camper 718
Smart 450 untere Heckblende Klammern
Moin, brauchte die Klammern mit Schrauben für die untere Heckblende.
Smart Center/Mercedes wären 80km hin und zurück. Bei den Spritpreisen zu weit.🙂
Hat jemand zufällig einen Link zum bestellen bzw. Teilenummern?
  Am 14.2.2022 um 13:01 schrieb camper 718:
Mehr anzeigen
Man kann es sich auch schwer machen @camper 718!
Tipp:
Nimm die Schraube raus, geht in den nächsten Eisenwarenladen oder Baumarkt und in der Bulkwareabteilung
(Einzelverkauf nach Kilogramm/Gramm/Stück) zeig' die jetzige vor und schon hast du ohne SC/Mercedes und ohne Teilenummer die Schraube.
Ganz Einfach!
Oder?
wollte ich bei meinem 450 Cabrio auch mal wechseln. Gab es aber nur in Verbindung mit dem kompletten Halter - somit vom Preis her nicht mehr akzeptabel. Habe mir dann eine andere Lösung überlegt und die Heckblende damit befestigt.
  Am 14.2.2022 um 13:12 schrieb Smart 451:
Mehr anzeigen
Ja, der nächste Baumarkt oder ahnliches ist 40km entfernt. Also 80km.
Mir da etwas zu besorgen, auf die Idee wäre ich auch gekommen.
Deshalb frage ich, ob es die Originalen gibt.
Bestellen ist dann billiger.
Ganz einfach, oder?
Dann schau mal auf der verlinkten Seite (KLICK HIER)
Mit der Schieblehre oder ähnlichem, Länge und Durchmesser ausmessen und bestellen.
Ansonsten noch ein Tipp:
Schau mal (KLICK HIER) dort kannst du die Teile anhand der Baugruppen bestellen - auch vielleicht telefonisch in deinem nächstgelegenen Mercedes/SC Haus, damit die es dir dann vielleicht zusenden.
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Text und Link
Danke.
Habe was gefunden.
Dachte eben nur, Smart Center hätte das als Paket (Schrauben und Klammern) im
Sortiment. Dann ein Klick und fertig. Sind ja sonst so erpicht darauf, zu verkaufen.
Klar haben die ein Komplettpaket siehe Bild unten (Beutel oben Links auf dem Bild)
Aber der ist Teurer als die Einzelteile, die du auch bekommen kannst.
Aber weiterhin viel Erfolg bei deinem vorhaben.
Hab jetzt für 10 Klammern mit Schraube 8,70€ inkl.Versand bezahlt.
Mal schauen ob das ohne weiteres passt.
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
