holgerW
Anfahren ruckelt 450 CDI
vor 24 Minuten schrieb Outliner:
schon passte das Ding auch dran.
Nette Anekdote, aber wird hier sehr wahrscheinlich nicht das Problem sein, denn mit ausgefahrenem Stößel kriegt man den Aktuator nie und nimmer montiert. Und ein bißchen ausgefahren gibts nicht.
Doch, das geht. Man muss nur den Ausrückhebel mit einen Schraubenzieher nach innen drücken. Dann kann man auch die Schrauben setzen.
Ich hatte gehofft das die Geschichte so funktioniert weil man ja eigentlich den Aktuator nicht ohne Gegendruck betreiben soll.
Ging aber gar nix. Als ich hinkam war das MSG nicht ansprechbar. Kein Wunder wenn die Stecker gar nicht am Steuerteil stecken weil man das beim Tausch vergessen hat. Und dann hat man noch mehr Fehler eingebaut, absolut sinnlos...never touch...
Später dann sind wohl noch Kabelbrüche gefunden worden.
Aber der Patient hat sich nicht wieder gemeldet, wahrscheinlich hat er die arme Kugel in die Elbe geschoben.
Pulling can come from a broken engine mount or from the wear of the primary shaft of the gearbox / wear of the splined hub - the one on which the clutch ferrule slides.
They can also be from the clutch actuator wiring. The interruption may be at the plug or above where it flexes. It is determined with MBStar + adapter or called wire by wire ... wire by wire from EDG / MEG. MBStar indicates the procedure with adapter.
So gestern Probiert, der kleine fährt jetzt gut an. Ich hatte den Aktuator ab, vom Motor und vom Stift FETT rein. Der Aktuator war tatsächlich etwas betätigt. Nach anstellen der Zündung hat der sich zurückgestellt. Dann ließ er sich ohne Gegenwehr leicht anbauen. Einfach leicht bei der Montage ran geschoben.
und siehe da, er fährt BUTTERWEICH an. Ich hoffe er schaltet dann auch sauber. Aber bei Wiedervorführung TÜV ist eh nur „1“ und „R“ notwendig.
vorne noch die Spurstangen, Köpfe, eine Feder und etwas entrosten dann sollte er seinen HU-Segen bekommen.
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
