maho05
Probleme mit Smart 450 Infrarot-Fernbedienung
Guten Abend liebe Freunde,
bin neu hier und bin Froh so ein großes Forum gefunden habe.
Leider habe ich ein kleines Problem, bei der ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt. Ich habe mir vor ca. 4 Monaten einen 2003 Smart 450 Facelift Cabrio gekauft. Beim Kauf gab es 2 Schlüssel dazu, wobei die eine gar nicht ging. Die zweite ist eine Infrarot-Fernbedienung..... Die ging beim Kauf auch sehr schwergängig aber nach Batteriewechsel ist es etwas besser gewesen. Trotzdem musste ich aber immer zickmal direkt an der Scheibe drücken, bis Auto auf oder zugeschlossen hat. Seit 2 Tagen muss ich fast eine Viertelstunde rummachen bis dir Für auf oder zuschliesst.
Batterien vom Schlüssel habe ich schon getauscht, hat aber keine Besserung gebracht.
Was kann ich tun???? So wie es aussieht, gibt es wohl nur wenige Smarte mit Infrarot-Fernbedienung.
Danke und Gruß
vor 2 Minuten schrieb maho05:
Genau so ist es, die meisten Smarts besitzen eine Funkfernbedienung.
Infrarotfernbedienungen kamen eigentlich überwiegend bei Exportsmarts zum Einsatz, die z.B. nach Spanien geliefert wurden.
Das macht die Sache für Dich natürlich nicht einfacher, weil es sehr schwierig werden dürfte, einen Ersatzschlüssel zu bekommen. ☹️
Wenn beide Tasten, also die Öffnungs- und die Schliesstaste beide nur ab und zu funktionieren, dann besteht entweder die Möglichkeit, daß beide Tasten eine Macke haben oder daß der Fehler aus einer anderen Richtung kommt.
Aber die Möglichkeiten, hier weiter einzugrenzen, sind natürlich so gut wie nicht vorhanden.
Das einzige, das mir einfallen würde wäre, den Schlüssel zu öffnen und mal die Lötstellen an den IR LEDs nachzulöten bzw. mal die anderen Lötstellen auf kalte Lötstellen hin zu überprüfen.
Danke für deine Nachricht. Wollte morgen Mal bei einem Smart-center anrufen. Glaubst du, ob die mir weiterhelfen können??
Schlecht zu sagen. Ich habe Zweifel, daß es überhaupt noch komplette IR Schlüssel als Ersatzteil gibt
Aber nachfragen kostet ja bekanntlich nix. Nimm aber vorher Herztropfen oder Beta-Blocker, denn der Preis dafür wird Deinen Puls erhöhen und den Schweiss auf die Stirn treiben, wenn die noch erhältlich wären.
Ooohhh shit 😞
Muss sowieso schon täglich genug Tabletten schlucken........
Bin Mal gespannt was die sagen werden...
Blöde Sache...Infrarotschlüssel am Smart kannte ich noch nicht, nur den klassischen Funkschlüssel, aber man lernt nicht aus.
Um bei einem IR-Sender einzugrenzen, ob es am Sender (Schlüssel) liegt oder am Empfänger, ziel mal mit dem Schlüssel in dunkler Umgebung auf die Linse einer Digitalkamera (Handy). Auf dem Display kann man dann den sonst unsichtbaren IR-Strahl sehen, falls der Schlüssel einen abschickt. Wenn das der Fall ist, geht die Fehlersuche am Fzg weiter. Da reicht manchmal eine dicke Staubschicht auf dem Empfängerauge, daß nix mehr geht (kannte ich von meinem alten Renault 5 so). Wo das sitzt, weiß ich nicht.
Wenn der Schlüssel nicht muckt, ist ein defekter Mikroschalter oder Tasten-Kontaktfläche wahrscheinlich, je nach Bauweise, diesen Schlüssel kenne ich nicht. Beim Funkschlüssel ist der defekte Mikroschalter ein Klassiker und leicht zu ersetzen, aber definitiv nicht im SmartCenter.
