Ich habe hier im Forum gelesen das die Roadster sitze in den 450er passen also Fahrersitzt 1zu1 und beim Beifahrer Sitz muss man den Roadster (Fahrgestell) wenn ich es richtig verstanden habe verbauen damit der Sitz passt. Leider finde ich im Internet nichts. Mir wurde einzig das hier als passend vorgeschlagen: https://www.ebay.de/itm/313155432529?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338765354&toolid=20006&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1AUbK-HO5T9CZQArVq8-YUg59&customid=DE_131090_313155432529.127189244546~1438603075800-g_CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPVp1PiMIWN-oPR7Gzl1wQb_-3MRS03_tFonOa26cMd6ZU8MkPoSHfRoCnRAQAvD_BwE
Ist dieses denn richtig?
Danke!
Fahrersitz passt. Nur das Verstellrad für die Rückenlehne ist beim Roadstersitz links.
Beim Beifahrersitz musst Du die Sitzschiene ändern.
Das war's.
Aus welchem Roadster sind die Sitze denn?
61 oder 82 PS?
Die aus dem 61 PS sind in der Form den 42 Sitzen gleich. Nur das Stoffdesign ist anders.
Die aus dem 82 PS haben die etwas ausgeprägten Seitenwänden und Sitzflächen.
vor 26 Minuten schrieb Zickenversteher:
Das war's.
61 oder 82 PS?
Ich hab die aus dem 82PS.
ja die Sitzschiene muss geändert werden aber wodurch? Muss ich die sitzschienen aus einem Roadster kaufen?  (Passt der von mir verlinkte Link?)
bearbeitet von Smartismus
Wohl eher die vom 450 Sitz übernehmen an den Sitz. Vermutlich muß dazu der sitz Schaum raus.
Man muss schon zwischen Sitzschiene und Sitzkonsole unterscheiden können!😜
Getauscht werden müssen die 2 Schienen, wo vorne der Querbügel um den Sitz zu verstellen dran ist.
Es braucht nur das Sitzpolster abgenommen werden. Siehe Sitzheizungeinbau bei Möma.
Schau Dir die Sitze vom 42 und Roadster genau an. Dann weisste was gemeint ist.
bearbeitet von Zickenversteher
Danke! Ich hab die Sitze heute eingebaut und die sehen echt toll aus und sind um einiges bequemer als meine alten Sitze.
Die neuen Sitze haben eine Sitzheizung integriert. Hat der Smart 450 CDI 06/03 nen Kabelbaum für Sitzheizung oder müsste man diesen Nachrüsten? Ich hab mir auf eBay nen Sicherheitsinsel bestellt mit Sitzheizung Knöpfen aber dessen Stecker passt nicht in meinen. Also nh Sitzheizung brauche ich nicht aber wenn dieses einfach ein „Plug In“ ist würde ich diesen schon gerne installieren. Weiß jemand hier ob die Smart der 03er Modelle sowas vorinstalliert haben?
vor 55 Minuten schrieb Smartismus:
Das beantwortet Deine Frage doch eigentlich schon! 😉
In dem Stecker der Insel mit Sitzheizung sind zusätzliche Leitungen drin und wenn die in Deinem fehlen, dann is nix mit Plug and Play!
Du brauchst zusätzlich zu der Verkabelung auch noch die beiden Steuergeräte, welche die Sitzheizung ansteuern.
Hierzu gibt es einige neuere Beiträge hier im Forum, die Du mit der Suchfunktion aufspüren kannst.
Und der User Zickenversteher ist der Sitzheizungsguru hier im Forum, der kann Dich da aufschlauen! 🙂
Hier ist zum Bespiel einer der Beiträge, die ich meine.
Und auf dieser Seite siehst Du, was für ein Aufwand das ist, die Sitze mit der Originalansteuerung zu betreiben.
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
