13Stargazer13 Geschrieben am 28. Februar 2022 Hallo Forum Wie der Titel es schon sagt, habe ich habe ein Problem mit dem Getriebe. Habe auch schon das Forum durchsucht , aber nicht das passende für mich gefunden. Bin mir nicht sicher das so was wie Kabelbruch auch bei mir zutrifft. Zu den Fakten: Smart 450 CDI mit 172tkm Das erste mal ist es Anfang Dezember passiert. Ich lasse den Smart aus ca 110km/h ausrollen um von der BAB abzufahren. Dabei schaltet er normalerweise Gang für Gang runter. Das machte er aber da nicht. Man hört keinen Schaltvorgang o.ä. Als ich nach dem ausrollen wieder Gas gegeben habe erhöhte sich die Motordrehzahl, aber kein Vortrieb. Tacho zeigte weiterhin "A" an. Erst nach ein paar mal gasgeben kamen die 3 Blinkenden Balken. Zündung aus, abgesperrt, warten auf das klickende Relais, aufsperren, starten und er fährt wieder ohne Probleme. Nach 2 Wochen ohne Probleme hatte ich das gleiche Ereignis wieder. Dann wieder lange nix und heute in der Früh das gleiche Problem mit gleichen Voraussetzungen und gleicher Fehlerbehebung. Bis auf diese 3x schaltet und fährt der Smartie problemlos. Es passiert auch nur nachdem man die Kugel ausrollen lässt. Fehler ist leider nicht reproduzierbar. Habe gerade mal mit Delphi ausgelesen und folgende Fehler erhalten. Schonmal Danke für hilfreiche Tipps. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 28. Februar 2022 Hallo, ich würde jetzt die Kupplungsausrückung prüfen (Spiel im Stößel, Pfannensyndrom), und den Kabelstrang an der Lufthutze. Die Symptome deuten auf eine dieser Stellen hin. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
13Stargazer13 Geschrieben am 2. März 2022 Danke für die Tipps. Dann werde ich mich mal darum kümmern. Mir kommt es nur komisch vor das der Fehler so selten auftritt und dann nur beim ausrollen. Ich werde berichten wenn ich den Fehler gefunden habe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 3. März 2022 Beim Ausrollen arbeitet ja die Motorbremse und Motor/Getriebe kippt in die gleiche Richtung wie beim Rückwärtsfahren. Vielleicht kannst du den Fehler mit Rückwärtsfahren und beherztem Gasgeben reproduzieren. Das wäre dann der Kabelbaum... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
13Stargazer13 Geschrieben am 3. März 2022 Das ist mal eine interessante Theorie. Hört sich logisch an. Danke dafür. Werde ich heute mal testen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
