UweEu
450 3. Bremsleuchte leuchtet anderen 2 nicht!
ich bin noch ganz neu hier und habe direkt ein großes Problem.
Ich habe vor 2 Wochen meiner Frau einen Smart 450 geholt. Altes Modell, aber um über die Dörfer zu fahren reicht er vollkommen.
Jetzt mein Problem!!!
Gestern sind beide Bremslichter ausgefallen. Nur die 3. Bremsleuchte funktioniert.
Beide Birnen getauscht, obwohl diese noch ok aussahen.
Blinker, Licht etc. funktioniert.
Rückwärtsgang geht auch rein (wg. Bremsschalter oder so ähnlich).
Jetzt bin ich mit meinem Latein langsam am Ende.
Vielleicht könnte mir jemand einen Rat geben!
Vielen Dank vorab!!!
Mein Tipp, auch wenn es sich seltsam anhört.
Check mal die Sicherungen, aber nicht nur Optisch sondern mess' mal den Durchgang mit einem geeigneten Messgerät.
vor 29 Minuten schrieb Smart 451:
Alle drei Bremslichter laufen über dieselbe Sicherung. Da die 3. Leuchte funktioniert, kann es logischerweise nicht an der Sicherung liegen.
bearbeitet von 450-3
Sollte es eine 2 Faden Glühlampe sein, vielleicht verkehrt herum eingesetzt?
Wenn alle 3 Bremsleuchten über eine Sicherung laufen, heißt das wohl,
es kommt auch nur ein Kabel für die 12V Versorgung nach hinten, oder?
Dann würde ich mal bei beiden Leuchten die Stromversorgung mit einer
Prüflampe prüfen. Wenn nichts ankommt, wird die Zuleitung wohl als
erstes an die 3. Bremsleuchte gehen und von da aus an die beiden unteren.
Und da wird dann irgendwas defekt sein.
Habe aber allerdings keinen Stromlaufplan.
Hier ist der Plan für die Bremslichter ab Baujahr 2003 mit SAM.450_Bremslichtschaltung_SAM.thumb.jpg.73d702b653286c363c91e524b69995f0.jpg
vor 3 Stunden schrieb Kissi:
DAS hatte ich auch schon einmal. Rücklicht funktioniert dann trotzdem und Bremslicht nicht.
schau dir mal den Massepunkt W6 an. Evtl. ist es durch Korossion oder Wackelkontakt so, daß nur bei der 3. Bremsleuchte der Stromkreis geschlossen ist und beim Bremslicht li/re der Stromkreis offen ist.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
W6 ist ja auch für die 3.Bremsleuchte!
Und auch mal die Stecker die hinten an den Lampen sitzen angucken! Gerade der Bereich wo das Bremslichtkabel eingepinnt ist geht wegen der relativ hohen Belastung den Weg eines Marshmallows bzw sieht oft so aus.
Vielleicht hat Frauchen ja lange an einen Bahnübergang gestanden mit getretener Bremse was den Kontakten den Rest gab.
Ich würde mal ein Messgerät nehmen und gucken per Durchgangsprüfung ob die Masse am Stecker der Lampen noch Kontakt zur Karosse hat. Sollte aber, denn es ist nur ein Massekabel pro Leuchte, sonst würde der Rest auch nicht korrekt funktionieren und eine Lichtorgel wie bei einem Anhänger mit Massefehler sein...
Und dann mit einem Besen oder ähnlich auf dem Bremspedal das Bremslicht zum Leuchten bringen und gucken ob am Stecker der Rückleuchten was ankommt...
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Ich denke mal, daß auf den W6 2-3 Massekabel gehen. Und zwar von der 3. Bremsleuchte und von den li/re Bremslichter. Kann sein, daß die Bremslichter li/re durchgebrückt werden und dann nur zwei Kabel auf den W6 gehen.
Durch Korossion/Wackelkontakt/Kabelbruch etc. funktioniert eben nur die 3. Bremsleuchte.
Strom ist halt ein schwieriges Thema und führt oft zu Verwirrungen. Threads aufmerksam duchlesen bringt einen auch weiter.
bearbeitet von Ralf_47
    • Hey zusammen... Seit 2-3 Jahren ca. spinnt meine Heizung im Smart 451 (Baujahr 2013, Turbo-Modell). Während der Fahrt, wenn der Heizlüfter an ist, strömt plötzlich kalte Luft raus. Manchmal bleibt es sekundenlang so, manchmal sogar länger und schaltet dann wieder automatisch auf warm. Falls es nicht automatisch geschieht, stelle ich den Lüfter kurz auf kalt und dann wieder auf Warm. Meistens hilft es und bleibt dann eine Weile wieder warm. Solange es draußen nicht kalt ist, stört mich das ganze ja nicht. Aber über die Wintermonate kann das Problem schon nerven morgens auf dem Weg ins Büro.   Smart Werkstatt sagt, dass die nichts erkennen können. Ja wie denn auch? Mann muss schon ne Weile fahren, und den Lüfter nicht eben mal für 1 Minute an machen. Finde es ohnehin suspekt, wenn mir eine SMART-Werkstatt sagt, dass die das Problem nicht kennen. Ich meine, es handelt sich um eine Heizung. So eine neue Erfindung ist das jetzt nicht und ich bin sicherlich auch nicht der erste Kunde der das Problem anspricht.  Btw, ich hab das Problem zwei mal angesprochen, an zwei aufeinander folgenden Jahren (bei der Jahres-Inspektion).   Hat oder hatte jemand auch das Problem? Ich hab das ganze Problem mal der KI geschildert und heraus kam, dass evtl. der Potentiometer defekt ist. Kannte diesen Begriff vorher noch nicht einmal.   Ich sag schonmal Danke....
