen.
Außerdem ist zu mager tötlich für den Motor...
