smartymarco
wiedersprüchliches Felgengutachten
Ich habe zu meinen Rial Le Mans 5x15 und 6x15 für die vorderen und hinteren felgen je ein gutachten vorliegen. bei den vorderen steht als einzige mögliche bereifung vorne 155/60R15 und hinten 175/55R15 eingetragen, bei den hinteren als einzig mögliche bereifung 175/55R15 und hinten 195/50R15 drin. das schließt sich so ja aus. was ist denn jetzt richtig?
ED ... weils spannender ist! 😉
vor 42 Minuten schrieb smartymarco:
Na mit den 5x15 155 vorne und 175 hinten und mit den 6x15 175 vorne und 195 hinten. Es gibt wohl keine Freigabe für 5x15 und 6x15 entweder oder .
vorne IMMER felge 5x15 hinten IMMER 6x15
Ich weiss zwar nicht, ob es da verschiedene Gutachten gibt, aber in den Gutachten, die ich vorliegen habe, sind auf der vorletzten Seite unter dem Punkt S15 immer drei verschiedene Konfigurationen angegeben:
155/60R15     175/55R15
175/55R15     195/50R15
195/50R15     215/45R15
Falls dies in Deinen Gutachten nicht so drin steht, sende mir mal Deine Emailadresse per PN, wenn Du sie hier nicht posten willst.
Dann kann ich Dir die Gutachten als PDF per Email senden, weil PDFs hier nicht per PN versendet werden können. 🙂
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
195/50R15     215/45R15
Dass im Gutachten unter S15 auch diese Kombination steht, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Aber ich glaube, da hat der Ersteller des Gutachtens einen Fehler gemacht. 😴
Naja, da steht auch zusätzlich noch ein Satz, der evtl. Klarheit bringt:
Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen,
sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich!
Und da diese Reifengröße, 195er auf der Vorderachse bzw. 215er an der Hinterachse, nicht in der Spalte Reifengröße der jeweiligen Felgen aufgeführt ist, ist das höchstens eine etwas missverständliche Formulierung, aber im Prinzip kein Fehler!
Ich habe sie nur der Vollständigkeit halber aufgeführt, weil es eben so im Gutachten steht.
Aber z.B. die 175er vorne und 195er hinten sind auf jeden Fall zulässig!
Und genau dies zweifelt ja der TE in seinem Eingangsposting an!
Gast
vor 13 Stunden schrieb Ahnungslos:
155/60R15     175/55R15
175/55R15     195/50R15
195/50R15     215/45R15
Könntest Du mir dieses Gutachten auch senden? Hast ne PN
    • Ja das ist mir vollkommen bewusst und ja auch Richtig was du sagst, nur wird dieser Effekt ob jetzt 95 Oktan oder 98 Oktan keine 10 PS ausmachen.  Fismatec schreibt 98 Oktan vor  bzw hat darauf abgestimmt somit alles gut, hab heute noch mal Extra getankt nun wieder Super Plus um eben einen Vergleich über 2 Tankfüllungen zufahren Verbrauch aktuell 5,58 Liter und das bei zügiger Fahrweise das ist für mich ok da braucht mein Motorrad mehr.
