Gast stuhlfahrer
vor 12 Minuten schrieb Fourhundredfifty:
Der Benzindruck liegt definitiv bei 5bar .
Wenn du 5bar Benzindruck hast und ein weißes Kerzenbild, spricht das dafür das der Ladedruck zu hoch ist.
Was heißt zuviel Luft und zuwenig Benzin.
Baust du einen anderen Benzindruckregler mit weniger Benzindruck ein wird er noch magerer.
Sollte wirklich der Klopfsensor  falsche Werte liefern oder auf Frühzündung reagieren geht der Motor in das Notlaufprogramm, Motorkontrolleuchte blinkt und du bekommst einen Fehlercode.
Da keines der drei aufgetreten ist , was soll ich sagen.
Nach deiner Theorie wenn du den Stecker vom Sensor abziehst und fährst sollte ja dann der Fehler weg sein....
Eins wollte ich noch wissen , wie viel mehr Leistung soll er denn nun haben??
Gast stuhlfahrer
vor 11 Stunden schrieb Funman:
Lambda 0,8 kommt mir wenig vor...
Hajo, ich habe hier ein Video von der Halle77 mit Marco und seinem Kumpel Maik.
Dort nehmen sie einen Renault 5GT Turbo auf den Prüfstand und praktizieren Classisches Turbotuning.
Sie benutzen ein Lamdatool was ich hier schon mehrere Male VERLINKT habe.
Das VIDEO zeigt ab 10:30min. wie er das Tool vorstellt, und im weiteren Verlauf des Video's wie es die Arbeiten am Motor beeinflusst und was bei welchen angezeigten Werten zu tun ist.
vor 2 Stunden schrieb Fourhundredfifty:
Ich vermute den Klopfsensor , da ich den starter auch erst gewechselt habe
Bitte beachte..... Der Klopfsensor muß unbedingt mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden. 20 Nm ist da Vorschrift. Nicht mehr und nicht weniger. Und die Anpressflächen müssen super sauber sein. Im innern arbeitet ein Piezo Sensor der dann das Klopfen misst. Der arbeitet nur bei exaktem Anpressdruck.
vor einer Stunde schrieb stuhlfahrer:
Nichts für ungut, aber für eine einmalige Aktion in der Heimischen Garage/Werkstatt ist das kein Pappenstiel in der Anschaffung.
Da kann man auch für diese einmalige Aktion um die Lambdawerte zu ermitteln zum Fachmann gehen.
Gast stuhlfahrer
vor 9 Minuten schrieb Smart 451:
Ja, da bin ich ganz bei Dir. Ich bin, was das betrifft, ein wenig Gaskrank.
Ich zeige das auch nur für diejenigen auf die genau so gerne, nicht nur schrauben, sondern sich auch mit Tuning beschäftigen.  Ich habe schon soo viel Geld für Prüfstände ausgegeben und hätte die hälfte davon sparen können, wenn ich solch ein Messgerät gehabt hätte.... 👍😀
Du darfst aber auch nicht vergessen das eine Leistungs/Abgasmessung auch schon soo um die 100€ kostet. Ich habe einen Bekannten in Herne bei dem ich mal schnell für eine Messung für einen 50er auf die Rolle kann, aber das ist nicht die Regel....
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 6 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Da bist du auch hier im Forum eine kleine Ausnahme mit fast schon alleinstellungsmerkmal.
Ich habe Respekt vor Leuten, die sich an sowas herantrauen.
Ich bin da eher der, der das kleine in der Schrauber Scheune bei einem Kumpel macht und den Rest dann in Hände eines "Fachmanns" gibt.
Gast stuhlfahrer
vor 6 Minuten schrieb Smart 451:
Ich muss da aber ein Stück weit zurückrudern und kann mich größsten Teils nur auf die mechanik beschränken und habe nur Teilwissen über Elektik oder deren Zusammenhänge. Aber ich habe in den 80er mein erstes Auto (Ascona B) zerlegt, incl. Motor, Getriebe, und vor 2 Jahren das letzte Projekt (Smart 42) zerlegt/zusammengebaut incl. Motor, Scheiben, Sandstrahlen, Pulvern und und und...
Ich bin aber froh auch eure Hilfe zu haben, denn vieles weiß ich nicht darüber und schähme mich nicht das zuzugeben.
Wie hat @Schwarzermann das vor zwei drei Tagen geschrieben, zusammen sind wir Stark.... 👊
Auch mein Wissen erweitert sich Ständig, wer sich erinnern kann ,war mein Wissen zum Smart eher Beschränkt bzw fast gar nicht vorhanden, Ich wusste das die Motoren bei 100000km gerne sterben, und nun zerlege ich Turbolader, und Repariere alles am Smart , Wissen ist nun mal Macht , ohne das geballte Wissen hier im Forum wäre ich auch nicht so weit.
Klar schraube ich seit 30 Jahren an Fahrzeugen rum, und vieles ist mit teurem Lehrgeld bezahlt ,aber dafür fällt es einem heute viel leichter an Informationen zu kommen, vor 20 Jahren musste man noch Bücher wälzen um genau zu wissen wie etwas funktioniert, heute fragt man Google, Foren wie hier oder zb Motortalk tun ihr übriges dazu, auch ich Schaue zb Halle 77 ,nicht nur weil ich an Oldtimer hänge nein Marco hat selbst Turbos umgebaut,  und auf gerüstet, was man da an Infos und Wissen nebenbei mit bekommt ist gewaltig , man muss es dann nur einsetzen können.
Auch wie Stuhlfahrer bin ich ein Heim und Hobbyschrauber , hab selbst mir am Anfang 2 Tackter frisiert, danach, für Slalomrennen ein c Kadett Coupe aufgebaut den Motor selbst getunt  , mittlerweile zerlege ich Einspritzpumpen von Dieseln und dichte diese ab , Überprüfe Einspritzdüsen auf Strahlbild Verschleiß bei Dieseldüsen drücke ich den Druck ab (Vorkammer Diesel)repariere Getriebe lagere diese neu oder passe Übersetzungen an.
Montiere Reifen selbst und wuchte diese, Oder Schraube an meinen 3 Motorrädern, baue Anhänger für Motorräder und lass die vom Tüv Abnehmen.
Wo es auch in einem Forum geheisen hat ,das bekommst du nie Abgenommen, und siehe da ich habe es Abgenommen bekommen, alles ist möglich wenn man gewisse Spielregeln einhält.
Auch wenn es für aussen stehende die mich kennen Lernen oft so wirkt als wäre ich besserwisserisch, aber ich weis halt extrem viel  weil ich mir das angelesen oder selbst bei gebracht habe.
Und wer mal etwas aufmerksam durch die Foren allgemein liest , wird bemerken das manche Fahrzeuge immer wieder mit den selben Problemen aufwarten, und heute komme ich zu den Stand kein Fahrzeug ist fehlerfrei, Und hat Typische Macken , die man dann leicht reparieren kann.
bearbeitet von Schwarzermann
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
