Holde22
Koppelstange
Bei meinen Smart 451 Bj. 2012 klappert vorne links die Koppelstange habe nun versucht sie
abzuschrauben aber leider dreht die Mutter mit hat jemand einen Tip wie ich sie los bekomme
Gruss Dieter
bearbeitet von Holde22
Hallo @Holde22.
Zum einen, kann man mit einen  Innensechskant Schlüssel in der Mitte der Gewindestange des Kugelkopfes gehalten werden, oder wenn das nicht vorhanden ist, dann abflexen und dann mit einer stabilen Zange halten und dann die Mutter abdrehen.
VIel Erfolg!
Ich schneide den Stummel mit Mutter vom Ende her in zwei Hälften, bis die Mutter abfällt. Man muß aufpassen nicht allzu doll in den Querlenker zu flexen. Ich habe diese Verschraubung noch nie ohne Zerstörung aufbekommen.
'Dann werde ich es mal so versuchen danke für die schnelle Antwort werde mich dann wieder melden wie es aus gegangen ist .
vor 16 Stunden schrieb Smart 451:
Hallo @Holde22.
VIel Erfolg!
vor 11 Stunden schrieb Funman:
vor einer Stunde schrieb Holde22:
So ich hatte Glück es ist ein Torx den ich in die Schraube stecken konnte und dann noch mal gut eingesprüht und los gedreht das war der entscheidende Tipp endlich mal ein wirklich nützlicher Rat.
    • Dann wäre das doch ein gutes Thema für einen neuen Beitrag explizit zu diesem Themenblock!  😉 Dann aber bitte nicht in der Rubrik Smarte Technik! 🙂   Daß ich prinzipiell mit Dir kondom gehe und Deine Bedenken selbstredend teile ist natürlich klar!