Check das mal und melde Dich wieder.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 2 Minuten schrieb dieselbub:
Blöde Sache...aber um einzugrenzen ob es am Schlüssel liegt (wahrscheinlich) oder am Empfänger, ziel mal mit dem Schlüssel auf die Linse einer Digitalkamera (Handy). Auf dem Display kann man dann den sonst unsichtbaren IR-Strahl sehen, falls der Schlüssel einen abschickt. Wenn das der Fall ist, geht die Fehlersuche am Fzg weiter. Da reicht manchmal eine dicke Staubschicht auf dem Empfängerauge, daß nix mehr geht (kannte ich von meinem alten Renault 5 so). Wo das sitzt, weiß ich nicht.
Das mit der Kamera habe ich bereits probiert. Wenn ich eine Taste drücken, dann geht auch ganz kurz Mal ein Lichtlein an und gleich wieder aus. Nur ganz kurz. Am Empfänger habe ich auch schonmal mit dem Finger etwas abgewischt.....   Wenn ich im Auto sitze und den Schlüssel nach dem Empfänger halte, dann funktioniert es auch einigermaßen viel besser. Die Batterien habe ich ja erst heute neue reingelegt. Sind von Varta. Kann es sein, das die nicht genug Power haben oder schon bisschen an Leistung verloren haben??? Habe mir noch zusätzlich von Amazon noch ein paar gekauft, was die nächsten Tage bei mir ankommen sollte..... Auch von Varta....
vor 35 Minuten schrieb dieselbub:
Neben dem Rückspiegel.
Bilder sind aus diesem Beitrag, der Bildhoster hat sich aber wohl zwischenzeitlich verflüchtigt 🙂
bearbeitet von 450-3
Kenn mich mit Smart ja noch nicht so aus, aber könnte man so etwas ein- bzw. umbauen
um dann eben eine normale Funkanlage zu haben:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-0-7-steuergeraete-komplett-2-schluessel-sam-schaltung/2012050721-223-9368
oder hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-wegfahrsperre-schaltung-copit-steuergeraet/1964160197-223-3264
Wenn es gehen sollte, sind 200-300€ zwar kein Pappenstiel, aber immer nur Ärger zu haben.....
bearbeitet von camper 718
vor 9 Stunden schrieb maho05:
Das ist ja schonmal ein gutes Zeichen, weil bedeutet, daß das Signal korrekt abgesetzt wird > Mikroschalter und Elektronik offenbar iO.
Dann bleiben nur folgende Möglichkeiten:
- tatsächlich auch die neuen Batterien zu schwach > tauschen wie Du bereits vor hast
- LEDs am Schlüssel so abgewetzt, daß das Signal brutal gestreut wird > neue einlöten oder versuchen die alten zu polieren
- Plastikkappe über Empfänger versprödet und erblindet > mal wegmachen wenn möglich.
- getönte Fzg-Scheiben etc > prüf mal ob aus selber Entfernung durch die Scheibe geschossen genauso gut/schlecht geht wie ohne Scheibe.
Mehr fällt mir nun auch nicht mehr ein.
Alles wird gut!
Habe gerade beim Mercedes-Händler angerufen. Die finden noch nicht mal mein Auto über die Fahrgestellnummer.....
Wird immer seltsamer...
Bei Mercedes würde ich mich über gar nix mehr wundern! 🙄
vor einer Stunde schrieb maho05:
Wenn es ein Reimport aus dem Ausland ist, findet der Deutsche Stützpunkthändler den Wagen nicht in den digitalen Unterlagen.
Das gleiche Problem hatte ich mit meinem 451'er Cabrio, dass in die Schweiz ausgeliefert wurde und ich es dann nach Deutschland eingeführt habe.
Da konnten die im Glaspalast mit Stern, hier in Deutschland, meinen Smart auch nicht im System finden.
Jedenfalls sollte der TE mal Online die Online Kundendienst Portale nutzen und dort dann anfragen, wie und ob er Teile für seinen Schlüssel oder komplette Ersatzschlüssel Ordern kann.
Genauso, dass der Wagen ins System übernommen wird, damit dieser in Zukunft in den Autohäusern "gefunden" wird, wenn es vom TE gewünscht wird.
Kontakt zum Kundenservice von Smart: (KLICK HIER)
Kontakt zum Kundenservice von Mercedes: (KLICK HIER)
Vorab empfehle ich dem TE Infoseite Mercedes-Benz VIN Decoder "LastVIN.com", falls er nicht schon getan hat, um vorab schon einige Infos über sein Fahrzeug zu bekommen. (KLICK HIER)
Ich habe mal wieder meinen Blick in Richtung China gerichtet und habe das Passende Gehäuse inkl. IR Platine gefunden.
