Laverda 1000 3
Türinnenverkleidung Smart 450 wechseln
Bekomme ich die Türinnenverkleidung ohne Panellausbau raus oder gibt es irgendwo ein Hindernis das nur nach nach Ausbau der Außenhaut zu bewältigen ist?
Dannke!
Gast stuhlfahrer
Es ist der Arbeitsreiche Weg und das Äußere Panele muss auch ab. Schau mal hier.
Vorrausgesetzt du meinst die große Innenverkleidung
bearbeitet von stuhlfahrer
Für das Stoffteil reicht es die Tasche und den Griff zu demontieren und das ganze Ding in Fahrtrichtung zu schieben, dabei vorn etwas anheben mit Kunststoffkeil.
Ja, ich hatte es befürchtet ja es ist leider die äußere Verkleidung, es stört mich das die innere Verkleidung mangels Haltepunkte nicht richtig sitzt.
Gast stuhlfahrer
vor 7 Stunden schrieb Laverda 1000 3:
Was meinst du mit 'mangels Haltepunkte'  ??
Hast du die Innere getauscht?
Sie Innere war immer etwas beweglich weil ein paar der äußeren Einrastlaschen fehlen. Am besten aber waren die mit einer Drahtumwicklung gangbar gemachten Zündkabel.
Gast stuhlfahrer
vor 11 Stunden schrieb Laverda 1000 3:
Das klingt ja wie als 15 Jähriger Bastler zu Mofazeiten....
vor 2 Stunden schrieb stuhlfahrer:
... nur das das bei einem Mofa bei einem Zylinder und einfacher Zündung sofort aufgefallen wäre, spätestens aber wenn auch der Sattel durchgesessen wäre.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
