Beware
450 CDI - Schrauben am Dieselkühler abgerissen
Es handelt sich hier um die Schrauben wo man den Unterboden befestigt, wie würdet Ihr die da am besten rausbekommen ?
Die sind bündig abgerissen, also leider ist nicht mal eben mit einer Zange fassen und rausdrehen. 🙁
Holger
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Wohl kaum.
Schwierig. Eine Möglichkeit: Blech mit Loch draufschweißen. Plastik schmilzt, solange es flüssig ist Schraube rausdrehen. Oder: mit Dremel und 1mm Bohrer rundrum reinbohren, bis die Schraube locker wird. Dann Blech mit Loch und 1 Schweißpunkt draufsetzen und sofort rausdrehen.
Die Ruine später mit Epoxy füllen und neues Loch bohren.
Oder Verkleidung einfach zerstören und gegen heiles Gebrauchtteil ersetzen. Neue Schrauben Edelstahl mit Fett.
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Wohl kaum.
Hat mir schon oft geholfen. Kleines Loch bohren, etwas WD40 und raus.
Dann waren die fraglichen Schrauben aber nicht festgerostet.
Im hier aktuellen Fall kommt hinzu, daß der kleinste Ausdreher in deiner Kassette dicker ist als die Schraube um die es hier geht. Die hat nur ca. 3,5 mm.
Jo handelt sich um die PT Schrauben, die sind doch schon recht dünn.
Um die besser rauszubekommen habe ich den Dieslkühler ausgebaut, da ist mir die Befestingsschraube vorne auch noch abgerissen, richtiger "Glückstag" heute. 🤬
So ende gut alles gut. ☺️
Den rest der Halteschraube für den Dieselkühler abgeplext und statt dessen eine M6 Einnietmutter reingemacht.
Bei den anderen 3 abgerissenen Schrauben war es ein bischen mehr arbeit.
Alten Schrauben mit Lötkolben rausgepopelt, anschließend  Löcher verschlossen und neu gebohrt.
Danke für die Rückmeldung!
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
