Mr0815
SD und USB funktionieren nicht bei Highline Navi
Ich habe in ein 451 das Navi vor längerer Zeit eingebaut und alles funktioniert bis auf den SD und USB Eingang.
Ich habe mehre Sticks versucht dessen auch aufleuchten jedoch nicht erkannt werden.
Diverse mp3 Dateien mit/ohne Ordner bringen auch kein Erfolg.
Kennt jemand das Problem und kann mir dabei weiterhelfen?
In was für einem Format ist der USB Stick formatiert?
Das Radio kann nur einen Stick lesen, der mit FAT32 formatiert ist.
NTFS Format kann das Radio nicht lesen.
Genauso verhält es sich mit einer SD-KARTE
edit: Jetzt hat es funktioniert!
Ich habe die Daten auf ein 16GB Stick kopiert mit der gleichen FAT32 Formatierung und es geht.
Komisch ist auch daß die SD-Karte jetzt geht obwohl ich dort keine Veränderungen vorgenommen habe?!
Ich kann mir das nicht erklären aber wie am PC auch will ich nicht alles verstehen und gebe mich auch so zufrieden! 😀
Jetzt mache ich mich mal an eine bessere Playlist bzw. Ordner wer viel sich mit speichern von Musik auskennt hat vielleicht ein Tipp ob es da übersichtlichere Programme gibt wie Groove-Music zum erstellen der Listen ?
vor 52 Minuten schrieb Mr0815:
Auf was für einem Stick waren sie denn vorher?
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Auf einem normalem 1GB Stick, der ist genau so alt wie der andere von Kingston da steht DataTraveler 100G3 noch drauf ob es da unterscheide gibt daß der eine geht und der andere nicht? denn auf dem PC macht er keine Probleme
Edit: ich lade nochmal die gleichen Daten hoch und versuche es nochmal
bearbeitet von Mr0815
vor 10 Stunden schrieb Mr0815:
....hat vielleicht ein Tipp ob es da übersichtlichere Programme gibt wie Groove-Music zum erstellen der Listen ?
Ich nutze schon seit über 20 Jahren verschiedene Versionen von MediaMonkey
Damit kannst du deine Playlists nach eigenen wünschen erstellen.
Die "free" Version reicht dafür dicke.
Download und Info Klick untenstehende Verlinkung
CHIP.de: (KLICK HIER)
MediaMonkey: (KLICK HIER)
vor 4 Stunden schrieb Smart 451:
Genau das suchte ich Vielen Dank!
Ich hebe nochmal den 1GB USB Stick versucht und erhalte immer noch die Meldung: "Datenträger nicht verfügbar"
Es scheinen also nicht alle Sticks zu funktionieren wie gesagt der 16GB Stick funktioniert mit den Daten.
    • So einfach ist das nicht. Du brauchst für jeden gebrochenen Clip einen eigenst konstruierten, da sich die Maße unterscheiden. Es gibt nicht den einen Clip für alle. Zudem kannst Du die auf dem Bild mit den Pfeilen markierten Clipse damit nicht ersetzen, da diese hinten keine Möglichkeit zum Einhaken der Ersatzclipse haben, da dort der überstehende Steg nicht vorhanden ist. Des Weiteren habe ich beim Probieren festgestellt, dass das Plastik nicht nur an den Clipsen porös und brüchig wird, das ganze Gehäuse ist davon betroffen. Nix für die Ewigkeit. Gottseidank hatte ich kaputten Ersatz zum testen.   @Ghostimaster Brauchst Du wirklich 4 Stck. von der gleichen Stelle? Wenn das Interesse an den Teilen größer wäre, würde ich ja alle Clips rundherum einzeln erstellen. Aber die Nachfrage generell nach den 3D Druckteilen ist nicht so hoch, dass sich das lohnt, jeder Clip braucht zwischen 2-3 Stunden plus die Zeit für Testausdrucke.
