Laverda 1000 3
Belegung Stecker Tür Smart 450
Eventuell kaufe ich einen Satz gebrauchter Türen. Blöderweise weiß der Anbieter nicht ob die Fensterheber funktionieren und hat den Spender schon total zerlegt. Ich brauche bitte die Steckerbelegung für die Tür um die Funktion zu testen, obwohl ich ja eigentlich nichts falsch machen kann, der E.Motor wechselt seine Drehrichtung durch Phasenwechsel im Schalter, die Türentriegelung schaltet wahrscheinlich gegen Masse. Egal die Belegung wäre hilfreich. Danke!
Aufpassen! Ich habe nicht genau auf dem Schirm wann, aber irgendwann wurde der Stecker geändert welcher die Türen mit Strom versorgt. Der hinter dem Kotflügel.
Aber die Fensterheber beim 450er sind unauffällig. Eher fällt die Scheibe runter weil der Nuppsi abgebrochen ist welcher die Scheibe hält.
Bzgl Schaltplan hats hier Spezialisten...
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
