Belcanto
Tuning Auspuff an 451 Sauger anbauen
vor 2 Stunden schrieb Belcanto:
aber geht das nach optimierter abgestimmter Einstellung nachher weg? Habe ja schon gelesen das es bei den 200 Zellern solche Probleme gibt.
Sollte weggehen. Die Originalsoftware ist ziemlich pingelig.
Musste mir einen DB Killer basteln. Der Kleine ist einfach zu laut. Wenn ich richtig beschleunige hört der sich an wie ein offener AMG. Also in der Firma mal was aus Edelstahl geschweißt nach Vorbildern aus dem Netz. Hört sich immer noch gut an aber nicht mehr so brachial wenn ich voll aufs Gas gehe. Muss aber an den Bohrungen in Innenleben experimentieren, da die Endrohre jetzt etwas heißer werden durch den erhöhten Staudruck. Das Schöne ist die kann ich innerhalb von 2 Minuten ein oder ausbauen. Bitte keine Kommentare von wegen ist doch ein Sportauspuff und muss so laut sein. Habe leider keinen Vergleich zu einem originalen Brabus gehabt, denke aber meiner ist da deutlich lauter gewesen.
bearbeitet von Belcanto
Aus den Brabuspötten am Smart aller Baureihen kommt eh kein brauchbarer Ton raus ausser dem Schreckfurz des Käufers beim Bezahlen von den Dingern.
Überbewertet und überbezahlt.
So der Tube ist jetzt auch verbaut. Motorwäsche ist auch mal dringend nötig. Ist nächstes Wochenende dran.1.thumb.PNG.eb060f2d19d6e30a10a3b94870f9a83e.PNG
Zitat
Am 9.3.2022 um 06:14 schrieb Belcanto:
Ich werde versuchen am Wochenende mal ein Video mit Sound zu machen. Ist schon richtig krass der Sound. Muss jetzt aber noch den Silikonschlauch bestellen und nach Einbau alles aufeinander abstimmen lassen.
...tut mir leid es zu sagen, aber bei mir kommt kein Sound aus den Lautsprechern, kannst du das Klangvideo vielleicht noch einmal hochladen ?
Wie kann ich den hier einen Video einstellen?????? Habe den schon auf AVI 1.5MB runterkonvertiert. Das Format kann ich aber hier nicht einstellen.
Ein Video kannst du nur verlinken. Also erst auf Youtube o.ä. hochladen.
Am 27.2.2022 um 21:15 schrieb Outliner:
Aber das mit den OBD-Daten ist schon geil...
Das App nennt sich "Torque pro" - in Verbindung mit eine Bluetooth-OBD2-Stecker (unter 10€) lassen sich zig Daten am Handy anzeigen. Man braucht also nicht unbedingt Doppel-DIN, es reicht eine Handyhalterung.
Hab ich am 450er und fkt top.
Moin @Belcanto,
schöner Sound, beim Sauger kommt der Klang ja erst richtig unter Last und bei höheren Drehzahlen - bei Fahrt ist das bestimmt noch einmal schöner.
vor 10 Stunden schrieb yueci:
Nicht nur beim Sauger! Aber ja, das klingt sehr ordentlich!👍
Jetzt noch ein K&N oder gar Pipercross...und ne gute Software. Dann brummts richtig schön dumpf sonor...
    • da brauchst du kein Bild .. das siehte schon wenn du drauf schaust. Vielleicht macht es keinen Unterschied weil die Druckabnahme gleich ist...also hinter der Drosselklappe. Jedoch wurde ich an der Leitung vom Benzindruckregler nichts anschließen. Aber wenn deine Konstruktion störungsfrei läuft kannst das auch so lassen.
