smartben86
2001 er cdi motorprobleme
Hallo meine lieben Smartverrückten.
Ich habe bei meinem kleinen das Problem das abgasgeruch ins Auto kommt.
Beim genaueren nachsehen habe ich dann gemerkt das ich Luftstöße im bereich der Einspritzrail habe und an der Motorabdeckung sowie an der Rail Rußspuren zu sehen sind  ( wenn man die hand davor hält).
Nun meine Frage was kann da undicht sein und wie komme ich da am besten ran?
Infos zum Fahrzeug:
Smart Fortwo Cabrio
ca 240tsd gelaufen
BJ: 2001
Motor: 0,8er cdi
Partikelfilter nachgerüstet
desweiteren ruckelt der kollege beim anfahren manchmal wie verrückt
ich denke das es an der kupplung liegt ich werde die tage mal den aktuator prüfen ob der spile hat und ggf nachstellen
Die Dichtung eines Injektors zum Zylinderkopf bläst durch. Du benötigst eine neue Dichtung, eine neue Dehnschraube, Werkzeug um den Injektor zu ziehen und Werkzeug um den Kanal zu reinigen und den Sitz zu reinigen und zu glätten. Dazu gibt es Fräser.
Du solltest das Getriebe des Aktuators schmieren, falls noch nicht erfolgt.
sicher das es ein injektor ist ?? och nööööö aber das erklärt das er manchmal bockt
Gast stuhlfahrer
Der Abgasgeruch kommt dann vermutlich durch die C-Säule und dann durch die hintere obere Abdeckung (Innenraumleuchte) in den Innenraum.....
  Am 21.2.2022 um 17:28 schrieb stuhlfahrer:
Mehr anzeigen
gibt es ne möglichkeit das 100 prozentig festzustellen
Gast stuhlfahrer
Wenn du diese Verkleidung abnimmst,- was glaube ich nur zwei Schrauben sind, stecke mal rechs und links weißes zerknüllte Taschentücher in die Öffnungen der C-Säule und fahr mal ein paar Tage damit.
Dann sollten kleinste schwarze Russpartikel zu sehen sein und/oder das Tuch richt nach Abgas....
bearbeitet von stuhlfahrer
  Am 21.2.2022 um 17:38 schrieb stuhlfahrer:
Wenn du diese Verkleidung abnimmst,- was glaube ich nur zwei Schrauben sind, stecke mal rechs und links weißes zerknülltes Taschentücher in die Öffnungen der C-Säule und fahr mal ein paar Tage damit.
Mehr anzeigen
okay also rußablagerungen sehe ich jetzt bereits an der moturraumabdeckung und der hochdruck rail
Gast stuhlfahrer
In der Nähe wo du den Russ findest, ist ja auch der Verursacher nicht weit entfernt....
  Am 21.2.2022 um 17:45 schrieb stuhlfahrer:
Mehr anzeigen
ja stimmt schon will nur sicher gehen da n injector der seid 2001 da drin ist wird sich wehren da will ich nicht unbedingt den falschen ausbauen und ggf zerstören
Gast stuhlfahrer
Lass den Motor laufen oder einer sitzt drin und giebt mal ein paar Gasstöße und du nimmst eine gute Taschenlampe, damit du die Abgasstöße aus der undichten Stelle besser sehen kannst und leuchtest den zu vermuteten bereich ab . Oder spürst die entweichende Luft sogar mit der Hand.
Ich bin mir sicher irgendwas wirst du schon finden...
  Am 21.2.2022 um 17:55 schrieb stuhlfahrer:
Mehr anzeigen
alles klar werd ich mal machen aber im endeffekt liegt die antwort nahe das es davon kommt da im ansaugtrakt kein ruß ist und das agr ventil nicht so weit ausbläst wenn da was ist
  Am 21.2.2022 um 19:19 schrieb smartben86:
Mehr anzeigen
hallo erstmal heute ist eich besch....... tag. ich war grade auf dem weg ersatzteile zu holen und auf dem rückweg gabs nen kleinen knall und das auto rauchte und lief nur noch auf 2 zylindern dann bin ich angehalten und hab ne spur diesel verloren. weil mir der injektor aus der buchse gefetzt ist. der schraubenkopf ist abgerissen vom halter.... ( ja es war der erste injektor) nun ist die dieselzulaufleitung verbogen und die rücklaufleitung die auf den injektoren tront an 2 stellen gebrochen. nun meine frage wo bekomme ich diese plastiknippel her oder die ganze leitung. und die leitung in die rail?
So update die rücklaufleitung und die druckleitung bei mercedes insgesamt für 61,56 Euronen bestellt ob der injektor das ganze überlebt hat kann ich heute abend sagen.
Sowas holt man doch vom Schrott!
Aber gut, kostete ja kein Königreich...
  Am 22.2.2022 um 19:20 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
das ding ist bei mercedes haste es in 24std und das kunststoff der rücklaufleitungen ist bei teilen vom schrott immer schon angegriffen daher lieber neu dann weiß ich das es hält und wenn nicht hab ich dir garantie.
Verrückt. Aber immerhin hat die Sache einen Vorteil, du mußt den Injektor nicht mit Gewalt rausprügeln.
  Am 22.2.2022 um 21:06 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Aber hallo das hat nen knall gegeben wahnsinn ich dachte der Motor ist geplatzt.
Kurz darauf das ganze Auto voller Rauch und ne 500m lange Dieselspur
Aber ich denke der Injektor selber hatsüberlebt.
Das was mich noch abfu...en wird ist der Rest der Schraube die noch im gewinde steckt.
Ausschweißen. Bloß nicht bohren.
  Am 22.2.2022 um 21:33 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
ausschweißen wird nicht gehen da zu tief im loch meine eizige chanche ist viel löser und mit kleinem bohrer mittig in die schraube und linksausdreher. leider
Von den Ausdrehern halte ich nicht allzu viel. Weil die drücken das Gewinde nur noch fester an die Wandung.
Du brauchst ne gute Bohrmaschine wo das Futter nicht eiert. Dann entsprechend so bohren dass du hinterher Gewinde schneiden kannst.
Gewünschtes Gewinde durch 0,8.
Wenn du sauber arbeitest und einen halben Zentimeter tiefer gehst und eine entsprechend längere Schraube verwendest sollte das klappen.
Meist kommt der Rest des Gewindes der Schraube dann mit raus und du kannst neu schneiden.
Zur Sicherheit würde ich dann aber Schraubensicherung verwenden.
Falls das nix wird grösser bohren und Helicoil setzen.
Also linksausdreher hat gut geklappt neue Schraube ist beim SC bestellt. Wenn's dann nochmal passiert ersetzte ich alle Schrauben durch größere.
Naja, wenn das Gewinde nicht gelitten hat würde ich keine Schraubensicherung verwenden. Sonst legst du dir unter Umständen ein Ei beim nächsten Mal.
Original hält das schon ohne. Nur bei dir war die Belastung durch die fehlende Abdichtung zu hoch.
    • Hallo deine Infos sind gigantisch.  Kein Hallo  Nicht um welchen Smart es geht oder was dein Problem ist Einfach nen Satz schreiben den du dir auch selbst beantworten könntest  Echt toll für nen ersten Beitrag  Hoffe es geht auch anders