(KLICK HIER)
Dann müsstest du dir nur noch jemanden hier aus dem Forum suchen, der dir diesen (speziellen) Schlüssel mit seiner StarDiag anlernt, oder du lässt dir den/die neuen für etwas mehr "dinero" im Glaspalast anlernen.
vor 27 Minuten schrieb Smart 451:
(KLICK HIER)
Booaaa, danke für deine Mühe.......
Vielen lieben Dank
Gerade eben schrieb maho05:
Vielen lieben Dank
@maho05
Gern!
War keine mühe, sondern nur ein paar 🐁 Klicks auf der passenden Webseite.  😎😏
vor 18 Minuten schrieb Smart 451:
@maho05
Gern!
Kann man die infrarot auch mit dem Stardiag anlernen???
vor 4 Minuten schrieb maho05:
Die frage, kann ich dir nicht mit Bestimmtheit beantworten.
Aber ich gehe mal davon aus - genaue Antworten können dir bestimmt die Inhaber einer StarDiag geben.
Schau mal zum Beispiel (HIER) - scroll auf den letzten Post dort und Texte mal den passenden User aus deiner nähe an, ob dieser dann helfen kann.
vor 5 Minuten schrieb Condomino:
Einfach ne Universal Funkfernbedienung einbauen? Ja ich weiß, original ist original aber in dem Fall.
Hab ich damals in meinem Peugeot 405 auch gemacht - problemlos bis zum Schluss. IR nervt unendlich...
@Condomino
Wird denn nicht auch durch die IR Fernbedienung auch die Wegfahrsperre gelöst?? 🤨🤯
vor 41 Minuten schrieb Condomino:
Gute Frage... Nur Antwort hab ich darauf gerade keine. Zumindest keine mit Fachwissen in der Hinterhand.
Ich glaube, dass dieses Wissen kaum jemand hier im Forum hat, da dieses IR System sehr selten ist.
Aber ich hoffe, dass noch jemand Licht ins Dunkel bringt
vor 3 Stunden schrieb Condomino:
Glaube ich nicht, dass das klappt. Dazu ist das System dann doch zu komplex.
Es könnte aber schon reichen, nur den IR-Empfänger gegen die original Funkversion von smart zu tauschen. Beide hängen am gleichen Pin vom SAM. In der Kodierung sehe ich auch keine Option zum umschalten zwischen Infrarot und Funk, daher könnte ich mir vorstellen, dass das Protokoll zwischen dem SAM und den Empfängern identisch ist.
Die Funkmodule gibt es ja schon für nen Zehner bei ebay, da wäre es einen Versuch wert. Problem dabei ist halt nur, dass danach noch ein Diagnosesystem zum anlernen des Schlüssels nötig ist, von dem auch gar nicht klar ist, ob er überhaupt funktioniert.
Ich habe gerade mal nachgelesen.
Es werden 3 verschiedene Varianten des Infrarot Empfängers unterschieden.
1. Kabelbaum ohne Trennstelle
2. Trennstelle in der A-Säule
3. Trennstelle oberhalb der B-Säule
Für die 3 Varianten gibt es je eine Anleitung zur Prüfung. Spannungs- bzw. Widerstandsmessungen an den Steckverbindungen.
Wenn Du mir sagst, welche Variante bei Dir verbaut ist, kann ich Dir die Messtellen und Sollwerte schicken.
Schlüssel anlernen geht mit DAS.
Schöne Grüsse
ThoK
€ 28,78  34%OFF | XNRKEY 3 Taste Remote Key AEC Chip 433Mhz mit 2 Infrarot Lichter für Benz Smart Fortwo Forfour Roadster Stadt leidenschaft Auto Schlüssel
https://a.aliexpress.com/_vl96sk
Es gibt neue Infrarot Fernbedienungen zu kaufen.
Vermutlich die simpelste Lösung wenn man jemanden mit Stardiagnose kennt.
vor 15 Minuten schrieb maxpower879:
Hmm. 😜
War der Infrarotschnatter nicht auf der Insel verkauft worden?
Soweit ich weiß eher im Süden .
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
