Laverda 1000 3
Suche Scheinwerfer Smart 450
Problem: Ich muß einen neuen Satz Scheinwerfer für einen Smart 450 Bj. 2002 kaufen. Bei meinen Lieblingshändlern sind die Dinger zur Zeit nicht lieferbar, schlau wie ich bin wechselte ich den Händler, die nahmen zwar gerne die Kohle liefern aber nicht, bei einem sind die Dinger seit einer Woche "in der Verpackung", ok dachte ich Bestellung stornieren und beim nächsten bestellen, da das selbe Problem.
Frage: hat jemand kürzlich irgendwo die Dinger bekommen? Ich steige zwar jetzt auf einen gebrauchten Satz um, aber eigentlich hätte ich lieber neue.
Ich habe im November hier welche erhalten Ebay
Gebrauchte die was taugen für schmales wird schwer.
vor 10 Minuten schrieb Laverda 1000 3:
Du solltest mal schreiben, ob es sich dabei um die Oldliner Mandeläuglein oder die Facelift Erdnußaugen handelt.
Bei einem 2002er wäre nämlich beides möglich, weil das Facelift in 2002 stattfand!
Deshalb könnten es bei einem Coupe beide Varianten sein!
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
die Hülsenfrüchte
vor 25 Minuten schrieb MBNalbach:
Ich habe mal bei dem Ebay link nachgefragt ob die Dinger wirklich vorhanden sind. Danke!
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
