Belcanto
Tuning Auspuff an 451 Sauger anbauen
Hallo
In ebay Kleinanzeigen hatte ich einen Auspuff gesehen der angeblich auf einen 451 Sauger passen soll siehe Vergleichsbild. Geht der auf einen 451 Sauger mit 71PS Baujahr 2011????
Smart Fortwo Mk2 (451) 07-'14: Smart Fortwo 1.0L Turbo Mk2 (W451) Auspuff  Endschalldämpfer
nur wenn du den EU4 Krümmer inkl. kurzem Abgasrohr verwendest!
Hallo Yueci
Erst einmal Danke für die Info. Hat jemand schon Erfahrung damit oder Bilder wie das angeschlossen aussieht?
Ist das der hier?
bearbeitet von Belcanto
Den habe ich gebraucht für 99€ gesehen. Damit kann ich leben.
Krümmer mit Rohr ist bestellt und ich habe auch noch eine Lorinser Heckschürze über Kleinanzeigen bekommen. Wenn alles gut läuft kann ich am Wochenende umbauen. Neue Sonden habe ich auch da. Muss nachher etwas an der Steuerung optimiert werden oder einbauen und fertig????
vor 56 Minuten schrieb Belcanto:
Nö. Es gibt gelegentlich Probleme bei gechippten Autos die auf den Serienauspuff getrimmt sind.
Sinn macht nun natürlich zu einem Tuner zu fahren und die Software auf deine Hardware sauber abstimmen zu lassen um das Potenzial des Auspuffs auszureizen.
Das werde ich danach definitiv machen. Wollte eh fragen was man so noch im vernünftigen Maß an Leistung rausholen kann.
Bringen die Silikonschläuche eigentlich etwas?
Zumindest besseren Ton und Optik. Leistung eher nicht, aber besseres Ansprechverhalten.
Beim Sauger ist der Ansaugweg noch wichtiger als beim Turbo. Interferenzen die gern wegen der Ansauggeräuschdämmung beim original zerklüfteten Rohr genutzt werden gibts dort nicht.
In Verbindung mit K&N oder gar Pipercrossfilter klingt die Kiste wie ein Grosser...😊
Leistungstechnisch machbar sind mindestens 10 stabile PS.
Alles klar Danke für eure Hilfe. Ich melde mich mit Bildern vorher und nachher, sowie einer Info wie es sich anfühlt und hört, sobald ich mit allem fertig bin.
Wieso kauft man nicht gleich ein Modell mit mehr PS?
So sah er aus. Aktuelle Änderungen Doppel DIN System und lackierte Bremssättel. Nächstes Wochenende folgt der Auspuff und das Lorinser Heck. Die Sommerfelgen werden schwarz glänzend mit Sprühfolie lackiert.
Das Audiosystem kann auch die OBD2 Daten darstellen und DAB+ über die Stabantenne mit Splitter. Bin echt begeistert von dem Gerät.
Sprühfolie🤢
Aber das mit den OBD-Daten ist schon geil...
Gast stuhlfahrer
Am 6.3.2022 um 12:23 schrieb Belcanto:
Klingt jetzt wie ein ganz Großer.
...schick - bin gespannt auf das Ergebnis und den Klang 👍
Ich werde versuchen am Wochenende mal ein Video mit Sound zu machen. Ist schon richtig krass der Sound. Muss jetzt aber noch den Silikonschlauch bestellen und nach Einbau alles aufeinander abstimmen lassen.
Hatte heute das Problem das die beiden Lambdasonden Fehlermeldungen angezeigt haben. Kann ich natürlich Dank des eigebauten OBD2 sofort löschen, aber geht das nach optimierter abgestimmter Einstellung nachher weg? Habe ja schon gelesen das es bei den 200 Zellern solche Probleme gibt.
