Steffie1984
Cabriodach Smart Fortwo Cabrio Bj 2002 Seil gerissen
Hallo Ihr Lieben.
So ein tolles Wetter . Zeit für Cabrio fahren. Pustekuchen 🥴 Auf ging das Dach noch. Zu nicht mehr. Bin direkt in die Werkstatt. Die haben mir geholfen das Dach manuell zu schließen. Aber auch festgestellt das ein Seil am Motor gerissen ist 😵 Wo lass ich sowas am besten reparieren und wo bekomme ich am besten Ersatzteile dafür? Kann mir da evl jemand weiter helfen?
Gruß Steffie
Kaum zu Glauben, aber Smart Ersatzteile bekommt man bei Smart im SmartCenter oder Mercedes mit Smart Anbindung
vor 15 Minuten schrieb CDIler:
Kaum zu glauben, hab ich in der Nähe aber nicht!
Gast stuhlfahrer
vor einer Stunde schrieb Steffie1984:
Hallo Ihr Lieben.
Gruß Steffie
Steffi, an der Akkoallee Herten/Recklinghausen, wo die Auffahrten zur a43 sind, schräg gegenüber der Shelltankstelle ist ein Mercedeshändler....
vor 1 Minute schrieb stuhlfahrer:
Das ist korrekt aber die haben nichts mehr mit Smart zu tun und meinten, ich müsse woanders schauen.
Gast stuhlfahrer
Ok, dann giebt es noch die Möglichkeit nach LUEG in Bochum...
vor 4 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Hab da angerufen. Die haben mir nun eine Nummer vom Smart Spezialisten gegeben der ln Essen sitzt. Da darf ich Freitag vorbei schauen. Ich danke Dir aber für deine Hilfe.😉
Gast stuhlfahrer
Ich habe vor längerer Zeit jemanden in Bottrop gesprochen, der Probleme mit seinem Verdeck hatte und der hatte eine Adresse bekommen von jemandem der sich mit 450er Cabrio Verdecken auskennt und sehr gut damit sein soll.
Ich werde dem Bekannten mal eine e-Mail schreiben und nach der Adresse fragen. Das kann aber zwei drei Tage dauern....   vorrausgesetzt das du da Interesse daran hast....🤷‍♂️
Ok dann schreibe ich dem mal....
bearbeitet von stuhlfahrer
Gerade eben schrieb stuhlfahrer:
Ja gerne! Das wäre super.
Gast stuhlfahrer
vor 3 Stunden schrieb Steffie1984:
Er hat eben geantwortet und geschrieben das es die https://smartgarage.de/ ist....
allerdings ist die in Wuppertal....😏
vg
vor 7 Minuten schrieb stuhlfahrer:
vg
Uff. Aber nachharken kann ich ja dort mal 😊 Dankeschön ❤️
Gast stuhlfahrer
Heute Mittag hattest du gar nichts, jetzt hast du zwei Adressen.... 🙂
vor 39 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Da wird mir sicher jemand helfen können 😉
Ich war mit meinem Dachproblem (450) - Mitnehmer abgebrochen -  bei MacroCars in Hamm. Ich hab mich nicht selbst an die Mechanik getraut und das Team hat es gefunden und hinbekommen. Ich hab mit der Firma keinerlei Beziehung - dennoch bin ich mit der Leistung zufrieden, so dass ich hinter meiner Empfehlung stehe. Vielleicht hilft der Tipp jemanden aus der Region.
Erfahrungen und Empfehlungen zu guten Dienstleistern mit Kundenorientierung sind hier um Forum immer erwünscht! 🙂
Wahrscheinlich doch Werbung (bei 2 Beiträgen) und mit Vorsicht zu genießen .... 😆🤓
Eine gute Internet Seite mit keinen Rechtschreibfehlern und guter Grammatik. Das ist doch schonmal was wert in der heutigen Zeit. Wo die Smartphone Generation und dämlichen Rechtschreibprüfungen so ihre liebe Not hat.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Macrocars in Hamm wurden hier schon öfter empfohlen.
vor 2 Stunden schrieb IDoc:
MacroCars in Hamm
Kenne ich auch persönlich, da ich bei denen, den Motor meines damaligen 450'er, habe instandsetzen lassen und ich kann diese Werkstatt ohne bedenken weiterempfehlen.
MacroCars in Hamm, habe ich schon einmal vor Monaten in einem anderen Thread empfohlen.
@Ralf_47, ist das nun auch Werbung, oder ist das doch nur eine Empfehlung von mir? 🤔
Denn wenn jemand mit einer Dienstleistung oder Werkstatt zufrieden ist, ist das keine Werbung, sonder eine Empfehlung.
Dass ist dann ein Beitrag, den jeder mal brauchen kann.
Also bitte, @Ralf_47, nicht immer alles und jeden unter Generalverdacht stellen, nur weil eine Empfehlung eines Users öfter mal irgendwo auftaucht.
Denn ich habe mich auch schon öfter mal über eine Werkstatt positiv ausgelassen, da ich zufrieden war/bin.
bearbeitet von Smart 451
Text Änderung zum besseren Verständnis
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
