Ben_
Welches Getriebeöl
Hallo ich schon wieder.
Ich habe einen Smart 450 Baujahr 2002 599ccm und 51kw. Wahrscheinlich alles unwichtig für die Frage.  Mein Differential leckt am Simmering, allerdings habe ich aktuell keine Zeit dies zu beheben, bzw. weiß ich noch nicht, ob ich mir das selber zutraue oder ob ich in die Werkstatt gehe. Ich wollte jetzt erstmal das Differential wieder etwas mit ÖL auffüllen (oder lieber gleich einmal wechseln?) und frage mich jetzt welches dieser vielen Getriebeöle ich nutzen soll. In der Anleitung die ich für den Smart gekauft habe steht etwas von wegen MB 235.10. Aber was heißt das jetzt? Ich werde da auch aus dem Internet nicht richtig schlau. Hat diese Zahl etwas mit der Viskosität zu tun? Welche Getriebeöle nutz ihr?
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
29.10.2024                  97 000 km gefahren
Gast stuhlfahrer
z.B. kannst du ATF Top Tech 1200 von Liqui Moly nehmen
Das hat die passende Spezifikation von MB
Gast stuhlfahrer
Aber gebe mal in die Suchfunktion 'Getriebeöl' ein dort findest du alles wonach du suchst
unter anderem auch DIESEN Thread von @Outliner
vor 6 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Danke. Einfach auffüllen oder lieber gleich altes raus neues rein? Würde sonst einen Wechsel machen, wenn ich den Simmering austausche. Aber das kann noch etwas dauern.
Gast stuhlfahrer
Wenn du den Simmerring machst, brauchst du dafür nicht das Öl ablassen.
Wenn dann würde ich jetzt bei einem 20 Jahre altem Öl mal frisches reinmachen.
Es sind nur 1,2L-1,3L Öl wenn du es komplett tauschen willst.
Diese Öle kommen auch in Frage:
Liqui Moly 1043 ATF III
MOBIL 1 ATF 320
Motul 105776 Dexron III
das MB 235.1 ist ein konventionelles Getriebeöl für Schaltgetriebe mit der Viskosität von 75W-80. Was die Getriebe der 450er Smarts auch sind. Es sind keine Automatik Getriebe sondern automatisierte Schaltgetriebe.
Jedoch hat sich die Empfehlung von MB geändert. MB schlägt nun ein ATF Automatik Getriebeöl vor (MB 236.5). Warum auch immer. Ich denke die Empfehlungen vom stuhlfahrer sind ganz gut.
Der Ölwegweiser von LM schlägt das Top Tec ATF 1200 vor.
Ich denke, du kannst das MB 235.1 einfüllen oder das MB 236.5 (ATF).
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor einer Stunde schrieb Ralf_47:
Wann hat sich die denn geändert? M.W wurde schon immer für alle Smart 450 ZEE ATF vorgeschrieben.
Für die Oldliner ja. Und lustigerweise funktioniert das ATF III auch in meinen 2nd und im Roadster hervorragend.
75 schlagmichtot ist eigentlich für Differentiale. Es gibt kaum Gründe den Sirup in ein Schaltgetriebe einzufüllen.
vor 3 Stunden schrieb Ben_:
MB 235.10
235.10 ist für das manuelle Getriebe im 453, nicht für den 450!
vor 1 Stunde schrieb Ralf_47:
Für ALLE 450 und 452 galt und gilt bis heute die 235.71, wie man jederzeit HIER (KLICK) nachlesen kann.
vor 13 Minuten schrieb 450-3:
Heißt das, dass das Öl
vor 4 Stunden schrieb stuhlfahrer:
passt oder nicht? Irgendwie verstehe ich dieses Thema Öle nicht so ganz, bzw. frage ich mich wie groß die Auswirkungen sind, wenn man ein ähnliches Öl reinkippt
vor 39 Minuten schrieb 450-3:
Ich habe nochmal in meiner Reparaturanleitung nachgeschlagen und da steht folgendes:
08e5b2ab-2636-4249-9971-094a699ad831.thumb.jpg.edaa5b4661ac3e7c2123e5ac02334679.jpg5fc057f1-72ca-424c-a999-394651763eca.thumb.jpg.296b3efce961a522e7a41d5942ef3497.jpg
Juut, das MB 236.5 isses nicht. Wurde auch wohl ersetzt durch 236.9 lt. der empfohlenen Seite von @450-3.
Gebt mal bei ebay MB 235.71 ein. Da werden Öle empfohlen mit der Spezifikation MB 236.9.
Verwirrung pur. So wie bei motor-talk.
Kipp einfach Salatöl rein .... 👌
Ich bin raus!
bearbeitet von Ralf_47
vor 2 Stunden schrieb Ben_:
Naja, im Zweifelsfall halte ich mich an die offizielle Quelle und da steht es halt schon immer anders.
Das Grundproblem für die ständige Verwirrung bei dem Thema ist, meiner Meinung nach, dass es das Getriebe "717.4xx" nicht nur im smart gibt.
Wenn man in der oben verlinkten Zuordnungstabelle mal danach sucht findet sich die Bezeichnung noch an anderen Stellen und Bingo! Ein Verweis auf die MB 235.10:
Alles klar, irgendwann wurde also die Spezifikation auf 235.10 umgestellt... oder doch nicht?
Nun ja, noch weiter unten findet sich unter "Personenkraftwagen und Geländewagen" eine Referenz auf die Spezifikation 236.2. Was gilt den nun?
