Gleb
Servo nachrüsten - 2012 Mopf 1.0 Turbo
ich würde gerne in mein 2012er Cabrio 84PS eine Servolenkung nachrüsten.
dazu habe ich folgende Fragen:
- Gibt es unterschiedliche Lenkgetriebe bei den Baujahren/ Motorisierungen?
- A451 545 62 32 Steuergerät - passt?
- A451 540 00 05 Leitungssatz - passt?
Muss ich sonst etwas besonderes beachten?
Dass es freigeschaltet werden muss ist mir bekannt.
Dankeschön schonmal 🙂
bis du denn schon einen Smart mit Servo gefahren ? Ich würde nie auf die Idee kommen, eine Servo- Lenkung nachzurüsten. Meine 2 vorigen Smarts hatten keine Servo- Lenkung. Mein jetziger schon - braucht man nicht und bringt Unruhe z.B. auf der Autobahn oder Landstraße. Lies mal hier : Servolenkung
Grüße, Willi
bearbeitet von Jag_Willi
Kann man dies nicht über die FIN auslesen ob "er" eine und was noch damals bestelt wurde hat?
Ein 2012er 84 PS hat doch eine Servo, oder?
Nur wenn sie bei der Ursprungsbestellung als Extra mitbestellt wurde oder zur Ausstattungsvariante dazu gehört hat!
Ein 451er Smart hat serienmäßig keine Servolenkung!
Hallo Gleb,
ich hatte vorher einen 451 ohne Servolenkung, jetzt fahre ich einen Smart 451 mit Servolenkung. Jeweils immer mit den breitesten Serienrädern 175/195. Man braucht zwar tatsächlich keine Servolenkung, aber gerade im Stadtverkehr ist es doch ganz angenehm. Ich kann es also empfehlen. Ob ich aber eine nachrüsten würde? Die oben geschilderten Probleme kann ich nicht bestätigen.
LG
SUR-1601
bearbeitet von SUR
Mein erster Smart 451 Hatte keine Servo, habe ich Nachgerüstet:
Lenkgetriebe mit Motor & Steuergerät Servo. Kabel lagen bereits bei mir.
Im Stadtverkehr, vor allem hier in Stuttgart sind die Parkplätze oft sehr eng und ohne Servo kurbelt man sich einen ab da man nicht weit genug Rollen kann.
vor einer Stunde schrieb Petros_T:
Wie erkenne ich ob Kabel bereits liegen? 🙂
vor 24 Minuten schrieb Gleb:
Augen auf machen, haha.
Spaß bei seite, über der Sam am Fahrer Fußraum müssen 2 Stecker Liegen und eine Masseleitung. Der Stecker war glaube ich Braun und einer Weiß.
Am 27.2.2022 um 23:04 schrieb Petros_T:
Hab da einige ungenutzte Stecker 😂 sieht aber so aus, als wäre der Kabelbaum für die Servo drin 🙂
hab gestern auch mal das Steuergerät günstig aus den Staaten bestellt.
Jetzt fehlt dann nurnoch das Lenkgetriebe samt Motor.
Hast du mir da zufälliger Weise die Teilenummern? 😁
vor 22 Minuten schrieb Gleb:
Jo, so schaut's aus!
Wenn man mal auf dieser Seite weiter unten die Stecker unter Power Steering Controller anschaut, müssten der weisse, der blaue und der schwarze Stecker sowie die Ringöse für die Servolenkung sein! 🙂
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
