Ben_
Welches Getriebeöl
Und einen Wellendichtring schlägt man nach Möglichkeit nicht ein , man presst oder zieht ihn ein wenn es geht , wenn es nur mit dem Hammer geht dann nimm eine passendes Rohr oder Nuss in der Grösse des Wedi , und achte darauf das der Wedi Sitz Sauber und Ölfrei ist damit er gut abdichtet.
vor 19 Minuten schrieb Schwarzermann:
Ok, dann werde ich es wahrscheinlich mit 2 Schraubzwingen und einem Stück Holz probieren
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
29.10.2024                  97 000 km gefahren
vor 1 Stunde schrieb stuhlfahrer:
Im Video hat er in den ersten zwei Minuten schon alles erzählt was du wissen musst....
Und genau so wie er das gesagt hat ist es die richtige Reihenfolge.
In der Regel geht die andere Seite dann deutlich besser weil du dann weißt wie es geht... 🙂
Alsoooo, ran an die Buletten.... 😅
Ist es auch so möglich wie hier ab Minute 3:10? Sieht leichter aus.
nimm Markenware wie Elring oder sowas
Hättest du einen Link für mich? Ich bin überfordert, ist der Ring links und rechts verschieden?
Gast stuhlfahrer
vor 57 Minuten schrieb Ben_:
Links und rechts sind gleich. Wenn du Online keine finden kannst hol dir welche bei Smart, aber nehm keine Billigdinger.
vor 2 Stunden schrieb Ben_:
Einschlagen darfst du schon, nur nicht direkt auf den Ring kloppen. Ein glattes Holzbrett ist gut. Und zusehen daß der Ring nicht verkantet. Ich reibe den Ring mit Weicon blau ein. Das macht erstens Feinabdichtung und zweitens schmiert es beim Einschlagen.