Mercedes hat den smart immer als "smart" geführt und nicht als "Personenkraftwagen", deswegen gibt es am Anfang die eigene Tabelle "smart Blätter". Der PKW-Teil der Liste passt also offensichtlich schon mal nicht.
Und Mercedes hatte in den 80ern und 90ern auch PKW mit Getrieben aus der 717.4-Reihe gebaut, hier gibt es eine Liste.
Vermutlich wird niemand annehmen, dass die mechanischen 5-Gang Getriebe aus dem SLK, dem 190er oder der E-Klase auch nur I-R-G-E-N-D-W-A-S mit dem Getriebe aus dem smart zu tun haben, außer der etwas ungünstigen Bezeichnung.
Selbst die Entwickler von Getrag hatten 1998 schon in einem Aufsatz zu dem Getriebe geschrieben, dass ein einfaches ATF Öl "ausreicht", da das Getriebe offenbar wirklich nicht sehr anspruchsvoll ist und nicht übermäßig belastet wird.
Das ganze Dilemma scheint mir im Grunde nur eine Verwechslung zwischen zwei komplett unterschiedlichen Getriebetypen mit ähnlicher Bezeichnung zu sein.
Für den 453 die alte MB 235.10 wieder aus der Versenkung zu holen, macht es natürlich nicht einfacher.
Also, was ich eigentlich sagen wollte, man sollte aus der Wahl des Öls keine Doktorarbeit machen 🙂
Wenn die Erfahrung fehlt, die angebotenen Öle oder die genannten Empfehlungen selbst einzuschätzen, ist es im Zweifelsfall immer besser, sich an der Herstellerfreigabe zu orientieren. Damit macht man in der Regel nichts falsch.
bearbeitet von 450-3
Zusammengefaßt heißt das, 1. Nimm ein Automatikgetriebeöl, also ein ATF, 2. Deine Anleitung hat einen schlechten Ruf und 3. Ja, dein Öl ist uralt und sollte gewechselt werden und 4. Die Wellendichtringe zu tauschen ist auch für Hobbybastler gut machbar mit Übersicht und Ruhe.
Okay, vielen Dank, normalerweise bin ich nach n paar Fragen immer klüger als vorher, jetzt bin ich nur verwirrter🥴. Naja wenn ich das richtig verstanden habe geht das ATF 1200 von Liqui Moly? Ich werde mich bei Zeiten mal noch etwas in dieses Thema einlesen. Danke
Gast stuhlfahrer
vor 15 Minuten schrieb Ben_:
Mit dem LiquiMoly ATF1200 machst du auf keinen Fall etwas falsch.
Ich selbst fahre genau das Öl seit Jahren und das funktioniert wunderbar...👍
Alles klar, vielen Dank. Ich informier mich dann mal n bisschen über den Simmerring. Gleich beide Seiten austauschen oder nur die die Ausläuft? Irgendwas was ich dringend beachten sollte?
Gast stuhlfahrer
vor 2 Minuten schrieb Ben_:
In der Regel ist es so, wenn der einer schon leckt, wird das mit dem anderen auch nicht mehr lange auf sich warten lassen.   Die zentrale Schraube für die Antriebswelle solltest du ziemlich gleich zu Anfang lösen wenn das Auto noch auf den Rädern steht. Dazu brauchst du eine 21mm Vielzahnnuss und odentlich Schmalz in den Armen...😀
vor 4 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Ist das in der Einfahrt machbar (also nur mit Wagenheber) ? Und wie meinst du "wenn das Auto noch auf den Rädern steht"? Um da dran zu kommen muss das Rad ja ab.
Gast stuhlfahrer
vor 18 Minuten schrieb Ben_:
In der Felge ist in der Mitte ein Loch, oftmals sitzt da ein Deckel davor, darin kannst du die Schraube der Antriebswelle sehen....
Ich kann nicht entscheiden ob du dir das zutraust die Arbeiten in deiner Einfahrt auszuführen.
Das kannst du nur selber entscheiden, aber ein Wagenheber reicht aus...
bearbeitet von stuhlfahrer
Ah, jetzt verstehe ich was du meinst. Zum glück habe ich im Winter Stahlfelgen. Ich habe bisher ein Youtube Video gesehen, dort wurde fast die halbe Hinterachse ausgebaut. Des weiteren habe ich eine PDF Anleitung gefunden, in welcher es deutlich einfach aussah.
Gast stuhlfahrer
vor 4 Minuten schrieb Ben_:
Auch eine Alufelge hat dort ein Loch...😉
Gerade eben schrieb stuhlfahrer:
Ja, aber dafür muss ich die Kappen dort abmachen und diese sind von außen schwer zu entfernen.
Gast stuhlfahrer
Im Video hat er in den ersten zwei Minuten schon alles erzählt was du wissen musst....
Und genau so wie er das gesagt hat ist es die richtige Reihenfolge.
In der Regel geht die andere Seite dann deutlich besser weil du dann weißt wie es geht... 🙂
Alsoooo, ran an die Buletten.... 😅
Gast stuhlfahrer
Hast du schonmal einen Simmerring eingeschlagen?
Wenn du die Simmerringe bestellst, nimm Markenware wie Elring oder sowas...
die sind teurer, gehen aber nicht kaputt. Die Billigware wird meistens schon im ersten Jahr wieder undicht....
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
